Treść opublikowana przez karoka65
- Jaki Kocioł Do Układu Zamkniętego?
- Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
Moduł Internetowy St-500
W Bruli czy eCoal masz rejestrację wszystkich temperatur oraz dostęp do wszystkich nastaw parametrów zdalnie, nawet z telefonu komórkowego z systemem Android ( darmowa aplikacja w sklepie Play ) Dodatkowo co miesięczne bezpłatne doładowanie konta 10-cioma SMSami ( powiadomienia o ewentualnych alarmach ), można dodać 3 numery telefonów i 3 skrzynki mailowe. Jeśli uzupełnisz dane w statystykach masz podgłąd i wylicznia prawie wszystkiego, średnidobowa moc kotła z jaką pracuje, dobowe spalnie czy z jakiegoś okresu czasu w zależności jakie daty Cię interesują. Tak to wygląda.
Piec Z Podajnikiem Z Allegro Ktory ?
Jaret to najmniej kaloryczny a i zarazem najmniej problemowy węgiel do spalenia na retorcie także chyba to było jak na tym płocie :)
- Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
Ile Kw Do 315 M Kw?
Każdy nośnik nadaje się do takiej instalacji byle instalacja była zrobiona z głową. Mam kilkanaście takich domów gdzie po całości jest podłogówka, rozwiązania różne, na centralkach też są ale i bez pracują dobrze zachowując komfrot cieplny. I nie pisze że gaz czy pompa to samo zło :) Może nie być gazu, może komuś kończą się środki lub nie chce pompy. Skoro pyta o moc kotła to chyba się na coś zdecydował.
Dom 180Mkw- Dobor Kotla
Jeśli jesteś z podhala to chyba wiesz gdzie jest Ratułów ? Mam tam klienta który chyba 2 lata pali w kotle odemnie. Gdybyś chciał obejrzeć i pogadać jak się sprawuje to pisz.
Ile Kw Do 315 M Kw?
Ogniwo ma wyjście spalin do tyłu, jak już to 16-tka, 25 sobie odpuść i to nie dlatego że będzie za duży mocą. W Skamie wyjścia typowe są do tyłu ale jarecki robi na zamówienie z wyjściem do góry, niema wtedy grilla przed wyjściem spalin do komina, zastępują go jak je nazywa opłonki, to takie wspawane rurki między pólkami poziomymi. W RBR masz typowo wyjście spalin do góry, w zestawie kolano skrętne w dwóch płaszczyznach, spaliny możesz skierować w różnych kierunkach, do tyłu, po skosach czy nawet w bok kotła, i tu 17-tka nie będzie miała za bardzo co robić.
- Jeszcze Raz - Kocioł Z Nisko Położonym Czopuchem
- Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Sas Slim
Wymiana Pieca
Widzę że chyba nie wiesz do końca o czym piszesz. Raczej piszesz o palniku II-ej generacji ?. Każdy ślimak będzie lepszym wyborem niż tłok. To moja opinia i tylko moja :)
Najbardziej Ekonomiczne Paliwo Do Pieca Z Retortą Drugiej Generacji
Tutaj kolega dużo wyjaśnił. Nikt później chyba nie chce być posądzony że tak mi napisałeś a jest inaczej bo zamiast spalać obiecane 2kg/dobę spalam 5. Jest dużo niewiadomych i to takie wróżenie z fusów. Powiem Ci że grzeję CWU latem przy użyciu kotła z podajnikiem 6-ty sezon. Przy starym kotle i marnym paliwie spalałem od 2,7 do 3kg/dobę, zasobnik 140L Kospel z podwójnym płaszczem, woda dla 7-miu osób. Obecnie inny kocioł, lepsze paliwo i kręci się około 2kg/dobę. Wykorzystuję strefy czasowe i nie korzystam z cyrkulacji.
Jakiej Mocy Kociol Dla Mojego Domu
10 do 12kW
- Jaki Kocioł Wybrać Z Podajnikiem Tłokowym? [Pomocy]
Wytrzymałość Ślimaka Żeliwnego - Czyli Co Można Podawać, A Czego Nie
Nie licz tylko że z ruska będziesz miał tyle samo popiołu co z Wesołej. Coś za coś :)
Węgiel to nie kamień czy metal. Znam co najmniej dwóch takich co orzechem średnim palili na żeliwniakach.
To palnik Ekoenergia, możesz sypać od miału do groszku, większą frakcję dobrze połyka i daje radę. Mieszanki miałów, eko groszków, groszków, można dosypywac ziarna zbóż, nawet samym ziarnem mam palących, pelletów, pestki, łuski słonecznika i co tam ludzie jeszcze wymyślą :) Nie węgiel niema podobnej twardości. Niestety palnik nie radzi sobie z kawałkami metalu czy kamieniami, co najwyżej zerwie Ci zabezpieczenie na ślimaku gdybyś chciał go czymś takim uraczyć.
- Wybór Pieca 17 Kw
- Dobór Kotła I Weryfikacja Schematu Podłączenia
Wymiana Pieca
Obejrzyj sobie ten w którym ja palę, może Ci się spodoba. Wylot typowo do góry, dodatkowo kolano skrętne, także możesz puścić spaliny w tył, czy po skosie czy nawet w bok. Jarecki w Skamach na zamówienie robi górne wyjścia, te są tańsze trochę, Sztoker ma typowo wyjście w górę ale trzeba mieć dość wysoko wlot do komina ( dobre do kiszkowatych kotłowni ) :) zasobnik mają nie z boku a z tyłu kotła jak w tłoku ale napęd ślimakiem. O tych mogę Ci opowiedzieć.
Czujnik Temperatury Spalin
Podane prze Ciebie wartości powiem są rozsądne a przede wszystkim bezpieczne w szczególności dla kominów murowanych z cegły.
