Treść opublikowana przez tomek66
Viadrus U24 W Szczegółach
Węgiel orzech, jest jak najbardziej odpowiedni do tego kotła. Tylko nie może być koksujący i o granulacji 24-60mm. Wtedy nic się nie będzie zawieszać. Z tego co napisałeś to masz odpowiedni węgiel.
Jak Długo W Podtrzymaniu ?
U mnie podobny metraż + cwu 140l, kocioł 25kw i przy tych temp. spalam ok.24kg węgla na dobę. W domu 21st. i otwieram drzwi, myję się i żona myje naczynia pod bieżącą wodą. Dodam jeszcze , że dom nie jest doskonale ocieplony! A i jeszcze, że nie kłamię i nie mam zamiaru nikogo wpędzać w kompleksy.
- Mokre Drewno Dłużej Trzyma
- Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
Witaj! U24 to typowy kocioł na węgiel i o ile na węglu kociol spisuje sie doskonale, to z drewnem jest kłopot. Dlaczego? by najmiej nie dlatego , że nie można spalać drewna , chodzi o to , że komora załadunkowa jest odpowiednio wyprofilowana do koksu czy węgla a do drewna jest za mała. Jeśli chcesz palić drewnem to szukaj innego kotła. pozdrawiam!
Odpowiedni węgiel w tym kotle to podstawa. Nie wiem, co tobą kierowało, że kupileś gruby orzech, przecież dokladnie pisze w instrukcji, że granulacja 24-60mm. Na dodatek z tego co piszesz, kupileś koksujący i dlatego się skleja. Do tego kotła to 26kJ. Ten garb tam jest , bo jest potrzebny, to też jest przemyślana konstrukcja! Sam palę grubym węglem, ale mialem go kupiony wcześniej, jeszcze przed zakupem kotla. Mój kocioł jest większy i sie nie zawiesza, duże bryły, bo i takie sie zdarzają to tłukę. Spróbuj mieszać z trocinami albo pocietym kartonem, może to pomoże. Ja spalam też węgiel z miałem i z trocinami i nic nie dymi. Uwierz, że można palić w nim bez dymu, ale jak ty pozamykałeś mu powietrze dopalające nawet to co idzie przez szufladę to nie ma szans, musi kopcić!
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
tomek66 odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witaj! Najlepiej w USA, tam jest takie zasilanie.
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Myślę , że nie jest tak do końca. Płomień nie zawsze widać, przy malej mocy on jest ale bardzo krótki, prawie niewidoczny, a czasem tylko gorące powietrze z dość grubej warstwy żaru. Kocioł pracuje ekonomicznie i z dużo niższą mocą, jedynym minusem jest wtedy to, że pojawia się lekki dymek z komina. Przecież wiesz, że są różne temp. i nie zawsze kociol może pracować na 100%, chyba że jest bufor, ale to już inna bajka. 25kw na 190m2 + wymiennik 150l nie jest to jakieś drastyczne przewymiarowanie. Metodą prób i błędów rozgryźliśmy z A-W ten kociol.
Witaj! Kupuj 25kw i tak jak pisze A-W bez żadnych bajerów. Będziesz spał spokojnie i palił bez nastaw, przedmuchów itp. przy prostej regulacji i nie wielkim zużyciu paliwa.
- Przepustnica Czopucha.
To ,że masz więcej wody w instalacji to akurat może być zaletą, taki swego rodzaju bufor i większa stabilność układu. Przy niższych temp. spalisz trochę więcej. Ja swoje średnie zużycie szacuję na ok 1000-1200kg miesięcznie, nie gasząc kotła.
Miarkownik Ciągu - Czy To Normalne Działanie
Miarkownik trzeba wyregulować. Po osiągnięciu przez kociol stabilnej temp. 60st. ustawiasz tak aby była szczelina ok. 2mm. i powinno być dobrze.
Piszesz, że będziesz palił cały czas więc i węgla więcej spalisz, nie wiem jaką miałeś temp. w domu paląc metodą przepałek. Będziesz miał ponad 200m2, więc brałbym 25kw. Ten kocioł może chodzić z mniejszą mocą , ja ogrzewam 220m2 i grzeję wodę wymiennikiem 140l, takim kotłem i w tej chwili na 24kg węgla trzyma 24godz. przy temp. w domu 21st. Na twój metraż, jak weźmiesz mniejszy będziesz biegał caly czas do kotłowni. Może i 16kw da radę ale z maksymalną mocą zasyp spala w 4godziny. Bierz 25kw.
Wszystko się zgadza, tylko w tej chwili kocioł pracuje na 1/4 swojej mocy, patrzyłeś co się dzieje jak zapalisz z większą mocą? Hektor, myślę że on pociąga tyle ile w danym momencie potrzebuje i to co idzie przez szufladę to minimum jakie musi mieć. Można zamknąć w tej chwili regulację z tyłu kotła. Jeśli chodzi o płomień to ja patrzę przez szufladę, oczywiście jej nie otwieram, tylko jak jest ciemno to patrz z góry, jak znajdziesz odpowiedni kąt to zobaczysz. Można włożyć do szuflady lusterko. U mnie płomień jest widoczny tylko gdy rozpalam, w tej chwili dochodzi do zadanej temp. przy temp. spalin max. 100st więc nie ma płomienia.
Komin Za Duży
Witaj! Mam komin takiej samej średnicy i uważam że jest super. Użytkuję go 7lat i ani raz jeszcze nie był czyszczony , bo nie ma takiej potrzeby. Na wiosnę wybieram tylko sadzę z wyczystki. Nie mam problemu z ciągiem ani zimą ani latem. Z tym , że 3/4 komina mam ocieplone. Nie wiem jak u Ciebie? może w tym problem.
- Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
Ogrzewanie Mieszkania Kozą...
Może ogrzeje 120m ,ale w jednym pomieszczeniu. Zastanów się jaką musiałbyś mieć temperaturę w tym korytarzu aby ogrzać te wszystkie pomieszczenia. Poszukaj jakiegoś innego rozwiązania.
Rura Kwaso - Odporna Jako Przedluzenie Komina
Czy myslicie, ze takie rozwiazaine moze miec negatywny wplyw na ciag ze wzgledu na wychlodzenie wylotuspalin, skropliny w kominie i moze jeszcze na inne negatywne skutki? U mnie nic takiego nie występuje. Komin około 8metrów o średnicy 25x25. Przedłużony o 70cm i zwężany na tej długości do 20x20. Ciąg jest dobry i komin suchy, nie znaczy to ,że u Ciebie tak musi być. Zależy to od wielu czynników.
- Piec/kocioł Do Domu Z Lat 80tych
- Instalacje Co I Cwu
- Ogniwo S6Wc 24 Czy Zębiec Kwk 25
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
