17
Treść opublikowana przez gilal
Jak Ustawić Kocioł 17Kw Eko Sas Z Podajnikiem Tłokowym
gilal odpowiedział(a) na BALTONA temat w Kotły z podajnikiem
Mi też pod tym względem doradzali. Teraz to inna bajka są całkiem inne palniki. Teraz wolę na spokojnie dobrać :) Zobacz czy szybko dochodzi do zadanej temp. Jak szybko to daj jeszcze większy czas przerwy do podania następnej dawki opału. Jak się dopala to nadmuch tak zostaw. Potem jak coś to delikatne zmiany i obserwować. Jak będziesz zadowolony to zostaw :) Tylko poczekaj parę godzin i potem lekkie zmiany :) Pozdr- 98 odpowiedzi
- jak ustawić piec sas eko 17kw
- Sas Eko
(i 3 więcej)
czekam na filmik :)
wprowadź zmiany i też trzeba odczekać "trochę" :) To są tłoki, ciężko je wysterowć. W przyszłości nie kupię tłoka. Się rozglądam już za innym kociołkiem, a jest tego już sporo :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
zobacz w jakim czasie dochodzi do temp. zadanej, jak zbyt szybko to jeszcze wydłuż czas przerwy do podania paliwa w pracy. Ja bym dał wyższą temp. na kotle tak chociaż 60st . Powiem szczerze, że nie wiem ile spalam kg opału :) Dosypuje eko-groszku tak 2-3 węglareczki do zasobnika raz na 3 dni, a on nigdy nie jest pusty. Jak dla mnie OK :) Przy pracy 100% podawanie opału mam co 6min i 20sek Przy pracy 1% podawanie opału mam cc 63min i 4sek Tylko że to inny sterownik i inny piec. Zobacz jeszcze z podawaniem w czasie pracy, pozdrawiam.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
spoko, jak dam rady to pomogę :)- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
no i podtrzymanie. Ile ma razy dmuchnąć i jaki czas dmuchnięcia do podania dawki paliwa. Może tu nie dopala?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
ja takiego piecyka nie mam, ale mam tłokowca :) Sterownika też takiego nie mam (mam iryd z pid) ale miałem ecomax bez pid :) W tłoku trzeba trochę "przywalić" nadmuchem bo dawka opału jest większa :) Czytam Twoją instrukcję od sterownika i jak mogę pomagam :) Z tego co wyczytałem, do tych drzwiczek u dołu można podpiąć miarkownik ciągu ( taki ? http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-eco.html) . Zobacz co będzie się działo po 3-4 godzinach jak będzie większy nadmuch. Na sterowniku tech-a powinno pisać z PID- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
z tego co wuczytałem to zakres od 1 do 100%. Ja bym dał na 50% i zobaczył co będzie się działo. Jak będzie dopalał to potem delikatnie zmniejszał nadmuch i obserwacja po kilku godzinach. No i jeszcze podtrzymanie :) Nie wiem jak tam u Ciebie w sterowniku Pozdrawiam- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
"algorytm regulacji PID . W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora z PID. " Jaki masz zakres regulacji nadmuchu?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
to jest sterownik st 450 H bez pid ? u mnie na palenisku jest lekki spadek, kiedyś tak się troszczylem o piecyk :) , że często szufelką popychałem do popielnika popiół :) A tym samym jak podajnik podawał część opału spadała dalej i nie wiedziałem co jest :) Popiół ma zostać, a podajnik samoczynnie go wypchnie. Ja bym na jakiś czas zwiększył nadmuch i po kilku godzinach zobaczył co się dzieje.- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Jaki to jest sterownik?- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Witam. Ja mam na grzejnikach głowice living connect sterowane przez panel danfoss link i mam na kociołku wysoką temp. Też głowice są automatycznie zamykane, ale jak zauważyłem nie równocześnie. Przez takie przymykanie i otwieranie przez ten system nie ma drastycznych zmian temperatury na kotle. Przy pomocy p."sambor" ustawilem panel i jestem bardzo zadowolony. No i napewno teraz ma duży wpływ pompa z auto-adaptacją, bo taką mam wstawioną na obieg CO. Tutaj steruje ten system, a samemu zamykać to trochę niebezpieczne (to moje zdanie) szczegulnie przy takiej temp na kotle. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Pozdrawiam
Dzięki WIELKIE :)
------Szczęśliwego Udanego Nowego Roku------
coś szukam i nie mogę dojrzeć ceny. Masz może namiary ? :)
:( lipa
czyli razem z kociołkiem :(
może jednak coś zakombinować ? :)
całkiem obiecujący ten "K1P z PID" :) Można taki gdzieś dostać? :)
Dziękuję za info sterownika cobra. Czyli nie jest aż taki dobry:) Iryda mam pełnego wraz z czujnikem spalin i pilotem G. Może jeszcze jakaś propozycja obiecującego sterownika do tego zestawu?
A jak sterownik "cobra pid" z tym palnikiem pracuje? Tak sobie czytam to całkiem, całkiem ten "cobra pid II" pracuje. Dobrze było by żeby ster mial moduł 3d lub 4d, czujnik spalin, czujnik pogodowy i panel pokojowy :)
dzięki :)
ten piecyk "Skam-P Plus 17 kW" jest obiecujący :) Tylko jaki najlepszy palnik dobrać i do niego sterownik (nie patrząc na iryda)? Całkiem dobre opinie :)
to już istotna informacja, dzięki
