palacz66
    1386
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @matus2609tu te serduszko jak wskazuje pomarańczowa strzałka 😉
  2. Kurde jeszcze raz to podłącze i sprawdzę to ponownie. Obecnie odpala mi się palnik 5-6 razy przy pompach na stałe ok 11-12 razy.
  3. U mnie jak kotłowa i podłogowa chodzą razem to 1/3 spalanie większe. Ale wtedy wykresy dużo lepsze 😉. A masz podłączona podłogę i kotłowa pod sterownik? Czy w gniazdo bezpośrednio?
  4. Miało być dopytaj kolegę. Czyli czy @Wapsta ma! Chodzi o ecoster 200 bądź touch a nie o econet.
  5. @Gregor887 Sztuczna i odśnieżylem sobie 😉
  6. To u mnie maks 1.5 godz i jest zagrzanie. Ustaw 0.3 lub 0.2C nie będzie musiał wtedy tyle gonić. Masz sama podłogę? Czy i grzejniki bo jak sama podłoga to ja też bym ustawił chyba na stałe.
  7. U mnie przy pompach chodzących ciągle spalanie o 1/3 więcej.
  8. @pawel384 czy ty masz ecoster do domu i czy pompy wyłączasz od termostatu?
  9. Dzięki. Jest roboty z tą trawka ale warto. Nawodnienie też sobie ogarnąłem no efekt ciekawy. Teraz będzie smigal robót i wrzecionowka.
  10. Zdjęcie 2. Niwelatory do równania gleby przed siewem nasion traw bądź do pielęgnacji trawnika po aeracji i piaskowaniu otworów w trawniku. Przyda się do niwelacji nierówności na instniejacym trawniku jak, również w budownictwie do równania np. pod płyty betonowe czy kostkę. Zdjęcie 3. Aerator ręczny ma na celu rozluźnienie gleby oraz dostarczeniu powietrza i składników odżywczych w niższe partie gleby. Zdjęcie 4. Krawędziarka do przycinania przerośniętej trawki przy kostce. Zdjęcie 5. Wycinarka do darni przydatna przy zakładaniu rabat, przewodów oświetleniowych czy też do automatycznego nawodnienia.
  11. U mnie dużo więcej pali gdy pompy na stałe. Ale to wszystko zależy od budynku i instalacji u mnie akurat bez porownania.
  12. A sprawdzałeś jak wygląda sytuacja gdy wszystkie od termostatu startują pompy?
  13. Witam. Chciałbym pokazać trawnik i narzędzia, które wykonałem do poprawy swojego trawniczka. A jak u Was to wyglądało? Jakby coś służę pomocą 😉
  14. @mac65jeszcze dopytam kolegę czy posiada ecoster? Tak jak kolega napisał podaj wszystkie parametry będzie łatwiej coś pomóc.
  15. Mógłbyś pokazać jak wygląda? Może inni też by się pochwalili tylko nie murowanymi!
  16. U mnie też ok! Rób reset w takim razie.
  17. 760 zł. Rok temu 2.8 tony a dwa lata temu 2.3 tony. I weź zmień smieciucha na ekodesign. Żeby można było naklejkę przykleić na tego potwora.
  18. Przede wszystkim palnik musi być dobrze zamontowany przy takich pelletach czyli rurą w dół 😉 dotyczy kipi
  19. U mnie tak to się przedstawia, palnik w miałowcu!
  20. Kto z Was ma sprzęgło i ATV bez bufora. Czy pompy podłogi i pompa kotłowa chodzą u Was na stałe? Jednak pompy wszystkie od termostatu startujące spalanie dużo niższe przynajmniej u mnie.
  21. Zgadza montują już wentylatory wyciągowe kipi 2 się to zwie 😉
  22. No właśnie. U mnie 12kg przy obecnej temperaturze palnik pilnuje się termostatu.
  23. Chłopie to się ciesz, że masz taki dobry odbiór przez wymiennik. A czemu chcesz żeby pracował ciągle? Po to ma zapalarkę i takie tam żeby odpalał kiedy trzeba.
