gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Uuu to u Ciebie taki problem z zasilaniem :) Trzeba zmienić dostawcę :) Spokojnie, żarcik ;)
  2. Już poszła 4 godzina i dalej oznak rozładowania brak. Ja kupiłem aku 115ah. Przy zapalarce pobiera sterownik max 873W dlatego taki UPS. Jeszcze poczekam z godzinkę, jak dalej będzie takie rozładowanie to dla mnie wystarczy. Aż takich przerw w dostawie zasilania jeszcze nie było :)Moc mam na 80% i dalej nic nie zmieniałem. Wcześniej miałem na 70% to dolną miałem na +2 a górną na + 7. Teraz jest spoko :) To zależy od kociołka, ciągu, opału... tak myślę :) Bynajmniej u mnie jest elegancko :) Jak wcześniej pisałem z Panem (tech) to zmiany dostępu dla sterowników K1 na nową stronę "emodul.pl" będą koniec luty/marzec. Chodzi o moduł st-505 :)
  3. U mnie v3 elegancko :) Dziś po przerobieniu instalacji elektrycznej testuje UPS-a. Nowy nabytek ;) Jak narazie 3 godzinki z akumulatora jedzie. Oznak rozładowania brak jak na razie :)
  4. Jeśli chodzi o mój palnik (rynna) to ten deflektor ceramiczny jest idealny. Tamten ruszto-deflektor był bo był. Ten jest nad całą rynną (240mm średnica deflektora). Czy na niskich mocach, czy na wysokich ładnie w niego trafia. Bynajmniej tak jest u mnie ;)
  5. Ja mam taki deflektor ceramiczny kupiony nie dawno w defro :)
  6. Coś mi tak świta, że stary MplusM wpa hl 120 ma 83W. A nowy tak jak pisałeś. Coś tak sobie przypominam :)
  7. Trzeba pamiętać, że jak się zmienia moc kotła to automatycznie zmienia się nadmuch dolny i górny. Jak idziesz w dół z mocą kotła automatycznie idzie też w dół nadmuch.
  8. Spokojnie :) są dobre kleje silikonowe. Styk turbinki z dmuchawą lepiej żeby był szczelny. Śmiało skleić, a na czas związania kleju ścisnąć opaskami i potem będzie ok. Kopać w to nie będziesz (chyba :) ). Połączenie nie będzie widoczne, opaski zetniesz. Jak się unormuje v3 zdaj relacje jak u Ciebie działa. Pozdrawiam
  9. Tylko po takich zmianach daj dla v3 trochę czasu na adaptację. Pozdrawiam
  10. Pale w PID. Nic nie zmieniałem. Mam tylko moc kotła na 80% i śmiga :)
  11. Witam. No i trzeba pamiętać, że to jest v3 adaptacja. Poczekać spokojnie niech v3 się dostosuje dopiero potem delikatne zmiany. No bynajmniej ja tak robiłem :)
  12. Update :) Już zamówiłem http://tooles.pl/volt-polska-przetwornica-napiecia%20-ups-sinuspro-1500e-12v230v1500w-volt-polska-o_l_996.html
  13. Ja u siebie będę próbował palić pelletem latem. Tylko CWU no ale z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem. I szukam już sobie UPS-a jak by co zasilania nie było. Sterownik ma inne zabezpieczenia pod pellet i wole żeby było zasilanie przy wygaszaniu kociołka :)
  14. Ja nie robiłem :) może WWOYTEK coś robił. Widzę jak teraz spala i to jest całkiem inna praca niż przy v2 Śmiało testować :) ja jestem zadowolony :)
  15. Jak sobie przypominam to chyba max 80w. Ale chyba na pełnej mocy pracuje tylko przy testach
  16. Zmiany wdoczne to automatyczna kontrola nadmuch i łożysk dmuchawy. Napewno jest inna kontrola spalania. U mnie to się sprawdza :) a mam rynienkę :) I oczywiście palę z PID
  17. Śmiało ;) ja mam rynienkę i jestem zadowolony. Oczywiście z v3 :)
  18. u mnie v3 śmiga i jestem bardzo zadowolony. Pracuję z PID i jeszcze nie miałem problemu z niedoborem mocy, a z v3 jest teraz jeszcze lepiej. No ale może być to różnie przy innej instalacji, innym kociołku. Bynajmniej u mnie jest OK. "WWOYTEK" też może coś doda ;) bo już trochę z v3 pracuje i na innym kociołku niż mój.
  19. tak jak pisałem wcześniej, pewnie można bo Pan z TECH-a chciał mi taki wiatraczek sprzedać, ale już dzień wcześniej zamówiłem cały komplecik. Przepinasz tylko kabelek hall z dmuchawy pod ten wiatraczek, instalujesz K1Pv3 i śmiga :) Naprawdę, u mnie działa fajnie. Spalanie jest całkiem inne i kontrola. Jak dla mnie jest ok :) Oczywiście nie bawiłem się ile mi spala bez PID, ale z PID-em jest dla mnie ok. Pozdrawiam.
  20. żeby v3 działał poprawnie musi być taki przepływomierz "turbinka" "Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło. Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. "
