karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Tyle że do jakiego budynku jednorodzinnego chcesz zainstalować kocioł o mocy 25 czy 35kW ? Chyba że jakaś świetlica wiejska z tym że tam kotłownia ma już pokaźne rozmiary. W zeszłym roku wysyłałem 25-kę na pensjonat 650m, trzy dni temu w okolice Zwardonia gdzie ma ogrzewać dom mieszkalny i warsztat samochodowy usytuowany obok :) Obecnie do ogrzewania domków jednorodzinnych rozmawiamy raczej o kotłach w mocach od 7, 10 czy 12kW max.
  2. Dodam jeszcze pod rozwagę RBR-Ekouniwesal 12kW, również palnik wielopaliwowy, można palić od miału do groszku czyli grubsza frakcja od eko. Palę w takim kotle u siebie, dobrze wyposażony w standardzie, sterownik z dostępem przez internet, kolano spalinowe z regulacją w dóch płaszczyznach, rura spalinowa do komina, czujnik pogodowy i dwa pokojowe obsługujące dwie pompki CO wg. programatorów zawartych w sterowniku, 5 lat gwarancji.
  3. Ja tu nie widzę żadnego problemu z zainstalowaniem kotła z podajnikiem, nie doczytałem jakiej mocy kolega Rastin potrzebuje ale wstawić można kociołek z lewym zasobnikiem, górne wyjście spalin, kolano kierujemy w bok do komina a kocioł tak jak na rysunku plecami do ściany. Na przykład RBR 12kW, typowo z górnym wyjściem bez "protezy" czyli przeróbek, kolano i rura w zestawie z kotłem, głębokość obecnie 62cm, drugi może być Sztoker mini ale tutaj najmniejszy 15kW, również standardowo wyjście spalin do góry, szerokość 50cm i zasobnik ma z tyłu za kotłem a nie z boku, może stać zasobnikiem do komina, wrazie potrzeby wyciągnięcia ślimaka też niema problemu bo wyciąga się go przez przednie drzwiczki palnika.
  4. Mak, przepisy przepisami, jakby wszyscy byli tacy święci i przepisowi to wiesz ilu ludzi by straciło pracę :) W niejednym przypadku trzymając się tych przepisów to kotłownia byłaby większ od salonu :)
  5. Sam wywaliłem wszystkie grzejniki z dużą ilością wody ( żeliwne ) i teraz wszystko w alu. Co do grznia CWU latem kotłem z podajnikiem grzeję tak obecnie chyba ósme lato. Moje podejście do tego jest trochę inne, wolę żeby kocioł "miał ciepło" niż gnił gdzieś w wilgotnej piwnicy przez prawie pół roku. Grzałem wodę prundem kilkanaście lat także wiem jakie były koszty kiedyś i jak było z dostępnością tej ciepłej wody na prądzie a jak jest teraz na wunglu :)
  6. Spójrz na 1.3.4 w DTR http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/dtr_eko_plus.pdf Dla mnie jak piszą w DTR że minimalna temp. powrotu 55 to ja rozumiem że tak wymaga producent.
  7. Ogniwo obecnie wymaga 55 na powrocie, było 40. Nowa wersja sterownika eCoala obsługuje już zawór N-drożny z siłownikiem. Dzisiaj wysyłałem RBRa koło Zwardonia z nowym eCoalem, także nie za kilka tygodni bo już jest :)
  8. Ja palę w RBR z ceramiką, obecnie sterownik ( Smart II ) testowy w który będzie wyposażony jeden z kotłów Defro, palnik jeszcze Ekoenergia ale jak będzie trochę czasu włożę ten nowy :)
  9. Zapytaj o Titanica z firmy Prond albo Bruli, ten drugi mają na pewno w ofercie, wiem bo bardzo długo testowano KTMa na tym sterowniku.
  10. Jak w Premium tak i w wersji Plus można spalać miały węglowe. Wersja Premium ma palnik żeliwny włącznie ze ślimakiem, a Plus stalowy palnik Ardeo.
  11. Radiówka w niczym nie przeszkadza, kilka lat korzystałem z łącza radiowego i nie było żadnego problemu z konfiguracją sterownika. Kocioł raczej wstawili Ci za duży bo bez problemu obgoniłbyś to 16-tką.
  12. Sztoker jest dobrym wyborem dla kotłowni tzw. "kiszek", dłuższa a wąska. Kolanin tu jest jeszcze lepsza oferta, z pompą energooszczędną w gratisie: http://allegro.pl/kociol-piec-sztoker-15-kw-pompa-energ-gratis-i5242990070.html Tak to moja :)
  13. Nie brałbym większego mocą kociołka jak 17kW, tych 17-tu prawdopodobnie nie będziesz i tak potrzebował :)
  14. Z porządnej 17-tki wydusisz w razie potrzeby ze 22 czy 23kW. Jak Timom pisze najlepiej zlecić wykonanie OZC. Kontakt do profesjonalnej firmy znajdziesz na mojej stronie, będziesz wiedzieć dokładnie na czym stoisz.
  15. Sprostowanie: Jako że na innym forum była poruszana ta sprawa przypomniało mi się dzisiaj i zadzwoniłem do serwisu Ogniwa jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy. Pan z serwisu powiedział mi że można ale pod warunkiem zabezpieczenia kotła, jak nie powiedział bo się na tym nie zna. Powiedział że trzeba przypilnować instalatora żeby zrobił to dobrze. Jeśli podczas reklamacji z jakiegoś powodu stwierdzą że blacha w jakiś sposób się poodkształcała czy powybrzuszała a kocioł jest w układzie zamkniętym to nici z gwarancji bo będzie to świadczyło o złym zabezpieczeniu czy nie zadziałaniu tych zabezpieczeń, dosłownie "jak jakiś zawór nie zadziała", tak powiedział. Jeśli byłaby jakaś inna wada czy kocioł nawet się rozciekł ale bez widocznych deformacji, gwarancję uznają. Taką dostałem obecnie odpowiedź.
  16. Możesz bez problemu włożyć twardszą 8.8.
  17. Możesz pomieszczenia mieszkalne i to co pod działaność dać na osobnych obiegach ( pompach ) i zaprogramować w sterowniku programatorem tygodniowych kiedy i gdzie ma byc ciepło :)
  18. Żeby wiedzieć jakiego kotła potrzebujesz ( mocy ) najlepiej zrobić obliczenia. Możesz skorzystać z darmowego kalkulatora: http://cieplowlasciwie.pl/ Podstawisz dane i coś Ci tam wyjdzie :) będziesz już coś wiedział. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie najlepiej zlecić to komuś kto się na tym zna, nie jest to jakiś majątek do wydania z tego co się orientuję. Gdybyś się zdecydował kontakt znajdziesz go na mojej stronie. Od razu piszę dla docielkiwych że niemam z tego ani grosza :)
  19. Kocioł RBR-Ekouniwersal można montować w układzie zamkniętym podobnie jak i Skam-P, pod warunkiem jak wyżej czyli albo wężownica schładzająca albo zawór DBV1. Sprzedaję te kotły 4 rok także wiem co pisze. Przy zamawianiu RBR dla klientów gdzie będzie układ zamknięty dostaję kocioł z zamontowanym już przez producenta zaworem DBV i rurką obejściową w komplecie także wiem co piszę. Ogniwo na 100% nie dopuszcza montażu swoich kotłow w układzie zamkniętym.
  20. Ja napiszę zainteresowanym że w poniedziałek instalatorzy montowali kociołek 12kW na 314m2. Dom nie jest nowy, klient sobie go kupił, obecnie remontuje i przeszedł średnią termomodernizację, jest podpięty pod bufor 2000L żeby było jasne. Dom znajduje się koło Głuchołaz, klient na razie nie wyklina że za mały :) Rozmawiałem z nim i jak na razie w domu ciepło, za pierwszą dobę pracy z pierwszym napełnieniem nowego palnika spalanie wyszło około 45kg. Także dajcie sobie proszę na wstrzymanie z tymi klocami po 23 czy 25kW :)
  21. Zabezpiecza się dla bezpieczeństwa, jak układ zamkniety tak i otwarty, przede wszystkim takiego zabezpieczenia wymaga norma oraz producent żeby zachować gwarancję.
  22. No to słono sobie liczą. Jak Sambor napisał, wężownicę można dokupić osobno i zastosować do kotła gdzie producent kotła zezwala na montąż w układzie zamkniętym. Sama wężownica coś około 6 stówek , z pierdołami wyjdzie około tysiaka. Cena podana w Skamie 300pln to na pewno nie za wężownicę a wspomniany przeze mnie zawór DBV1.
  23. Grześ jeśli kocioł zabezpieczysz to niema żadnego niebezpieczeństwa. Instalacja pod ciśnieniem ( zamknięta ) pracuje stabilniej, nie wspomnę już o odpowietrzeniu układu podłogówki gdzie instalacja jest zamknięta a tam gdzie jest otwarta.
