17
Treść opublikowana przez gilal
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 41
Witaj Dobrze koledzy wyżej prawią, daj podłodze czasu i pompa podłogi niech pracuje cały czas. Czujnik niech potem obniża temp. zasilania na zaworze 4D, a nie odcina. Potem trochę regulacji na przepływach i będzie ok. Podłoga potrzebuje czasu. Pozdrawiam
Cześć. Ja mam podłączenie w głównym sterowniku który jest zainstalowany pod zbiornikiem na pellet. Nie wiem jak jest teraz, ale u mnie trzeba było zdjąć osłonę i tam jest wejście do internetu.
Przy takiej pracy kotła, wygaszanie i rozpalanie oraz wyłączanie pomp taki wykres będzie. Ja bym tym wykresem się nie przejmował. Pozdrawiam
Wesołych i Zdrowych Świąt oraz Udanego Nowego Roku! Oby był taki jaki sobie wymyśliliście 🙂
Zaoszczędzisz trochę na prądzie które pobierają pompy, ale potem stracisz sporo na dogrzaniu instalacji i pomieszczeń. Ja wolę jak pompy pracują cały czas, a obniżać krzywą. Jest stabilnie wtedy, a spalanie powinno trochę spaść bo pracujesz na niskich mocach. No i żeby pompy nie pobierały za dużo energii trzeba zainwestować w pompy energo oszczędne to cały g.. pobierają energii. Ale jak kto woli... Pozdrawiam
Pompa powinna pracować cały czas, a potem może obniżać zadaną na zawór. Ale przy podłodze jest długi czas reakcji temperatury. Pompa krotkiego obiegu też powinna pracować cały czas, wyznaczasz tylko próg startu i na najniższym biegu. Pozdrawiam
Najlepiej dołożyć dodatkowy obieg kotłów przed zaworem 4D. Ja u siebie taką wycinkę zrobiłem i w 2 kotła podobnie, sprawdza się już kilka lat. A tak bylo
Trzeba wyregulować przepływ, ustawić odpowiednią moc pompy, ale i tak będzie zalewać kocioł zimnym czynnikiem, a sterownik będzie mieszał zaworem 4D. I tak w kółko. Trzeba odseparować zimny powracający czynnik, a potem ustawić przepływ dla pętli podłogowych. No trochę jest roboty, ale warto bo jeszcze nie jest tak zimno. Powodzenia i pozdrawiam.
Tak jak pisałem wcześniej, powrót z podłogówki mocno chłodzi kocioł. Jest identycznie u szwagra i kolegi jak wyłączę zdalnie pompę krótkiego obiegu. Moment i wszystko wariuje, a szczególnie zawór 4D.
Jak ustawisz krótki obieg to pompa będzie pracować cały czas od zadanej startu. Przewałowa to od zadanej startu do określonej temp. powrotu i stop. Ja mam wycinkę przed 4D i leci do powrotu. Pompka na niskiej mocy. Sprawdza się bardzo dobrze.
To jest dodany dodatkowy obieg zaraz na wyjściu kotła i połączony z powrotem do kotła. Oczywiście z pompą i regulatorem przepływu. W sterowniku powinieneś mieć podłączenie pompy dodatkowej i wybierasz jako pompę krótkiego obiegu lub przewalową.
Oj, powiem tak: kolega ma kociołek 12kW i ogrzewa spory domek piętrowy. Instalacja mieszana, a do tego kociołek stoi w garażu 15 m od domu. I śmiało daje rade na niskich mocach. Kocioł to DEFRO SMART12. I jak wyłączę pompę krótkiego obiegu widzę co się dzieje, zalewa go zimną wodą z podłogówki. Zaraz chłodzi kocioł, a ten wstaje i grzeje jak szalony. Jak już zbliża się do zadanej PID obniża moc i zwalnia. Ale zaraz znowu powrót z podłogówki daje znać o sobie i chłodzi kociołek, a ten dalej pracuje na wyższych mocach i tak w kółko. Pompę krótkiego obiegu uruchamiam i wszystko się normuje. Tak samo było u szwagra. Dołożony krótki obieg i kociołek pracuje super. Choć to kociołek 5 klasy innej firmy i przerobiony z eko na pellet. I tyle.
Tak jak wyżej, brak pompy powrotu. Sam 4D nic nie da. Kocioł dostaje cały czas zimnego czynnika z podłogówki i chce dogrzewać. I tak cały czas. Trzeba kociołek uspokoić poprzez dogrzanie powrotu z podłogówki. I powinno się ustabilizować się
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
gilal odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie mam pojęcia. Płaciłem za całość wraz z montażem instalacji -
Witajcie Próbuje zmienić taryfę na G12 i jest tam pytanie "Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w: 1 i 2 strefie" Iletrzeba wstawić? Nie mam pojęcia 🙂 -
To jest fabryczny system? Pytam bo Victron też ma coś swojego -
A jaki system? -
Czy ktoś tutaj z Was używa Gbboptimizer? -
Ok -
Wybacz, ja nie mogę w słuchawkach pracować bo muszę się skupić nad tym co robię. Poprostu chcę się doradzić bo naprawdę nie mam pojęcia o magazynach, a zmiana taryfy kojarzy mi się z większymi kosztami 🙂 Pewnie jestem w błędzie, ale zawsze wolę się upewnić, doradzić się... -
Jak to wszystko ma działać i jak to wszystko potem ustawić. I czy watro przejść na G12 z magazynem. -
A ja dalej tego nie łapie 🙂 -
Będą 3 falowniki -
Witaj Jaka moc przyłącza - nie wiem 🙂 Fotowoltaika - 5.70 Magazyn Victron Energy 10kwh PGE Pewnie trzeba zgłosić
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 41
