Treść opublikowana przez karoka65
Podajnik A Stara Instalacja I Duży Komin
Podobnie jeśli wtopisz z zakupem paliwa do podajnika, będziesz się męczył. Co do spalania to tutaj głównym czynnikiem jaki ma na to bezpośredni wpływ to straty ciepła jakie generuje Twój budynek, chcesz mniej spalać ogranicz te straty na ile jest to możliwe.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Jeśli Tobie odpowiada jak jest, może oczywiście tak zostać, jak napisałem zmieniasz tylko "czajnik" czy te 50 stopni da Ci śmieciuch, podajnik czy nawet gaz to dalej będzie to tylko te 50 stopni z czego ono by nie pochodziło :) Mniej się nabiegasz i te 50 stopni masz cały czas, paliłem w śmieciuszki chyba 16 lat także wiem jak to wygląda :)
Wolałbym już zainwestować w termostaty na grzejnikach bo zaworem obniżysz tylko temp. ale na cała instalację, stare domy rządzą się swoimi prawami i przy takim przycięciu temp. na wyjściu tez nie musi być komfortowo, w jednym pomieszczeniu może być ok w następnym za chłodno, podniesiesz temp. za zaworem to tam gdzie było dobrze przegrzejesz czyli dalej kiszka a z zaworami panujesz nad wszystkimi pomieszczeniami.
Tak jak kolega hajtaler niema to nic do rzeczy, zmieniasz tylko "czajnik" żeby mieć mniej roboty zamów sobie kociołek z takimi samymi króćcami jak rury zasilające i powrotne z kotła, zawory najlepiej stosować takie jak średnice rur skora zmieniasz tylko kocioł a instalacja ma zostać jaka jest, tyle że będą droższe.
- Palnik Pellas
- Palnik Pellas
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Skończcie już z tym cukrowaniem bo już wstyd mi pisać. Naprawiłem tylko to co spier...m, nic więcej, dla mnie wydaje się że to normalne a nic nadzwyczajnego, tak mnie mam wychowała. Co zaś do klientów to trzymam się tego co wpoił mi jeden z producentów kotłów, za razem myślę teraz i mój przyjaciel chociaż dużo młodszy ode mnie pan Daniel Bałka z firmy Instalco. Zawsze mówił mi tak: "wiesiek, lepiej mieć stu zadowolonych klientów niż jednego niezadowolonego" Staram się tego trzymać i dość dobrze myślę na tej złotej zasadzie wychodzę.
- Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
- Sadza
- Sadza
- Sadza
Wybór Kotła
Nie skaczcie sobie do gardeł bo niema o co :)
- Sadza
Grzeję CWU kotłem ósmy rok :) Jak dla mnie to lepiej jak on ma "ciepło" niż ma gnić w kotłowni przez pół roku. Co zaś do zasobnika CWU jak chcesz mieć coś trwałego i na długie lata to zainwestuj od razu w coś z nierdzewki. Mam jeszcze chyba jednego ACVa Comforta ( 160 ) w dobrej cenie.
To prawda z g...na bata nie ukręci :) podobnie jest przy węglu jak i przy pellecie. Jeden z klientów "wymacał" składy wszystkich sprzedawców pelletu w okolicy, obecnie kupuje gdzieś w Brzegu workowany po 15kg w woreczku chyba 830 albo 850pln/tonę. Pali się bardzo fajnie, z dwóch zasobników po koło 320L jest może ze 3 do 4cm pyłu w szufladzie. Ze znanych mi czynności serwisowych jest to na razie tylko wymiana zapalarki która też była spowodowana błednie wprowadzonym czasem rozpalania w sterowniku. Był wprowadzony czas pod zwykłą zapalarkę a tutaj była ceramiczna różnica w czasie rozpalania prawie X 3 a nawet pod 4 podobnie z ich mocą. Zwykła chyba 450W a ceramiczna bodajże 150.
Wybór Kotła
A skąd zapytam wzięło się Wam te 18kW ? bo ktoś broniąc swojego tyłka tak gdzieś napisał ? Bzdura często powtarzana po jakimś czasie może zacząć być uznawana za prawdę :)
Sadza
Tutaj nie do końca bym się zgodził Sambor. Nie znam się na tym, znaczy na tych normach i badaniach ale napiszę Ci jak to wygląda z tego co doczytałem od mądrzejszych w tym temacie na forach. Niby norma jedna i niby dotyczy całej Łuni :) ale jak to w życiu bywa................... Każdy kraj może nałożyć inne dodatkowe wymagania co do badań ale nie niższe, lżejsze, nie wiem jak to fachowo nazwać jak w tej normie. Z tego co doczytałem to żeby kocioł sprzedać i otrzymać dofinansowanie do jego zakupu w czechach, tam kocioł podobnie jak u nas musi być zbadany na 100 i 30% mocy nominalnej wg. normy 303-5:2012 Ale co dalej ? Jeśli ten kocioł badają w czechach na 100% mocy i uzyskuje powiedzmy 5-tą najwyższą klasę a na 30% powiedzmy tylko klasę 3-cią, końcowo kocioł otrzymuje świstek z badań na klasę 3-cią. Badając ten sam kocioł zaś u nas zgodnie z tą samą normą jeśli wyjdzie Ci na 100% również 5-ta klasa a na 30% wyjdzie Ci podobnie 3-cia to i tak masz 5-tą. Także widzisz jakie są rozbieżności, to z tego co udało mi się doczytać, u nas jest dalej jak w starej normie 303-5:2002 bierze się 100% do klasyfikacji a zmieniło się tylko to że musisz zbadać na 30% ale to możesz sobie obsikać z góry gęstym moczem bo i tak nie będzie brane do klasyfikacji kotła. Tyle udało mi się ustalić czytając fora, jeśli na wypisywałem tutaj jakieś głupoty na pewno zaraz "zagrzmi" :) i będzie to sromotnie zweryfikowane i poprawione :)
- Piec Na Ekogroszek -Pytania Laika
Wybór Kotła
I życzę Ci żeby każdy sprzedawca które sprzedaje Twoje kotły wiedział tyle co ja i Ty dobrze o tym wiesz jak wygląda ta ich wiedza :) Sprzedawca opiera się na tym co widzi na tabliczce znamionowej produktu, skoro pisze tam 26kW to sprzedaje ten kocioł jako 26kW a nie 15kW bo jakiś Zawijan pisze na jakimś forum że kocioł 26kW to jednak kocioł 15 czy 16kW.
Wybór Kotła
mimo wszystko powiem Ci że Ci się tak wydaje :) nie daj się zrobić w konia :) Dobrze by było gdyby każdy producent wiedział tyle o swoim wyrobie co Jarek.
