No tak. Zbyt szybko wypala się eko (duża moc) i żar jest blisko rury. Potem po osiągnięciu zadanej stopniowo zchodzi nadmuch do 1% i takim nadmuchem utrzymuje żar (PID) potem lekko podaje eko, ale nie wystarczająco aby oddalić żar od rury bo nadmuch 1% nadal wypala eko. Tylko spokojnie :) tak ja to rozumiem :)
Mam palnik uni (rynna)
Też mam teraz mały odbiór ciepła i często pracuje nadmuch 1%. Ale nie wchodzi w nadzory. Moc ustawiona na 80%.
Temp. rury od 35°do 45° skacze. Myślę że to nie jest aż tak wysoka temp.
Oczywiście mogę się mylić inny piec, instalacja i ciąg kominowy.
Myślę że kolega powinien obniżyć moc kotła. Zbyt mocno dmucha i eko szybko się wypala, a tym samym nagrzewa się rura. V3 przy obniżeniu mocy powinien wykryć jak żar się cofnie i odkryje otwory nadmuchowe, a zaraz po tym powinien przepchać eko.Tak jest bynajmniej u mnie.
Pozdrawiam.
Witam.
Druga opcja bez zmian. Jest tak samo jak miałem wcześniej. Myślę, że to wina schłodzonej wody w odcinku pompa-bojler. Jest ok 3m odcinek zasilający. Odcinek ocieplony (może za słabo) Dlatego przez chwile jest powrót chłodny i zaraz wraca temp.
Tak myślę :)
Ok, ustawiłem drugą opcję :) bo pierwsza zbyt szybko wychładzała kociołek.
Nastawa CWU 53° histereza 5
Czas na test :) Teraz trzeba czekać cierpliwie i zobaczyć co z tego wyjdzie :)
No nic na takie spaliny nie poradzę. Przy takich temp. za oknem. Ostatnio jak czyściłem piec to w kanałach była sucha sadza, a w komin tak z ciekawości wsadziłem rękę i też sucho.
CWU zadana 50 i histereza 8Taka temp. wody mi wystarcza i potem szybciej taką ogrzewam. Kiedyś ustawiłem wyższą to było grymaszenie, że za -gorąca leci-! :)
Naprawdę tak mi pasuje :) Ale zawsze mogę pokombinować ;)
Panowie pozwoliłem sobie na wykresik :)
Takie są spadki przy grzaniu CWU, ale dla mnie w niczym to nie przeszkadza. Ładnie zaraz wszystko pikuje do góry.
Oczywiście jak dla mnie :)
Pozdrawiam.
https://m.youtube.com/watch?v=bqwqY8C56gg&feature=youtu.be
Jak normalnie spada temp. na CWU to tak na chwile spada powrót do 42°, ale jak jest już blisko uruchomienia ogrzewania CWU, a zaraz ktoś się mył/kompał i raptem spadnie temp. na CWU to taki chwilowy powrót może być (bynajmniej u mnie :) )
spoko :) tylko sorki za jakość
Tak planuje. W pełnym automacie i pelletem. Powinien piec się rozpalić jak spadnie temp. o histereze na CWU i jak nagrzeje ma sie wygasić.
Jak to bedzie to się zobaczy :)
no nie stety, u mnie tak potrafi na chwile spaść dopóki nie przegoni wody i przymknie zawór. Ale to jest chwilowe i nie zawsze tak nisko. Myślę, że to też zależy od bojlera.
