Treść opublikowana przez Bolikd
Wrażenia Z Palenia Owsem
Z pewnością domieszka miału do "owsa" poprawia proces spalania chociażby przez wzrost kaloryczności mieszanki. Nie sądzę aby tak niską temperaturę można było stosować przy minusie na zew.(zwłaszcza ostatniego okresu - do -20) A to już chyba nie jest opina tylko fakt i to zarówno ze strony producenta jaki i użytkownika (jest sporo materiału i na tym forum o niskotemperaturowym powrocie i jego skutkach) Zauważyłem na swoim przykładzie, że jeżeli temperaturę mam ustawioną powyżej 65 stopni, korzystnie wpływa to również na zmniejszenie ilości spalanego opału (piec częściej przechodzi w stan podtrzymania) Oczywiście, ze masz rację. Tyle, ze na proces spalania temperatura ma również wpływ. A powiedź, jak sobie radzisz technicznie z mieszaniem zboża i miału, czy wtedy nie ma problemu z "zasłoną dymno-kurzową"?
- Jakie Oszczędności Po Dociepleniu 12 Cm Styropianem
witam, mam nadzieję, że pytający (Kseroks1) , ma dość już informacji. Resztę musi zrobić sam. Mnie osobiście nie jest obojętne, czy chodzę w naturalnych skórznych butach, czy z tworzywa sztucznego z "dobrą wentylacją" ( np. kilka otworów). Niestety, mikroklimat w drewnianym jednoprzegrodowym domku, czy domku szachulcowym, nie będzie taki sam jak w domu "styropianowym" ze sprawnie działającą wentylacją. A tak nawiasem, to nie spotkałem jeszcze domku ocieplonego styropianem z wentylacja np. w sypialniach. pozdrawiam Bolikd
Hef 18 Kw Compit R520 Problem Z Nastawami
Schemat lub foto to po pierwsze, prawdopodobnie do dyskusji włączy się więcej forumowiczów z "górnej półki" Po drugie masz dziwny sposób prowadzenia rozmowy, część wątku oficjalnie na forum, cześć na pw, później zamieszczasz odpowiedzi z pw na forum - idzie się pogubić... zdecyduj się. pozdrawiam ps. Idzie wiosna, myślę, że to dobra wiadomość...
Nie wierzę, że przez okres 3 miesięcy testowania ustawień nie trafiłeś na dobre ustawienia, zresztą producent na pewno podaje szablonowe ustawienia. Jezeli instalację wykonywał Ci ktoś kto zna się na rzeczy, to może problem nie leży w instalacji. Na wszelki wypadek zamieść schemat lub foto na forum, popatrzą na to mądre głowy, których na forum nie brakuje i powiedzą. Ale w dalszym ciągu twierdzę, że piec pewnie jest Ok, a problem leży po stronie niepocieplonego budynku. Nie chodzi tu o to czy mówi się łatwo czy trudno, fakt jest faktem, jak trzeba ocieplić to trzeba. Zwłaszcza przez nieocieplony dach "ucieka" dużo ciepła. Spróbuj zamknąć część grzejników (zmniejszyć zład), maksymalnie zwiększyć moc kotla i obserwuj. Załóż termometr opaskowy na powrocie, sprawdź temperaturę. powodzenia PS. Czy ktoś robił Ci bilans energetyczny budynku dobierając moc kotła? W obecnej chwili może być za mała moc PS2. Jaki masz przekrój komina i jaka wysokość, kiedy był czyszczony? pozdrawiam Bolikd
Witam ponownie, nie chcę toczyć batali na temat ocieplania styropianem, ani też nikogo przekonywać o słuszności docieplania. Pragnę zwrócić jedynie uwagę, że można i ocieplić i zachować paraprzepuszczalność przegród (paraprzepuszczalność jest zaletą i z tym nie zamierzam polemizować) Pytasz jakie materiały? Ano naturalne, np. odpowiednio gruba przegroda, dodatkowa przegroda z pustką powietrzną, wełna fasadowa, bloczki keramzytowe, drewno zamiast sytropianu i elewcji, tynki naturalne (np gliniany - robi furrore na zachodzie) itd itp. Jest tego dużo więcej. Komuś bardzo zależy, aby propagować ocieplanie styropianem, ale nie jest to zaiste jedyny izolator o rewelacyjnym oporze cieplnym. pozdrawiam i życzę zdrowego rozsądku w wyborze sposobu ocieplenia. Bolikd
- Hef 18 Kw Compit R520 Problem Z Nastawami
Witaj, Wydaje mi się że problem nie leży po stronie pieca ale nieocieplonego budynku. (dom stał latami nieogrzewany, teraz cała zgromadzona wilgoć musi z niego "wyjść" Sprawdź jak jest ocieplony dach. Zacząłbym od ocieplenia, uszczelnienia, sprawdzenia ocieplenia dachu, a poźniej zacząłbym akcję z piecem. pozdrawiam Bolikd
Nie Baco, pytałem w innym kontekscie... Chodzi o to, że mój piec przy próbach palenia owsem niechętnie wskakuje na wyższą temperaturę np w zakresie 65-70 st. a z czego to wynika? a pewnie z wielu przyczyn. Dlatego akurat pytanie o temp. jest jak najbardziej sensowne. Zresztą mniej sensowne jest pytanie ile kto spali opału, bo to akurat zależy od wielu, wielu czynnikow będących "poza piecem" a i tak odpowiedzi są nie zawsze prawdziwe... (20 kg/dobę) i takie tam... Ale i tak Cię lubie Baco i chętnie czytuję Twoje posty, H E J !!!
Zrębki- W Podajniku ślimakowym
Budowa odpowiedniego przekroju rury, w której pracuje ślimak to jedno (może Tomek Krakerss - post wyżej, ma racje mówiąc o przekroju kwadrat, na rynku pojawiają się podajniki ślimakowe do transportu biomasy (w tym zrębki) o przekroju właśnie kwadrat) , a frakcja zrebki to dwa. Nie bardzo raduje mnie fakt dodatkowej pracy z przesiewaniem, już wolę bardziej wyrafinowane urządzenie "ustalające" wielkość zrębki. (zespół sit itp) pozdrawiam BD
- Powietrze Wtórne W Palnikach Na Owies.
Tak, kocioł na gwarancji i oczywiście zamiar to jeszcze nie przeróbka, najpierw musze mieć pewność,że przekrój kwadrat załatwi sprawę (a o tym nie jestem przekonany do końca) Zundabb, co do rozdrabniania wierzby na sieczkarni to mam mieszane uczucia (kwestia bezpieczeństwa, mała wydajność) ale pomysł niczego sobie, pozdrawiam BD
Witam, za wcześnie jeszcze na werdykt o mistrzostwie świata. Wiesz, to zależy od wielu czynników np. temperatury na zewnątrz. A tak z ciekawości to do jakiej temperatury dochodzi Twój piec na owsie? No i sprawdź czy na wew. ściankach pieca nie osadza się smołowata maź. (to znacznie zmniejsza sprawnośc kotła) Czy ruszt podajnika do owsa jest inny niż ten do eko-groszku? pozdrawiam BD
Zundapp, dzięki za odpowiedź. Gdybyś miał możliwość zmierzyć przekrój rury ślimaka, będę wdzięczny (foto też mile widziane) Przymierzam się do przerobienia mojego podajnika (zmiana przekroju z koła w kwadrat) A ten nowy kocioł to jaki będzie miał podajnik? Ślimakowy? i co? wymyśliłeś jakiś sposób "pellet wierzbowy"
- Zrębki- W Podajniku ślimakowym
Witam, a jaki to będzie kocioł? Na razie myślę o rozdrabniaku do gałęzi, jak zrębka będzie dobrze się "podawać" ślimakiem, będę myślał o czymś większym, w sensie maszyny, ale też drobno posiekanej zrębce. Obawiam się tylko, czy nawet tak posiekana zrębka nie będzie się klinować pomiędzy ślimakiem a rurą, co w konsekwencji może zrywać zawleczkę. Myślałem też o mieszaniu z np owsem. Owies bardzo dobrze się transportuje w ślimaku, szkoda tylko, że już tak dobrze się nie pali, ale to inny temat. pozdrawiam Bolikd
- 4 Problemy Z Kotłem Doradzcie
Prosba O Ocene Projektu Instalacji
Dużo lepiej, proponuję naczynie z możliwością automatycznego napełniania wody w instalacji (system pływakowy) naczynie takie montuje sie najczęściej przy instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym. Lub jeżeli masz problem z wyprowadzeniem rur do naczynia na górę, możesz je zamontować na dole przy piecu, ale... wówczas należy zamontować wymiennik np. płytowy i dojdzie dodatkowo pompa (układ pierwotny i wtórny) na forum jest sporo informacji na ten temat. Wybór należy do Ciebie... pozd. Bolikd
hmm... no więc trochę nie rozumiem, mówisz, że znasz przepisy, no więc podłącz tak jak one mówią. Po to one są, żeby pomóc a nie zaszkodzić (te przepisy rzecz jasna) Szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem na forum wypowiedzi zachęcających czy sugerujących do podłączania naczynia za pompą??? Jeżeli zadasz sobie troszeczkę trudu i odszukasz posty dotyczące sposobu podłączenia naczynia, to zauważysz że rura bezpieczeństwa nie jest zamocowana na stałe do naczynia, a jeżeli jest to dodatkowo jest rura odpowietrzająca tzn. że zład nie cyrkuluje (w przypadku systemu 4-rurowego) (stąd nazwa system otwarty) no i masz odpowiedź na swoje pytanie. Bolikd
Bardzo Dużo Smoły W Piecu
trochę więcej danych: 1.temp. zasilania pieca? 2.temp. zasilania co? 3.temp. powrotu co? 4. moc pieca? 5. kubatura do ogrzania? 6. czy dom ocieplony? 7. czy rury zasilania i powrotu co ocieplone? 8. przekrój komina? 9.wysokość komina? 10. temp. w pomieszczeniu mieszkalnym? Idealnie byłoby znać temp. spalin (prawdopodobnie dużo za niska) jak i prawdopodobnie temp " na piecu" tez może być za niska Spróbuj przepalić dobrym (czytaj wysoko kalorycznym) węglem przez kilka dni i zobacz co się będzie działo. pozd. Bolikd
Kolega Mecenas niestety ma rację... W zasdzie na wszystkie pytanie znajdziesz odpowiedź na tym forum. Uczulam tylko na na to, że w układzie otwartm, min średnica rury bezpieczeństwa to 25 mm wewnątrz. Od kotła do naczynia nie może być żadnych zaworów ani przewężeń. (na forum krąży bardzo dobry schemat w systeme 4-rurowym. (jeżeli grawitacyjnie, to proponuje w miedzi od 35 w dół, i pamietać o spadkach...) pozdrawiam Bolikd
Bosmanie26, jeżeli masz "parę groszy" to załóż zawór różnicowy (są teraz w sprzedaży mosiężne, mniejsze niż żeliwne, w podobnej cenie). Zawsze to jakaś szansa na grawitację w insytalacji, zwłaszcza że masz kocioł w piwnicy. Nie ma żadnych przeciwskazań co do montowania zaworu w poziomie i to zarowno na zasilaniu jak i na powrocie. Co do rozcinania klapy... hmm... może wystarczy demontaż w czasie załadunku paliwa. (w moim kotle odkręcam tylo 2 śruby motylkowe i klapa zdjęta) pozdrawiam Bolikd
