wrobel21
Treść opublikowana przez wrobel21
  1. a to zmienia sprawe, wiec sprawdz to co pisze Balzak, a jesli chodzi o rury to tez jeszcze nie zdazylem jeszcze ocieplic i u mnie nie ma tego problemu.
  2. yogi dzis zobaczyłem jak po dobie palenia na 5/50 i powiem Ci ze duzo lepiej to wyglada, teraz zmienilem na 5/55 i nadmuch 28 i bede obserwował. Yogi powiedz jeszcze czy tez masz tem. podajnika ok 40 st i czy płomien masz taki nie duzy "roztrzepany"?? Panowie jeszcze mam pytanie jeśli bym chciał mieszać eko z miałem to w jakim kierunku zmieniac ustawienia? A co do problemu brodnica77 to myśle ze może być walnięty sterownik i tem. bardzo spada po spadku o 2 st od zadanej. Potem jak mówisz rośnie te 10 st do zadanej w 10 min. Wydaje mi sie ze jak by cieplo gdzies uciekalo to tem by rosła dużo dłuzej.
  3. YOGI rozpalilem wczoraj w piecu wesola na twoich ustawieniach tylko ze przerwe dalem 50, zobacze dzis jaki popiol i ewentualnie zmienie na 58,
  4. dzieki bardzo yogi, tak myslalem zeby zwiekszyc przerwe podawania bo mialem oststnio 5/40 i duzo tych niedopalkow bylo.
  5. yogi a jakie masz ustawienia na wesolej? bo u mnie na wesolej sa jakby niedopalone kawalki.
  6. lucke chcialem dzis przeczyscic ta komor i po odkreceniu 4 srub imbusowych wentylator nawet nie drgnal, jak obejrzalem czemu to okazalo sie ze jak fachowcy zmieniali strone podajnika to zasylikonowali tez wentylator! Nie chialem tego bardzio szarpać, macie jakiś pomysł??
  7. Witam, Panowie takie pytanie mam, chciałem przeczyścić komore pod paleniskiem, tą którą dochodzi powietrze, czy trzeba o czyms konkretnym pamiętać przy rozkręcaniu całej tej listwy z wentylatorm? Jak dobrze pamiętam to 4 śruby na imbus. Jst tam jakaś uszczelka? Czy trzeba to sylikonować? Użytkuje ddu dopiero pierwszy sezon i nie wiem czy juz trzeba tam zajrzeć.
  8. Walek własnie jestem po próbie i chyba masz racje, chcialem pokombinowac troche ale ostatecznie jest bardzo podobnie jak na eko. jutro zobacze jak to wyglada i najwyzej jakas korekta. Mam mały problem, nie wiem jak ustawic zegar na sterowniku:) Ktoś podpowie??
  9. Panowie kupiłem kilka worków miału, chciałem zobaczyć jak bedzie się palić, dziś chce zasypać podajnik 2 workami ale nie wiem jak z ustawieniami? Na czym sie skupić, czy możecie podpowiedzieć jakieś ustawienia?
  10. A skad taki wniosek, przeciez jak by tak bylo to defro dawalo by 2 pary rogow do pieca defo duo uni, jedne do eko drugie do mialu?!
  11. Adam czyli co jak ja teraz mam na próbe sadpal to tak jak pisze na etykiecie nie mozna wysypywac na metalowe elementy gdyz powoduja korozje czyli nie mozna mieszac w podajniku! A jesli spalsadz to juz inny sklad czy inne dzialanie ze mozna mieszac? Jak to jest, moze na spalsadzu nie pisze nic o elementach metalowych a powoduje to samo?
  12. No wlasnie pisze na opakowaniu nawet ze jak spadnie na czesci metalowe to nalezy ja zmiesc wiec cos jest na rzeczy:/
  13. no dobra a jak ja pale ekogroszkiem z podajnikiem to jak? Jak dalem saszetke ja zar to bylo piekjnie przez 2 godziny a potem znowu widzialem ze sadza sie pojawia:/ To co 2 godziny trzeba dawkowac? Nie chcem mieszac z weglem bo podobno zle dziala na blache i boje sie o zasobnik i podajnik
  14. Panowie pomoze ktos ja i emigrant jestesmy w kropce:(
  15. No wlasnie nie dopala sie, juz jak wychodzi z podajnika to juz jest sklejony w taka kule jak piesc i tak przez cala rynne!
  16. Panowie dzis rozpalilem kociolek defro duo uni 15 pieklorzem. Strasznie sie spieka tzn nie spieka tylko skleja robia sie takie bryły:/ Ustawienia: - 5s podawanie - 40 s przerwa - 15% nadmuch przeslona otwarta ok 2 cm Poradzicie cos?
  17. Panowie dzis rozpalilem kociolek defro duo uni 15 pieklorzem. Strasznie sie spieka tzn nie spieka tylko skleja robia sie takie bryły:/ Ustawienia: - 5s podawanie - 40 s przerwa - 15% nadmuch przeslona otwarta ok 2 cm Poradzicie cos?
  18. Panowie dziś pierwszy raz testowałem sadpal. Powiedzcie jak go stosowac bo jak dalem saszetke na zar to bylo wszystko ladnie ale gdzies przez godzine a po 2 godzinach juz zauwazylem ze znowu wraca ta czarna sadza!!
  19. Panowie jak używać tego sadpala?? Czy mieszac w podajniku z ekogrozkiem czy bezposrednio na żar? Pomożecie
  20. Ja dopiero zaczalem palic i juz testuje 5 ekogroszek. Ale ten oststni to ekogroszek z wesołej. Jak bede miał mozliwosc to zobie jakies fotki. Nie jest to jakis pyłek ale juz nie raz mialem spieki roznego rodzaju a teraz odziwo nie jest zle
  21. Balzak mam glowice termostatyczne i i bede dalej testowal. Jesli chodzi o spalanie w tym długim podtrzymaniu to ładniutki popiół. Nie wiem jak ustawic piec zeby czesciej pracowala mniej w podtrzymaniu i zeby nie było gorąco w domu bo teraz jest tak ze wszystko przykrecone na maxa i 24 st.
  22. Walek pomylilem sie moje pompki na pierwszym biegu bioa 3 w! Tu masz linka jak nie wiezysz: http://www.lfp.com.pl/aktualnosci/dom_ogrod,EMPIRA A taka mam do cyrkulacji wody: http://www.lfp.com.pl/aktualnosci/dom_ogrod,20100407
