Mirek39
    219
Treść opublikowana przez Mirek39
  1. O temat powraca, zima jak zima ale czy stulecia?
  2. Przeczytaj cały post wcześniej opisałem co zrobiłem z palnikiem.Ja nie jestem zwolenikiem dmuchania na niskim poziomie w tłoku oczywiście.Czy łatwiej byłoby odwrotnie ? u mnie nie ma tego problemu z ustawieniami,zmieniam je tylko kilka razy w sezonie przy zmianie opału,a nie co chwila .Kocioł mam piąty sezon i wiem co i jak, co lubi a czego nie .
  3. Wydajność dmuchawy faktycznie spada i dlatego przerobiłem palnik .Co do przerwy podawania to nie ma problemu ustawic nawet 360 lub 2 razy 180 dzieląc prace tłoka na 1/2 a nawet i więcej tu ma wpływ czym pale. To nie sterownik cobra przebija (przeciąga) temperature nawet o 5 st tylko palenie z dużą mocą powoduje to przeciąganie temperatury zadanej po przejsciu kotła w podtrzymanie.
  4. Kocioł 25 kw lokalny mały producent Sikora, dom klocek z lat 70 250m cwu 120l,palnik płyta stalowa 200/200/20 zmiana polegała na wywierceniu innej ilości otworów o innej średnicy większej, otwory wiercone o srednicy od 3,5mmdo 5mm, Praktycznie nie ma stanu podtrzymania przy cobrze ,stary sterownik Sp34 .Sadzy jest mniej .Przy cobrze pale na ustawieniach dla ślimaka tłok nie podaje jednej dawki tylko podzieliłem na dwie praca bez pozycjonowania tłoka.A jeszcze jedno do miału inna płytka palnika a do grupszego opału inna czyli inne średnice otworów Tak aby uzyskać leprze napowietrzanie i aby opał i popiół nie przedostawał się do komory wentylatora w nadmiernej ilości. Spalanie srednio od września do dnia dzisiejszego 19 kg miału.
  5. Ja zmieniłem z sterownika dwunastawnego na cobre i super, ale od razu musiałem przerobic płytke palnika bo przy pid inaczej dmucha wentylator ,jak dasz radę przerobić palnik to warto wymienić sterownik,ale i tak bedziesz się uczył ustawiać kocioł od nowa i to potrwa. Dobry sterownik to nie wszystko.
  6. Witam . Mam tłoka i polecam tłoka.Spalam wszystko co się trafi od 0 do 8 cm. Brak problemów pięć lat,raz wymieniona zawleczka i kondensatory silnika i wentylatora przed sezonem 2013/2014 .
  7. U mnie jest to samo.
  8. Witam. Prosze o pomoc. Poszukuje kodów do sterownika Cobra (va.33m) Te znalazłem 1207,3111,1203,1982,1709 Czy jest więcej jakie? I przy kodzie 3111 jest podpunkt głebokość modulacji co to jest.
  9. A tak pozatym to twój Kocioł gnije cały czas a naj więcej poza okresem grzewczym.
  10. Kolego Animus czy twoje foto nie było zrobione po okresie letnim czyli kocioł w spoczynku. To jest początkowe stadium korozji . 0b0f3f4b.jpg
  11. Przeczytaj ten post tylko po mału i dokładnie z wypowiedziami ZawiJana Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni Started By Mirek39, wrz 15 2013 14:43
  12. I jeszcze raz http://m.youtube.com/watch?v=jrK447AkBb4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DjrK447AkBb4
  13. A o tym co ? http://m.youtube.com/watch?v=rr1DSgjhRqE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Drr1DSgjhRqE
  14. Co otym sadzicie http://m.youtube.com/watch?v=Lp_0DY6Hcic&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DLp_0DY6Hcic
  15. Pamiętaj aby nowo zakupione łożyska były z luzem c3 i z oznaczeniem rs
  16. To zamieszkaj w bloku !!!
  17. Jak nie sprawdzisz sam to się nie przekonasz kazdy kocioł jest inny.
  18. robogaz Problem spalania we wszystkich kotłach to sterownik i oczywiście opał. Co do tych słów się zgadzam w 100% ale nie zapominaj o pw, i deflektorze i o samym palaczu tak jak napisał Leszkowaty.
  19. Problem nie znika tak jak piszesz, bo warunki mam i potrafie i wykonałem i pale oszczędnie czysto albo tak mi się wydaje.Bardzo dużo jest takich ludzi którzy wykonali sami kotły i co z tego jak i tak nie umią w nich palić albo palą wszystkim co wpadnie w łape.
  20. Kolego robogaz Kiedyś na forum pisałeś ze podejmiesz się wykonania podajnika a mi chodzi o wykonanie sterownika do tłoka .
  21. Oszczędnoś opału gwarantowana ,przetestujcie sami pompa co na biegu 3 a na biegu 1 i co się dzieje z grzejnikami czyli jak grzeją , a co zatym idzie cała instalacja się nie wychładza i nie ma pózniej ciągłej pracy kotła przez długi czas. U mnie pisze u mnie bo każdy układ co jest inny przyniosło to oszczędności w opale.
  22. Rozbierasz pompe to jest wyciągasz całą płytke z przełącznkiem poczym rozpoławiasz i wywalasz przełącznik , pod przełącznikiem obrotów masz 4 styki jeden wspólny i 3 osobno to są biegi pompy 1,2,3 poczym wykorzystujesz przekaznik 220V zwierno rozwierny masaz 3 możliwości czyli uzyskanie obrotów | małe i średnie, obroty małe i max, obroty srednie i max .Czyli z pompy o zakresie regulacji 3 stopi uzyskujesz pompe o dwu stopniowej regulacji. Wcześniej musisz sprawdzić na który biegu pompy praca co jest w twoim przypadku naj lepsza czyli, na który biegu pompy co pracuje cały czas jak na 3 to super jak na dwa może być ,a jak na 1 to nie ma co kombinować bo obrotów nie zwiększamy w podtrzymaniu tylko zmniejszamy. To samo się tyczy podłogówki. U mnie jest tak sterownik pokojowy temp, poniżej zadanej pompa pracuje na 3 biegu a jak sterownik pokojowy w stanie wyłącz to pompa na 1 biegu i wtedy płyn w układzie co powoli sie przemieszcza, a co za tym idzie grzejniki robią się z ciepłych letnie a nie zimne.
  23. Jak chcesz schemat to napisz koszt przekazników 10 zł Poszukasz elektryka i Ci to podłączy. Po testach u mnie w domu zyskałem około 3kg wegla oszczędności doba czy warto przelicz sam.
