majdan1986
Treść opublikowana przez majdan1986
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
kocioł na pellet i gaz w jednej instalacji
majdan1986 odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Kotły pelletowe
dom parterowy 102m2 mieszkalne + garaż ogrzewany i kotłownia ( razem 45m2) , na dzień dzisiejszy podłogówka 50m2 i pokoje i garaż grzejniki , dom wybudowany w 2015r. raczej dobrze ocieplony , na dzień dzisiejszy 3 tony pelletu na cały rok z CWU (3 osoby , wanna, ) kocioł defro bio slim na zaworach trójdrogowych + pompa kotłowa , bez bufora , zasobnik cwu 220 l , temp w domu 22,5 stopnia , regulowana od termostatu pokojowego ktory steruje rozpalaniem i gaszeniem kotła -
no to czyli nie opłacalne, a czym wspomóc kocioł na pellet , aby obniżyć koszty ogrzewania . Pompa ciepła ?? -
kotłownia jest na gruncie ( nie w piwnicy ) , komin to przy kotle gazowym tego typu to kwestia przewiertu prze ścianę , -
ok pewnie przyjąłeś wartości opałowe tych paliw , ale jak to się ma do sprawności , strat kominowych itp. troche nie chce mi sie wierzyć w te wartości bo wychodziło by na to że dzisiaj zużywając pelletu za 2500zł na rok na dom 120m2 to gazu bym zużywał za 5000zł -
i co nikt nic się nie wypowie -
Witam Czy ktoś z was ma może w jednej kotłowni kocioł na Gaz i Pellet połączony w jedną instalacje ?? Zacznę od tego że nie mam przyłącza gazu a jedynie rozważałem korzystanie z butli 33kg z propan butanem ( lub samym propanem ) Mam zamontowany kocioł defro bio slim 10kw i ogrzewa dom i CWU , mam również okazję zakupu kotła Ariston GENIUS PREMIUM EVO 24 EU praktycznie za grosze , i tutaj moje pytanie czy da coś połączenie tych dwóch źródeł ( chodzi o koszty ekonomiczne opału ) pomijając koszt montażu
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
majdan1986 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Witam dawno mnie nie było ale to chyba dobrze świadczy o kotle , bo nie mam z nim narazie problemów , ale wczoraj monitowałem u babci kociołek ( defo bio slim 10kw ) i musze sie podzielić wrażeniami . otóż : projektanta powinni zwolnić z firmy defro. - w starym, kotle rura zasilająca palnik w pellet jest montowana na zaciskach które można łatwo odczepić przy otwieraniu drzwiczek aby wyczyścić kocioł, a nowym modelu tego nie ma co skutkuje albo zbyt długą rurą albo koniecznością jej demontażu do czyszczenia, sterownik jest tak zamontowany żeby chyba utrudnić podłączenie zwykłemu użytkownikowi , w starym kotle jest z tyłu a w nowym od przodu. mocowanie blach zewnętrznych bez użycia śrubokrętu z magnesem jest praktycznie nie możliwe , ale działanie kotła bez zarzutu wiec dalej moge go polecić -
Witam dawno mnie tu nie było i dawno nie zajmowałem sie tematem kotłów na pellet i dlatego mam pytanie , potrzebuje wymienić stary kocioł Kamino na jakiegoś małego pelleciaka , i tuatj moje pytanie co dzisiaj jest w miarę polecane , dom ma 70m2 trzy pokoje w każdym grzejnik plus bojler 80l. dom dość dobrze ocieplony , mieszka w nim Babcia i chodzi o to aby ją trochę odciążyć od palenia w starym kotle . Dodam że u siebie mam Defro bio slim 10kw z którego jestem bardzo zadowolony . u babci też bym chciał zrobić sterownie od termostatu pokojowego , aby kocioł w dni jesienne nie palił się niepotrzebnie gdy w domu jest ciepło , czyli pokojówka miała by sterować rozpalaniem pieca , kocioł musi być konstrukcji tego defro bo będzie stał w kuchni tak jak stary Kamino . czyli zasobnik najlepiej nad kotłem z góry dziękuje za sugestie ( kup sobie pompę ciepła lub inne wynalazki ) pytam typowo o kocioł na paliwa stałe budżet na sam kocioł 10tys zł
u mnie kotłownia jest za ściana od pokoju i w nocy jak się dobrze wsłucham to słyszę kiedy podaje , ale nigdy to nie przeszkadzało , chyba że łóżko jest w kotłowni -
Witam to ja dodam od siebie jak u mnie ze spalaniem , na dzień dzisiejszy zasypałem kocioł i myślę ok 8-9 marca pójdzie mi 2 tony pelletu . od ok 10 września , na CO ok 140m2 - ( 105 mieszkalnej Plus grzeje garaż tak do 19 stopni i ) w domu 22,5 ) + CWU dla 3 osób . myślę że zmieszczę się tak jak przewidywałem w 3 tonach na cały rok . w zeszłym sezonie było też ok 3 ton ( ale piec dopiero był pierwszy sezon ) jedyne co nie mogę zejść to temp spalin na poziomie 105 - 115 stopni , z tym że u mnie kocioł pracuje od pokojówki i pratycznie cały czas na 100% . spróbuje z ustawienia szpachli i wtedy zobaczymy ( ale nie wiem czy w tym sezonie to jeszcze sie uda) bo kilka dni czy tygodni to nie miarodajny wynik -
no bo tak ma być , jeżeli masz zaznaczoną opcję regulator pogodowy ( TO WŁAŚNIE ON STERUJE KOTŁEM ) poczytaj instrukcje DOBRZE , wtedy dużo ci sie wyjaśni , możesz pozmieniać tak żeby regulator pokojowy sterował siłownikami na zaworach zamiast rozpalaniem kotła -
jeżeli palisz od pokojówki to kocioł rozpala się od pokojówki , czyli jezeli masz zadane 23stopnie z histerezą np 0,2st a w pokoju masz 23,5 to kocioł nie będzie pracował ale jeżeli spadnie do 22,8 to zacznie pracować z tym że temperatura na kotle spadnie o histerezę zadana na kotle czyli w twojim przypadku o 9 stopni, czyli pracuje tak : w domu masz 21 stopni , ( chcesz mieć 23 z histereza 0,2 ) wiec kocioł sie rozpala i pracuje aż dojedzie do zadanej na kotle + 5 stopni i sie wygasza ( jeżeli w tym czasie zagrzał pomieszczenie do 23 to się dopiero odpali jak temp spadnie do 22,8 ) a jeżeli nie nagrzał pomieszczenia to się rozpali po spadku na kotle o 9 st ( bo taką masz histerezę ) i tak w kółko aż osiągnie temp w pomieszczeniu, jak masz rozwiązaną ochronę powrotu ??? , jakie masz zawory na podłogówkę trój czy czterodrogowe , -
witam mam sterownik apc2 adaptiv kontrol z 2017r. czy jest może gdzieś dostępna aktualizacja do niego -
ustawienia to PID standard + korekcja powietrza o + 15 procent , przy temp. takich jak teraz około 0 stopni , lepiej palić od temp w pomieszczeniu , bo kocioł wiekcej stoi jak pracuje , ale oczywiście znajdzie sie wielu spiskowców płaskiej ziemi którzy tą teorie obalą , ja mam to sprawdzone i splanie można ograniczyc o kilkadziesiąt procent na dobę -
Witam dawno mnie nie było ( ale to chyba dobrze bo nie miałem żadnych problemów . poniżej moje odczucia po 18 miesiącach palenia w defro bio slim : spalanie : ogólnie wychodzi coś koło 3t na cały rok ( od lipca do lipca ) dom 120m2 w domu 22,5 - 23 stopnie , + CWU dla 3 osób cały rok . opał : zazwyczaj barlinek ( ale bywało różnie ) instalacja z pompą kotłowa + zawory mieszające ( jak ktoś zainteresowany to w początkowych postach opisane jest ) opinia - ogólnie jestem bardzo zadowolony ale co wymagać od tak małego kotła ( brak popielnika + mały zasyp ) to minusy , ale i tak wychodzi mi na to że popiół wybieram teraz przy minusowych tem. raz na tydzień ( odkurzaczem ) ok 5min i zasypuje w miare potrzeby czasu nie ma co liczyć . poniżej zdjęcia kotła po 18 miesiącach palenia ( czyszcze odkurzaczem kominkowym i czasami szczotką kominową . ) dodam że pale od sterownika pokojowego ( czyli kocioł po osiągnieciu TEMP W POKOJU SIE WYGASZA i STOI az ta TEMP Spadnie , mam ustawianą histerezę 0,2 stopnia a zadaną 22,5 Palnika nigdy nie czyściłem -
Kupię Kupie Wymiennik Płytowy Duża Moc
majdan1986 odpowiedział(a) na sieno26 temat w Ogłoszenia drobne
mam coś takiego APV BBG151030MCT 30 plyt używany w bdb stanie wraz z oryginalną izolacją BBG15.pdf -
daj niech zrobi to ktoś co kuma w czym rzecz, ( w instrukcji sterownika jest wszystko ładnie opisane , wystarczy poczytać ) pompa Co to pompa podstawowa która będzie się załączać po osiągnięciu jakiejś temperatury na piecu w trybie ogrzewania , pompa zaworu jest tak naprawdę taka sama ale ale możesz ją inaczej wysterować, reasumując jak będziesz miał jedną pompę za zaworem czterodrogowym to użyj opcji pompy CO -
oczywiście zakładając że pompki chodzą z taką samą moca i przepływ jest taki sam , a zapewne w domowej instalacji tak jest. albo bardzo podobnie , oczywiście można zakładać ze instalacja jest tak zbudowana że np po odcięciu wszystkich grzejników woda sobie krąży tylko w obiegu kotłowym i wtedy mamy inna sytuację , ale w większości instalacji tak nie jest , no i po to kocioł na pellet ma zapalarkę i sam się i gasi i rozpala żeby nie marnować energii ze spalonego pelletu na utrzymanie temperatury w kotle . -
jeżeli powrót wraca tylko kilka stopni chłodniejszy od zasilania to palenie nie ma sensu bo ciepło praktycznie nie jest oddawane , czym więcej ciepła oddamy dla budynku tym lepiej , najlepiej by było aby powrót był jak najchłodniejszy a zasilanie jak najbardziej gorące ( ale producenci kotłów boją się o swoje konstrukcje i zalecają minimalną temp. powrotu ) najlepiej tak ustawić kocioł aby temp zasilania była ok 15-25 stopni większą niż powrotu z tym że powrót nie był niższy niż np 42 stopnie ( czyli przy zadanej 70 stopni na zasilaniu powrót jak będzie miał 50 stopni to będzie idealnie ) -
instalacja bez bufora, palnik bio pell 3, paliłem pelletem barlinek 8mm , i paliłem jakimś lokalnym 6mm i chyba stelmetu 6mm, nie widze różnicy w tym czym było palone , popiół taki i sam i spalanie też ale nie chciałbym aby temat stał sie dyskują co i jak a typowymi wypowiedziami ludzi co palą pelletem , oczywiście kilka pytań jak najbardziej.
witam założyłem temat aby kazdy kto posiada kocioł na pellet napisał jaki metraż ogrzewa i ile mniej więcej spala mu kocioł na pellet i ile ogrzewa powierzchni , ja np od lipca bo wtedy zamontowałem kocioł do dnia dzisiejszego spaliłem 2,6 tony pelletu , ogrzewam dom 140m2 wraz z garażem i kotłownią w domu 22-23 stopnie , + ciepła woda i w garażu 19 stopni , spalanie waha się od 10 do 20kg na dobę ( zależnie od temperatury na zewnątrz ( od +10 do - 18) na wode latem palił ok 2kg dziennie ( zasobnik 220l) dom z roku 2015. chyba dość dobrze ocieplony . kocioł defro bio slim 10kw , instalacja z pompą kotłową i dwoma zaworami trójdrogowymi na grzejniki i podłogówkę plus zasobnik cwu.
kolego poczytaj forum bo dużo tego jest np. w temacie o defro bio slim ( tam jest identyczny palnik ) ze swojego doświadczenia powiem ci że od lipca pale właśnie w defro bio slim i nigdy nic z palnikiem sie nie działo ,
nie jest to normalne , mi co prawda inny kocioł ale metraż podobny , spala teraz w te duże mrozy ok 18kg do 20kg na dobę , wiec ci napewno energia ze spalonego pelletu gdzies ucieka
Smart Ekopell 12Kw Ciągle Czyszczenie
majdan1986 odpowiedział(a) na KrzysiekKa temat w Kotły z podajnikiem
Witam , nie róbcie tak że odpowiadacie na Priv , po to jest forum aby pomóc wszystkim , a tak jak ktoś będzie miał podobny problem to nic sie nie dowie , na PRIV to sie wysyła wiadomości z jakimiś wrazliwyi danym ( np osobowymi ) -
a niby czemu mam mieć wahania temperatury , na podłogówkę mam puszczone teraz 31 stopni, a na grzejniki 45 stopni .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
