palacz66
    1378
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. A czy przestawiałes przesłonę powietrza pod obudową Palnika?
  2. A jaka jest max moc palnika ustawiona obecnie, jaka średnia i minimalna?
  3. To teraz ok i powiem szczerze, że dobry to jest wynik przy takim budynku. Nadmuch za mały moim skromnym zdaniem. Ja przy mocy max tj 20Kw 38% i jest rewelacja wymiennik jakby mąka posypał haha. Ale dużo czynników może na to mieć wpływ.
  4. Spalanie z dwóch dni wyniosło ok 33kg Na taką chatę 33kg pelletu i to w dwa dni to rewelacja jakaś!
  5. Cena bardzo wysoka jak na 26kw! Odezwij się na PW damy dużo niższa. Pozdrawiam
  6. To zależy jaki system wybierasz! Ja wziąłem plus i mam 1 mm
  7. Zerknij tu ja mam z tej firmy http://www.checz.pl
  8. Sambor gdzie kupowałeś ten pelet z pod Ostrołęki?
  9. A dokładnie jaka to firma i miejscowość pod Ostrołęką?
  10. Przy 12 godzinnej pracy palnika jest to raczej ciężko osiągnąć no ale tylko się cieszyć jednym słowem.
  11. Coś mi się tu nie zgadza, że spalasz 18kg/24h przy pracy palnika ok 12h w ciągu doby? Na jakiej mocy palnik pracuje?
  12. To zależy od wymiarów komory zasypowej i drzwiczek!
  13. ​A masz coś takiego jak czas pracy podajnika 2? Może on za krótko pracuje i po wsypaniu pelletu nie zdąży go zrzucić do komory spalania i zapala?
  14. Wy nie pijcie juz bo słuchać znaczy czytać Was się nie chce! Chłop podaje wam jak na tacy parametry a wy *** szok
  15. Podaj numer telefonu na PW pomogę ci to ogarnąć
  16. A ja 25x25 to jeszcze lepszy. A jaki kupiłeś fi? Czy ja wiem, że odbiegles od tematu Ci co będą montować palniczki już będą wiedzieć że jak mają słabe i duże kominy szykuje im się wydatek i robota dodatkowa.
  17. Nie zapomnij zdać relacji montażu i napisz na PW gdzie zamowiles?
  18. U mnie widać po płomieniu że jest zdecydowanie jaśniejszy niż przy 5. A przy okazji też zwiększyłem na 22kw moc Max.
  19. Ja wyrzuciłem wszystkie i komora wygląda zdecydowanie lepiej przed była bardziej brązowa niż siwa. Czyli za mocno dławić chyba nie można! A jaki % nadmuchu masz?
  20. Ja również 5,6, chyba ściągnął ode mnie Robin60 haha.
  21. Chodzi Ci konkretnie o model? Mogę jutro sprawdzić!
  22. U mnie np. na cegłach dużo popiołu się zbierało i szybciej się nagrzewa bez cegieł kociołek. Teraz dałem tylko jedna na przeciwko ognia języka a nad palnikiem blachę 8mm pelni rolę deflektora tak jakby.
  23. Ja również usunąłem szamot (8 pełnych i 1 połówka) i teraz komora wygląda pięknie błękitna cala. Nadmuch 38% przy 22kw. U mnie spalanie wygląda na poziomie 15-17kg/24h przy temperaturze w domu ponad 22C więc pięknie. Teraz pewnie deczko wzrośnie po wyjęciu wszystkich spowalniaczy spalin co widać po temperaturze spalin teraz mam ponad 170 ale muszę trochę podsuszyć komin niestety.
