bozyy
    83
Treść opublikowana przez bozyy
  1. Witam poruszyliśmy dość istotny wniosek, mianowicie żaden z producentów sterowników "inteligentnych" nie udowodnił spadku zużycia opału. Podawane wyliczenia są czysto teoretyczne, ujął bym to tak Zalety - w końcu ktoś zauważył ze za pracę kotła np o mocy 25 odpowiada tylko wybrana częśc charakterystyki wentylatora oraz określony strumień paliwa - rzeczywiście wraz ze spadkiem mocy teoretycznie wzrasta sprawność kotła (spada temp. spalin) - palnik pracuje w niższej temp mniejsze zużycie części - istnieje możliwość że klient w końcu po odpaleniu kotła w niewielkim zakresie dostroi urządzenie, a nie będzie wymyślał nastaw od początku wady -przy niskiej mocy niska temp spalin, istnieje wysokie prawdopodobieństwo kondensatu, przy pellet dość uciążliwe ( zachodnie firmy z tradycjami nie stosują tych rozwiązań do 100 kw chociaż znają je od dawna) -teoretyczne oszczędności z tytułu uzyskiwania wyższej sprawności z racji obniżenia temp spalin niweluje podwyższony tlen w składzie spalin który wychładza wymiennik -sterowanie wentylatorem odbywa się modulowaniem napięcia więc u klienta u którego napięcie jest niestabilne kocioł będzie wariował (oczywiście można temu zaradzić) -wzrost kosztów energii elektrycznej Reasumując to dobrze, że producenci sterowników myślą jak ułatwić życie użytkownikom kotłów, rozwijają stan naszej techniki. Myślę że każdy się uczy i wcześniej czy póżniej będzie więcej za niż przeciw mam nadzieję, ze wcześniej.
  2. Witam podajnik stały czy obrotowy jaki wentylator? na ile ustawiony jest parametr u 5
  3. witam 6 lat to niezły wynik wymiana korpusu nie powinna stanowić problemu, prawdopodobnie uzbierało się dużo popiołu w zasobniku i stąd problem, należy o tym pamiętać.
  4. kotły żeliwne wymyślone były do spalania koksu jest to proces dość czysty, natomiast opalanie np węglem powoduje szybsze zarastanie kotła i mniejszą możliwośc jego czyszczenia, czego konsekwencją jest spadek sprawności. Niewątpliwa jego zaletą jest długowieczność oraz używania "pogodówki" która steruje regulator kotła, nie ma potrzeby montowania zaworu za kotłem ponieważ żeliwiak może pracować poniżej pracy kotła stalowego. Kotły stalowe dają lepszą możliwośc czyszczenia lepsza sprawnośc większe oszczędności. pozdrawiam
  5. bozyy
    Komin
    są preparaty które dodaje się do opału dobrze jest przepalić komin mało paliwa dużo powietrza (duża temp spalin) wypali to substancje smoliste, absolutnie używać tylko wysezonowane drewno, utrzymywać "wysoką" temp. spalin w celu eliminowania kondensatu
  6. witam proszę o podanie nastaw obroty minimalne dmuchawy obroty max dmuchaw max moc kotła min moc kotła przerwa w podtrzymaniu nadmuch oraz bieg pompy co, jest podłogówka?
  7. Witam dwie przyczyny 1 niski ciąg kominowy 2 palnik powinien mieć odcięcie zapobiegające cofaniu Normalnie podczas pracy otwarcie zasobnika nie powoduje wydymiania pozdrawiam
