palacz66
    1386
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @sambor @Kordjano Czy ten schemat będzie ok ? Tylko nie będzie pompy na cwu a założę jakiś zawór elektro i podłącze pod sterownik kotła.
  2. Plan był taki żeby tylko jedna pompę dać na powrocie a przed nią zawor termostatyczny 50-55. Tylko co z tym zasobnikiem zrobię to nie wiem bo nie mam jak się dostać do rur cwu. Tylko mam dostęp do wejścia i powrotu instalacji po rozbiórce kuchni i odłączeniu tej wężownicy
  3. Chodziło mi o zasobnik ciepłej wody cwu. Wtedy musiałoby to chodzić na jednej pompie tak jak teraz to jest.
  4. Bardzo proszę o poradę. Chcemy wstawić kocioł na pellet do domku ok 120m2. Problemem jest to, że komin jest po środku domu dokładnie w kuchni. Obecnie opalane drewnem i węglem w kuchni kablowej z wężownicą (chyba tak to się nazywa). Grzejniki aluminiowe 5 szt i drabinka w łazience. Problemem jest cwu gdyż sa zabudowane wszystkie rurki oraz dojście do bojlera. Plan jest taki żeby w kuchni dostawić dwie ścianki z karton gipsu i wstawić drzwi. Problemem jest cwu bo nie da rady bez kapitalnego remontu łazienki podpiąć pompę pod ciepłą wodę. Chyba, że się mylę i jest jakieś inne rozwiązanie. Kocioł będzie MPM ecoenergy 12kw. Bardzo proszę o jakieś porady wskazówki może komuś coś przyjdzie do głowy jakiś pomysł i podzieli się nimi będę bardzo wdzięczny. Pomieszcze nie do wydzielania to ok 100x150cm oraz 250cm wysokości przyłącze i powrót jest właśnie w tym miejscu.
  5. Obok mnie pellet om 1400 nawet i spoko.
  6. Jak w temacie odkupie od kogoś sterownik i dmuchawę może komuś zawala?
  7. @tablo888i jak sytuacja? Wez na probe inny pelet sosnowy i bedzie wszystko jasne. Bo ten najwidoczniej jak widac po zdjeciach sie nie nadaje.
  8. Wyszlo Ci w tescie prawie 3 kg pelletu?
  9. Esbe mialem byl oki. Nawet mam
  10. @samborzałożył te grzejniczki a przy okazji zajrzałem do vtc i się okazało, że stoi w miejscu. Tak sie zakleszczyła wkladka, że nie moglem jej wyjąć. Teraz zmienilem na nowa wg inaczej to pracuje.
  11. Pokaż jak zamontowaleś ten palnik w których drzwiach? Kolejna sprawa to trzeba go wyczyścić bo widać na wymienniku pozostałości po paleniu wynglem i drewnem i to w bardzo dużej mierze.
  12. @sambor jest tak na ta chwile najlatwiej bylo by pexem to zrobić skręcając wszystko ape nie wiem czy to jest dobry wybór
  13. @sambor lub inni Koledzy. Czy mając wypuszczone miedziane rurki mogą wpiąć teraz te grzejniki pexem?
  14. @sambor tak bedzie to działać
  15. Mam do Was prośbę juz nie będę nowego wątku zakladal jak podłączyć te dwa grzejniki zeby to chodziło tak jak trzeba? Pomiędzy jednym a drugim jest ściana. Rurki wypuszczone z korkami 1/2cala. Z góry dziękuję. Dodam,ze to będą grzejniki aluminiowe po ok 3 lub 4 sztuki.
  16. @Mcgiwer jaka to stal ten komin? PS. To nie ten wątek.
  17. @marcinnobo histereze ustawiłeś na 10 C. Jak nie chceszt tego wylacz wszystko i bedzie odpalał dopiero pompy i palnik gdy na termostatach spadnie temperatura o zadana histerezę.
  18. Ekskluzywna murawa agroland. Jakoś wygląda @Ksieciunio Sportowa to sama życica nie polecam.
  19. @radik81 bedzie mozna cos kupic od Ciebie?
  20. @radik81 gdzie teraz kupujesz pellet?
