Może koledzy podpowiedzą co, gdzie i jak.
Ja wcześniej pisałem na jakiś adres wzięty ze strony defro (nie pamiętam). I ładnie zapytałem się czy można wgrać ten soft v3 i czy nic się nie stanie. Odpowiedź była na tak :) ale żeby to miało sens musi być dmuchawa z turbinką. Więc zamówiłem komplecik :)
Śmiało :)
No tak, bo jest "Adaptive Control" Nadmuch nie jest ciągle taki sam. Na wyświetlaczu pokazuje np. 70% nadmuch, a i tak dmuchawa inaczej pracuje. To słychać nawet.
Ja mam tylko zmienioną moc kotła na 80% i nic nie zmieniałem w v3.
Wcześniej jak miałem moc kotła na 70% to musiałem podbić obroty dmuchawy dolną na +2, a górną na +7. Teraz jest ok :)
Jak zmienia się moc kotła to idą w dół nastawy podawania, ale też i dmuchawy.
I dobrze dopala (wygasza)? Nie miałeś czegoś jak samozapłon ? Chodzi mi o to czy żar nie pozostał przy dopalaniu (wygaszeniu).
Oczywiście domyślam się, że masz palnik rynnowy ?
U mnie też PID działa elegancko w v3. Zmiana, moc kotła na 80% bez żadnych korekt. Inny palnik i inna konstrukcja kotła może dlatego bez korekt.
Zawsze nowe poprawki mile widziane :)
Duży + dla TECH-a za kierunek :)
Grubo ponad 5 godz i dalej brak oznak rozładowania aku. Jak dla mnie to wystarczy :) Dałem zasilanie dla ups-a i już ładuje aku.
Czyli "volt" na plus :)
Tak, tak jak piszesz. Wraca zasilanie się przestawia i ładuje aku. Kilka razy zabierałem zasilanie dla ups-a i zero przerw dla sterownika:) Myślałem, że może trochę mrygnie, a tu nic :) Cały czas jest zasilanie.
