Tem. Kotla 70C a palnik KIPI moc 20KW.
Dotknij dłonią drzwiczek czy miejsca w którym jest zamontowany i się dowiesz jak są gorące to tu tkwi problem z wysoką temperaturą palnika. Chodź nie wiem jak działają palniki Revo.
Do tak niskiej temperatury spalin trzeba też mieć odpowiedni komin Kolego.Ja również po zamontowaniu palnika Kipi musiałem wstawić:
Dodatkowe półki,
Zawirowacze,
Szamotki.
Po tych zabiegach temperatura spalin spadła o jakieś 50C.
Miałeś przyjechać byś wszystkiego się dowiedział Kolego?PS Zapraszam masz 20km do mnie zobaczysz na żywo jak Kipi szaleje w moim przemiarowanym kotle o ponad połowę albo i więcej!
Razy 10 koniecznie czyli wyszło Ci 1080g razy 10 jak wyżej Koledzy pisza wpisujesz 10,80. Później odpalasz palnik i przy mocy 20kw powinien spalać ok 4kg/h a jak Ci spala 11kg/h to nie dziwne, że płomień masz na poziomie 20-40%.
PS masz wyraźnie napisane na godz więc jak mierzysz przez 6 min to normalne że razy 10
Robin60 ja kupiłem (2 tony bo 1,5 zostało z poprzedniego zakupu) pellet z Sielunia pod Rożanem i powiem lepszego nie widziałem i nie czułem haha.
P.S Jak będę miał Econet pomożesz w uruchomieniu?
Witam. Nie będę zakładał nowego wątku jak to podłączyć bo nie kapuje tego schematu. Podłączone będzie do pompy i jeden czujnik do kolektora drugi do bojlera?
