Bolikd
Treść opublikowana przez Bolikd
  1. Dla zainteresowanych, doszedłem wcześniej, ale pisze dopiero teraz; mianowicie jeżeli zadana temperatura na sterowniku pokojowym jest osiągnieta (styk zwarty) sterownik pieca wskazuje ( C ), jeżeli przeciwnie, wskazuje ( 0 ) Mogłaby ta informacja znleźć się w instrukcji sterownika pieca... pozdrawiam Bolikd
  2. Masz takie fajne naturalne "oddychające" materiały (no prawie wszystkie) a teraz chcesz przywdziać na bawełnianą bluzkę i wełniany swetr, gruby płaszczyk ortalianowy? Czy to ma sens? Są jeszcze inne materiały o równie dobrym oporze cieplnym i "oddychają". Ale jak wolisz chodzić w "sztucznych butach" to Twoja wola. Ale zachęcam do rozważenia "docieplania" nie tylko w aspekcie czysto ekonomicznym. pozdrawiam Bolikd
  3. Dzięki za odpowiedź. Oczywiście automatyka jak najbardziej będzie do zaworu 3D i do pompy. Ale co do podłączenia, muszę gdzieś wpiąć zasilanie z kozy do naczynia wzbiorczego (taki wymóg), a najlepiej do tego które już jest niż budować nowe naczynie. A te zawory zwrotnie to gdzie byś umieścił? (możesz wrysować na schemacie?) Pozdrawiam Bolikd
  4. Nie, nie, to tylko tak mi się narysowało. Naczynie jest na stryszku. To jak myślisz będzie to działać?
  5. Witam, Bardzo proszę o rade przy wpięciu Kozy 7KW, umiejscowionej w saloniku na parterze. Mianowice koza owa będzie miała wężownicę, która ma tylko ogrzewać c.w.u. Proszę o podpowiedź czy schemat jest poprawny (schemat poniżej), chcę wykorzystać już istniejącą pompę P2 która obecnie ładuje zasobnik c.w.u. Czy jest to w ogóle poprawne? Za każde uwagi będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam Bolikd
  6. Dodam tylko że najlepiej byłoby aby mogła jednocześnie pracować i koza i piec co. Mam nadzieję, że ktoś z Was wie i może mi pomóc, bo zima tuż tuż... Serdecznie pozdrawiam Bolikd
  7. Witajcie drodzy forumowicze. Głównie dzięki temu forum i kilku osobom z niego, nasza instalacja sprawuje się dobrze. Mam teraz kolejną prośbę o pomoc we wpięciu Kozy 7KW, umiejscowionej w saloniku na parterze. Mianowice koza owa będzie miała płaszcz wodny lub wężownicę, która ma tylko ogrzewać c.w.u. Proszę o podpowiedź w którym miejscu mojej instalacji (schemat poniżej) mogę wpiąć kozę? Nie mam środków na dodatkową pompę, dlatego chcę wykorzystać już istniejącą pompę P2 która obecnie ładuje zasobnik c.w.u. Czy jest to w ogóle możliwe? Za każde uwagi będę bardzo wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam Bolikd
  8. Witam, Ventor, wejdź do menue regulatora pieca i włącz funkcję test regulatora. Jeżeli (na samym dole) przy termostacie pokojowym w nawiasie jest zero (0), to znaczy że temperaura w pomieszczeniu reprezentacyjnym (tam gdzie wisi termostat pokojowy) nie została osiagnieta i piec będzie "zwiększał moc" aby uzyskać zadaną temperaturę na termostacie. (nawet jeżeli ustawiłeś na piecu 60 C, to i tak będzie wchodził na wyższa temperaturę być może aż do alarmowej) Jeżeli w nawiasie jest C ©, to oznacza, że temperaura w pomieszczeniu została osiagnieta i piec przejdzie w stan podtrzymania. Należy również sprawdzić w ustawieniach termostatu pokojowego (ja mam inny niz Ty więc nie podpowiem) ale pewnie jest instrukcja, czy aby termostat nie pracuje odwrotnie (z reguły jest tak że, zwierne styki przekazują informację do sterownika pieca o zaprzestaniu grzania) Spróbuj i daj znać pozdrawiam Bolikd
  9. Bolikd opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam i prosze o poradę... Czy rurę przelewową naczyna wyrównowczego systemu otwartego, koniecznie musze "wprowadzić" do kanalizacji? Pytam ponieważ mam wątpliwość, iż ew. wysoka temp. zladu w momencie przegrzania nie uszkodzi rury kanalizacyjnej, która nie jest odporna na dzialanie tak wysokich temperatur. Po drugie, do wprowadzenia do kanalizacji mam dośc dlugi odcinek, wiec czy nie mogę jej wyprowadzić np. na dach? (na blachodachówkę). pozdrawiam BolikD
  10. Witam, Czy Ty to już zrobiłeś i pytasz się czy będzie działać, czy dopiero projektujesz? Do rozwiązania kilka kwestii. 1. Zdławienie temperatury na kolektorze podłogówki (max 55 st) (np. zawór 3D i pompa na zasilaniu, albo uklad mieszający z pompą, miejscowy lub centralny Są gotowe do kupienia zestawy miejscowe do ogrzewania podłogowego) 2. Nie wiem po co 2 pompy w tym samym obiegu? Tą np z powrotu można wykorzystać do podłógwki. 3. Za mało szczegółów np jaki kocioł 4. Głowicę RTL stosuje się ma małych pojedynczych pętlach instalacji grzejnikowej 5. i wieje jeszcze innych rzeczy ale już dzisiaj nie mam siły (wybacz) Troszkę może poczytaj na forum jest dużo mądrych osób, od których się uczyłem. Sa podobne tematy pozdrawiam Bolikd
  11. jeszcze jedno, dokładnie przeczytaj sobie instrukcje, być może producent wymaga zastosowania zaworu 4D lub sprzęgła hydraulcznego czy chociaż wymiennika płytowego celem ochrony kotła przed tzw "niskotemperaturowym powrotem" . Jeżeli tak to wstrzymaj się z montażem. Rozumiem że masz piec z zasobnikiem na ekogroszek. Sterownik pieca steruje pompą co i cwu. Bolikd
  12. witam, Zdecydowanie poleciłbym zamianę 1 pompy o wzniosie 12m na dwie np 6 i 4m (pewnie cena będzie zbliżona) Jak duży jest ten bojler na cwu? Jeżeli więcej niż 150 L to chyba lepiej wpiąć bojler bezpośrednio z odrębną pompą, będziesz miał możliwość szybkiego zagrzania wody. Pomyśl też o cyrkulacji, oszczędzisz trochę wody i będzie lecała ciepła zaraz po odkręceniu, ale niestety musi być dodatkowa rurka (12 lub 15 mm) w razie pytań pisz, ja też sam borykałem się z własną instalacją i wiem co to znaczy pozdrawiam Bolikd PS. Lepiej gruntowniej przestudiować zagadnienie, do sezonu jeszcze troszkę czasu
  13. ok sprawdzę i dam znać co i jak pozdrawiam Bolikd
  14. Witam, dzięki za odpowiedzi No tak, chciałem palić drewnem na parametrach ekogroszku... Podpowiedźcie mi proszę jak to smoliste "coś" teraz usunąć z komory? Są na to jakieś środki? pozdrawiam Bolikd
  15. Witam, Oczywiście, że czytałem instrukcję. Pogodówka ktorą podłączyłem (owa mała tajemnicza puszeczka) wskazuje temperaturę i też ma tylko dwa przewody (ok rozumiem - styk zwierny w pokojówce) Chodzi mi o to skąd mam wiedzieć, że sterownik pieca współpracuje z pokojówką skoro na wyświetlaczu widać ( C ) bez względu na to czy jest podłączona czy też nie? pozdrawiam
  16. Witam, tak rozumiem to (drewno liściaste itd...) Tyle, że przez 3 lata paliłem tym samym drewnem (tyle, że bardziej mokrym) w żeliwnej kozie i ani śladu takich osadów w komorze jak po jednym paleniu w Lingu, więc może chodzi o inne parametry? pozdrawiam Bolikd
  17. Gdzie montować? Najczęściej umieszcza się go w pokoju dziennym, bo tam spędzamy najwięcej czasu. Najlepiej zamontować go na ścianie wewnętrznej na wysokości około 1,5 metra od podłogi. Aby mógł mierzyć rzeczywistą temperaturę powinien się znajdować w miejscu nienasłonecznionym, z dala od grzejników, okien i drzwi. Uwaga! W pomieszczeniu z termostatem nie należy montować głowic na zaworach termostatycznych. Jeżeli założymy je, na przykład ze względów estetycznych, powinny pozostać całkowicie otwarte, czyli ustawione na najwyższą możliwą temperaturę. W przeciwnym razie głowica może zamknąć dopływ wody do grzejnika, a termostat nie będzie mógł wyłączyć źródła ciepła, gdyż temperatura pomieszczenia będzie niższa od wymaganej. Tekst: Wojciech Tomasik pozdrawiam Bolikd
  18. Witam, Piec Ling Duo 15 Kw przeszedł pomyślnie odpalenie zerowe. Mam tylko pytanie odnośnie sterownika RecalArt. Mianowicie w opcjach testowania pieca i konkretnych urządzeń wyświetlają się poszczególne temperatury. Wszystkie zaopatrzone są w konkretne stopnie za wyjątkiem termostatu pokojowego. Tam zamiast temperatury na samym dole wyświetla się w nawiacie ( 0 ). Termostat wpięty czy wypięty wyświetla to samo. Skąd mam wiedzieć czy sterownik współpracuje z termostatem? Proszę o pomoc Bolikd
  19. Witam, Instalacja już gotowa i piec Ling Duo 15 Kw po pomyślnym odpaleniu zerowym. Mam tylko pytanie: czy ktoś z posiadaczy tego cacka opalał drewnem w górnej komrze spalania? Ja odpaliłem i po kilku godzinach palenia suchym drewnem iglasto-liściastym (ok 20 %) zasmoliłem (zakleiłem) całą górną komorę spalania Nowy piec, drugie odpalenia i czarna klejąca się "rozpacz" Co zrobiłem nie tak? Może większa moc dmuchawy? P O M O C Y Bolikd
  20. Witaj, teoretycznie mżna palić w górnej komorze np. drewnem bez opróżniania ekogroszku. 1. trzeba wyjąć ceramiczny katalizator z dolnej komory 2. na retorę założyć płytę ochronną np. stalową nie mniejszą niż retora (najlepiej na małych nóżkach, tak aby mógł wydajnie pracować wentylator) - brak na wyposażniu (płyta zapobiega samoczynnemu zapeleniu sie ekogroszku od spadającego żaru z górnej komory) 3. w opcjach wyłączyć podajnik (ustawić na 0) ja spróbowałem palić suchym drewnem raz i zasmoliłem ("zakleiłem") totalnie górną komorę spalania. może trzeba jakoś extra ustawić parametry nadmuchu, ale tego jeszcze nie wiem do końca pozdrawiam
  21. Witaj, jeżeli piec c.o. to tylko i wyłącznie w obiegu otwartym z naczyniem wyrównawczym, chyba, że sie przeprowadzisz do innego kraju UE. (he, he). Oczywiście, że sie da, naczynie wzbiorcze jak najwyżej pod sufitem wg schematu ww zamieszczonego w poście (można użyć naczynia ze stali kwasoodpornej jak w systemach kominkowych z płaszczem wodnym - system 4-rurowy z automatycznym plywakowym napelnianiem (uzupełnianiem) wody. Ja dodatkowo założyłem jeszcze elektrozawor z czują, która zamyka automatycznie dopływ po przekroczeniu pewnego poziomu wody w zbiorniku, tak aby zabezpieczyć dodatkowo niekontrolowane przelewanie się ze zbiornika lub do kanalizacji. pozdrawiam Bolkd
  22. Witam, Panie Mateuszu, Jestem posiadaczem Linga duo 15KW, który wczoraj dość pomyślnie został "odpalony" przez serwisanta. Muszę przyznać, że i mnie "urzekł" sposób wykonania "strażaka" Jakby niepasował do reszty w swojej klasie. Po nalaniu wody do pojemnika (w obecności serwisanta), po chwili kapało na posadzkę. Zakleiłem jakimś klejem i póki co trzyma, jak długo? Wąż rzeczywiście "załamany". Może czas dokonać korekty konstrukcji strażaka? pozdrawiam
  23. Witam, Ucieszył mnie fakt, że regulator mogę zamontować do 1m nad CZOPUCHEM KOTŁA. Mam już dość kucia nowych otworów, pozdrawiam i kolejny raz dziękuję "niestrudzonemu" za objaśnienia i rysunki Bolikd
  24. Witam, dzięki za fachową odpowiedź oraz za foto i schemat pozdrawiam Bolikd Ps. właśnie jestem na etapie montażu regulatora i myślałem, że zainstaluje go pod sufitem w starym dotychczasowym wlocie "kozy" która sobie stała wcześniej w piwnicy, w której teraz będzie stać kocioł. czyli gdzieś około 0,8 m nad czopuchem, pewnie to za dużo?
  25. Witam, I jak sobie w końcu poradziłeś z podłogówką? Już działa dobrze? Pytam bo stoję właśnie przed montażem takowej, ale na mniejszej pow. (ok 50 m2) Wracając do postu... To pisałeś że z rozdzielacza na dole zasilasz dwa obiegi na górnym piętrze. Z tego co się zorientowałem, to rozdzielacz musi być powyżej poziomu posadzki (min 40 cm nad kolektorem powrotu) A jak Ty masz obiegi na górze to może się układy zapowietrzyły? pozdrawiam PS. Może odłącz te dwa na górze, odpowietrz układ i zobacz jak dziala.
