wrobel21
Treść opublikowana przez wrobel21
  1. simek u Ciebie to nawet spoko wyglada, napisz jaki pelet testowałeś i jakie ustawienia.
  2. simek mam dokładnie co ekolog pokazał na filmikach. animus to co proponujesz podaj mi ustawienia od jakich byś zaczął.
  3. No brałem to pod uwagę ale ten znajomy od którego wziołem 10 worków na próbę pali nim tylko ze zebcem retorta i nic nie mówił o takich rzeczach pokazywał i popół istny pyłek i bardzo sobie chwalił.
  4. Witam, mam problem, wczoraj pierwszy raz zasypałem podajnik 2 workami peletu. Ustawienia: podawanie 15s przerwa 30s nadmuch 5% podtrzymanie 10s co 15min nadmuch 10s co 10min Niby wszystko ok ale bardzo zakopcone mam w piecu i to by mnie nie bolało gdyby nie ta jakas smoła czarna na wszystkich sciankach pieca, taka błyszcząca jakby mokra. Czym to moze być spowodowane? Znacie ten przypadek?
  5. To może masz wszystkie zawory pozakrecane bo jak piec szybko dochodzi do zadanej i tem podajnika nie zdąży nawet urosnąć do 40 stopni na pelecie jeszcze :/ zgłupiałem
  6. No to ja juz nie wiem jakiej glośności ma to być bo u mnie tez słychac ze chodzi i jak jest cisza w domu to pomimo tego ze mam wyciszone drzwi do kotłowni to słychac ze pracuje, ale był u mnie znajomy i mowi ze w porównaniu do niego a ma jakis piec firmy x to u mnie jest cisza.
  7. A masz jakies porównanie z innymi piecami czy podajnikami ze twierdzisz ze twoj buczy?
  8. Dzięki bardzo Panowie, bede musiał coś wymyśleć, prawdopodobnie zrobie tak że w blaszce która zastawia otwor czopucha widoczny na zdejeciu wytne okrąg pasujący do rck i wtedy go wypoziomuje. Tak bedzie chyba najprościej? Pozdro
  9. Mam pytanie do kogoś kto ma założony rck lub zna sie czy to moze działać a chodzi mi o montaż regulatora na czopuchu pod kontem czyt bedzie on sie otwierac tak samo jak montowany prosto. Dzis bardzo gwizda na dworzu i taki regulator by sie super sprawdzil. prosze o podpowiedz.
  10. Panowie kilka spraw, po pierwsze sąsiad ma identyczny piec co my tylko retorta i ma to samo nie ma różnicy, po drugie pytanie o tą aktualizacje ja mam ster ag Lux nr 128.04.17 NKS 2E czy takie cos mogę z aktualizować i co to da, i po trzecie czy mozna zamontować rck na czopuchu pod katem, zdjęcie poniżej w czym rzecz.
  11. Miro mam pytanie a ten RCK oprócz tego ze reguluje ciśnienie (bo u mnie jak zawieje to tez ta klapką od wentylatora stuka) to coś jeszcze daje? Pytam o kwestie spalania czy brudzenia pieca?
  12. Możliwe że jest tam widać taki dymek niebieski bo co jakis czas sype łyzeczke spalsadzy czy cos takiego i po sypnieciu tego proszku przez pewien czas jest taki niebieski ogien i szary jasny dym.
  13. Każdy wie ze to nie możliwe, juz nie mowie w trybie letnim ale nawet teraz na pompach równoległych kiedy jest jeszcze w miare ciepło.
  14. Dzięki za podpowiedzi, czyli jeszcze się pomęczę z tymi ustawieniami jak nic się nie zmieni to będę mieszał z eko bo taki też mam. A jeśli chodzi o kwestię smolenia to wczoraj sprawdziłem to zjawisko dokładnie i czasami nie wiem czy w tym momęcie nie czyszcze pieca a nie brudze. Myślę tak dlatego, ze jak drape scianki pieca pogrzebaczem to ściągam tą smołe a wcześniej jak paliłem eko to nie miałem smoły tylko zbierała się taka warstwa sadzy którą można było ściągnąć i to wielokrotne nakładanie sie tej sadzy (pomimo systematycznego drapania) stworzyło twardą warstwę która w jakiś sposób teraz się topi czyli czyści. Ale mam takie zjawisko pierwszy raz dlatego pytałem. Pozdro.
  15. Kolego mogę Ci powiedzieć ze ekogroszki ze wszystkich marketów są kiepskie albo nawet bardzo kiepskie, jak zaczynałem palić to zrobiłem testy chyba na każdym i jakiś najdroższy z castoramy wyszedł jako tako:) Osobiście najlepiej spisywał się u mnie ekoret i wesoła. Czy ktoś doradzi coś z moim drobnym "ekogroszkiem" o którym piszę wyżej?
  16. Panowie zalaczylem fotkę tych spiekow ale dziś zobaczyłem kolejny problem piec ogólnie bardzo sie nie brudzil na tym grochu ale dziś zobaczyłem ze sciana od strony podajnika cala jest w takiej mazistej smole :( moze cos widać na zdjęciu. Doradzcie cos bo kupiłem tego groszku trochę i juz się martwię.
  17. Animus co co radzisz zejsć z mocą kotła i dac powiedzmy 5 podawanie i 45 przerwa i schodzic po 2 3 stopnie z nadmuchem od 50 bo tyle teraz mam. Jak bede miał chwile to zrobie fotki tych spieków
  18. Nie mam pida, a minimalny czas podawania mogę ustawić 5s i taką mam. Na razie nie brałem pod uwagę zużycia węgla tylko chciałem poeksperymentować i ustawić tak piec żebym miał taki popiołek w popielniku jak ten na górze rynny o którym wspomniałeś:)
  19. Zgadzam się że wiatr powinien być słabszy ale jak z nadmuchem zszedłem do 17 to na palenisku był jeden wielki spiek, a teraz jak mam nawiew 50 to spieka tylko spód a ogólnie jest ok. Przychodzi myśl zeby z nadmuchem iść jeszcze wyżej ale czy to ma sens?
  20. Witam, Panowie mam mały problem, pale od 2 lat w ddu 15kw i jakies obeznanie juz mam, zawsze jakoś z tymi ustawieniami było ok (oczywiście posiłkowałem się radami z forum). W tym roku kupiłem drobniejszą granulacje węgla niby jakiś sort z pieklorza. Nie jest to miał tylko jednakowe ziarenka ok 10 mm. Ustawienia: 5 s podawanie, przerwa: ok 40 s. i problem z nadmuchem, przy małym nadmuchu spieki straszne teraz nadmuch 50 i ogólnie jest ok ale na spodzie rynny jeden wielki spiek tylko w dolnej części. Coś doradzicie?
  21. Jeśli masz taką sytuacje zawsze to moze być coś nie tak, ale jak bywa tak czasami to normalne, po prostu w tym momencie jest tak duze zapotrzebowanie na cieplo (otwarte drzwi czy okno), ze piec nie daj rady.
  22. Walek ale tu jest wlasnie pytanie jak ustawić piec zeby przy tak duzym nadmuchu nie robić spieków i zeby ciepła nie wywalac w komin??
  23. fotis wydaje mi sie ze masz za duzy czas podawania, zobacz czy nie lepiej bedzie jak zmniejszysz stopniowo czas podawania przy tych samych ustawieniach. pozdro
  24. fotis mozna wiedziec kidy kupowales piec? i co to znaczy k2? ja kupowalem w listopadzie i mam inny sterownik:/
