Treść opublikowana przez Mario1969
Kocioł Zębiec Wenus 15Kw Kwp
Romku piszesz że dmuchawa ustawiona na 25W przesłona 1/3 czyli dajmy na to 8W mocy więc 10% całkowitej. Czyli w godzinę jej pracy pompuje 23m3 powietrza. Do spalenia 15kg węgla potrzeba od 105 do 135m3 powietrza. Zasyp twój się pali ponad 20 h , dmucha pracuje produktywnie w tym czasie 3-4 godziny (dodając nieszczelności bo są), a kociołek śpi przez kilkanaście godzin. Dłuższy czas pracy dmuchawy jest stratą. Romku zgroza robisz nadciśnienie i masz podawane powietrze wtórne. O nieszczęście nie trudno chyba,że powietrze wtórne podawane jest dmuchawą . RCK przy dmuchawie. Romek należą się Tobie niezłe zj..bki.
Romku edytowałem swój post za czym napisałeś swój. dopisałem "stary niedźwiedź mocno śpi" taka jest prawda. Dalsza część piosenki też adekwatnie ma się do tego co w kotle się dzieje "my się go boimy". Jak Tobie się, żarzy w kotle bez dostępu powietrza to mamy w czystej postaci tlenek węgla popularnie zwany czadem. Wolę mieć płomień niż żarzenie.
Merytoryczny każda sroczka swój ogonek chwali , jak widzisz jestem posiadaczem Zębca Wenus pomimo braku problemów drugi, raz bym go nie kupił przez te rurowe opłomki wymiennika i pochyłe drzwiczki .
Wojciechu sam napisałeś wolisz palić na miarkowniku - nic dodać nic ując? "Łysy1" jeżeli wiesz, który to były forumowicz tez spróbował na sterowniku pierwsze wrażenia nad wyraz pozytywne , jednak jeszcze w tym samy sezonie nawrócił się na naturalny ciąg. Roman1957 chciałby zobaczyć co się dzieje w twoim kotle 17kW , gdy dmuchawa nie pracuje dam przykład z lat dziecięcych "stary niedźwiedź mocno śpi". Do spalenia poprawnego 1kg węgla potrzeba do 9m3 powietrza ile razy więcej podaje go dmuchawa, tu mogę założyć się z każdym , że co najmniej 2 x za dużo (popularna wpa 120 na pełnej mocy ma 230m3/h czy można zejść z nią do mocy 3-4%). Co dzieje się z tą jednokrotnością( z zakładu w praktyce do minimum kilku-krotności) za dużo idzie w komin wraz z ciepłem czy zostaje w jakiś niewiadomy sposób zużyte. Chciałbym zobaczyć dmuchawę na kotle która ma przepływ 9m3 w godzinę taki ma wiatraczek w laptopie.
Palenie w górniaku (GS) zasypujesz rozpalasz na górze ognisko po 6-8 godzinach zamykasz powietrze wtórne po 10-14 godzinach rozpalasz od nowa. Palenie w dolniaku (DS- ogień wchodzi dołem za przegrodę pionową) rozpalasz zasypujesz po 6-12 godzinach rusztujesz i dosypujesz. Problem z ciągiem jest dlaczego? Zawsze tak było? Musisz poprawić cug. Próbowałeś palić od góry w obecnym kotle? Może jak raz odpalisz to się okaże że zrezygnujesz z zakupu choinki która ładnie wygląda jednak pali więcej niż obecny. Zobacz że niektórzy wręcz szukają okazji wychwycić stare zmordowane 20 letnie żeliwniaki, które będą działać następne kilka -dziesiąt lat.
Ja chyba piszę niezrozumiale? Wręcz odradzam jakiekolwiek dmuchawy i różnego rodzaje sterowniki w zasypowcach( pomijając palenie miałem). Przy cugu najlepsza jest natura. Nigdzie nie napisałem, że "naj" jest górniak. Wszystko zależy jak podchodzisz do palenia. Czy przepalasz czy palisz ciurkiem.
Jeśli kocioł nie "na już" to proponuję skontaktować się z Przemkiem z forum ten Post https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocio%C5%82-w%C5%82asnej-produkcji-wasza-opinia/ ta firma http://www.p2ar.pl/ czas oczekiwania - prawdopodobnie spory ? Ewentualnie coś z rankingu http://czysteogrzewanie.pl/kociol/ranking-kotlow-weglowych/ . Zapoznaj się z całą stroną czysteogrzewanie.pl po przeczytaniu posiądziesz pożyteczną wiedzę. Nie bierz za dużego kotła dokładnie określ zapotrzebowanie do palenia ciągłego kocioł dolnego spalania wg mnie max 10kW. Do przepalania rozpalany do 2 razy na dobę kocioł górnego spalania 12kW. Prawie dokładnie da rady określić zapotrzebowanie za pomocą tej strony http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html . Po prostu określisz potrzebną moc dla każdego pomieszczenia osobno potem zsumujesz i wyjedzie ile kW masz zapotrzebowania w domu. Strona chttp://cieplowlasciwie.pl/ zawyża zapotrzebowanie w moim przypadku o 20% .
Absolutnie żadne dmuchawy, kocioł 9kw z dmuchawą połykał 20-30kg dziennie. Kocioł bez połyka do 9 kg. Dmucha i różne Pidy tylko skracają stało-palność .Posiadam Kocioł Zębiec Wenus na którym zjadłem zęby.Jest nie wymagający dla komina. Mój ma przekrój wewnętrzny 60cm/40cm i w chwilę mogę mieć 300-400 stC na czopuchu. Moj kocioł jest o mocy 10 kW na 90 m2 (60 mieszkania i 30 piwnica bez jakiegokolwiek ocieplenia rurek) odpalam go raz na dobę pali się zawsze powyżej 10 godzin nie jest to zasługa kotła tylko umiejętności palacza mac czas jaki udało mi się osiągnąć to 16h przy stałych płomykach bez kiszenia. Ciepło buforuje podłogówka,. 10 kw jest za duży do mieszkanie 90m na ciągłe palenie. Różni się od 15 ilością wsadu oraz w 15 jest więcej o 1 półkę wymiennika.Staram się prowadzić na 120-150stc przy rozpalaniu i gdy węgiel koksuje. w fazie koksu temperatura kotła 62-65 na czopuchu 80-100. W moim mieszkaniu licząc 90m wystarczyłby kociołek o mocy 5kW z wysokim zasypem. Nie kupiłbym go 2 raz ponieważ: 1.wolałbym każde drzwiczki osobno (separacja rusztu pionowego choć to łatwo można poprawić). 2 . drzwiczki zasypowe pod kątem uniemożliwiają poprawną pracę kierownicy powietrza wtórnego (KWP) za mało wchodzi w kocioł. 3. Opłomki rurowe beznadziejne do czyszczenia wrażliwe na pracę kotła (rozszerzalność metalu przy zmianach temperatur).
Informacje Na Temat Kotła Co.
Kocioł gorno-dolny czyli byle jaki. fe jeszcze dmuchawa która wyrzuca ciepło w atmosferę i przyśpiesza spalanie zasypu. Zapoznaj się z tym tematem potem zadaj pytania pewnie tam wybierzesz kocioł - jest ranking. http://czysteogrzewanie.pl/
Ile "węgla" W Węglu
Na worku stoi - wilgotność 15-18% - to ma być mniej niż 20. Jest 30% i uważasz, że to w porządku - nie należy tego upubliczniać. Jest to tak samo naganne jak sprawa Diesla Wolkswagena. Przypomnę wizytówkę youtube Google: 'Tani Opał " Wiesz jak wygląda wymiennik i komin gdy w zasypie 17kg węgla masz 5 litrów wody ,a największe odparowywanie masz przy rozpalaniu tj, na zimnym kominie . Teraz możemy dodać do wykwitów z komina zbyt mokry węgiel.
- Ile "węgla" W Węglu
Węglowe Oszustwa
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21103-ile-w%C4%99gla-w-w%C4%99glu/
Ile "węgla" W Węglu
Witam, Jak w temacie, węgiel i pelet prosto z worka odważony wagą ponad 1000 gr (1kg). Po wysuszeniu i odważeniu wnioski o zawartości wody w 1000kg (1 tona).: Pelet - 50-55kg Carbon Rn- 180-190 kg Sławetny Tani Opał węgiel "Jeleń" ok 300 kg!!!!. Dlaczego 300, a nie jak na wadze 276 ponieważ w worku była lodowa 2 kg kulka lodu pół na pół z miałem już z 2 kg jest 1,3.
Węglowe Oszustwa
Ważyłem siebie ze skuterem. Ważę z nim 359-363 kg. Waść 1 post - odpowiedź sama się nasuwa jesteś wagowym na składzie. Waga z 363 kilogramów (ja i skuter) zrobiła 400 kg. To znaczy że jak ważyłbym ze skuterem 500 kg to dobrze by odważyła.
Wymiana Kotła Kamen
Jerzy weźmiesz, co uważasz wątku kotłów podajnikowych na 400m2 nieocieplonego domu wykorzystano ostatecznie kocioł o mocy 25kw, Widzisz zależność ty 150m2 -15kw 400m2- 25kw. Masz w żeberkach 130szt po 130w mocy przy temperaturze 70stC ok 17KW. Paląc wcześniej na 50-55 stC osiągałeś procentowo mniejszą sprawność kaloryferów odpowiednio dla 50stC -10kW dla 55stC -12kw. Sprawność kamena w stosunku do kaloryferów to 50-60%, a wykorzystanie mocy węgla +- 45% ( to właśnie to kiszenie). Zmienisz kociołek na 15 kW to nie możesz dolniakiem działać na 50-55 stC, ale od 65 . Mniejszy kocioł o 25% ale temperatura musi być wyższa więcej niż 25% (zamienił stryjek siekierkę na kijek). Zawsze jest wyjście otworzyć okna lub kisić opał. Można też przepalać , jednak to rozmija się z zakupem DS-a. Zrób OZC Koszt 350-500 zł. będziesz pewny co do mocy kotła lub Podałem Tobie link wg którego w 20 minut obliczysz zapotrzebowanie KW domu. Krok po kroku każde pomieszczenie które później zsumujesz. http://www.regulus.com.pl/kadobcan/doborcanal.html , a dlaczego nie podajnikowy np Skam 12 mogący ponoć okresowo wyciągać moc 15
Wymiana Kotła Kamen
Ja już zadałem to pytanie o temperatury. Jerzy odpowiedział że 50-55 dla 21 st . Spiochu jeden przeczytaj temat od początku. Jerzy potrafił w 20KW zutylizować 40-50kg węgla na 150m2 . Kocioł 15KW bez przeróbek przy poprawnej pracy potrzebuje 2,2-3 kg węgla na godzinę czyli więcej jak obecny.
Wymiana Kotła Kamen
Przyznam Tobie rację jesteś bliżej prawdy przemierzyłem wiaderko które wskazałem wyszło mniej niż 11.5 zalane po rant. Co nie zmienia faktu, że Jerzy właśnie używa takich wiader (potocznie 10-cio litrowe a faktycznie blisko 12 ) w których się mieści się ponad 8 kg węgla . Jeden zasyp może mieć i 50 kg węgla. Teraz pasuje Wojciechu.
Wymiana Kotła Kamen
l. Z moich obserwacji poświadczenie wklejam zdjęcia. Stan 10l. wiadro - 3 sorty węgla.Węgiel na równo. Największy suchy jak pieprz marcel 9.2 kg, najmniejsze mokry prosto z worka Carbon NR z Casto -9,6 kg, średni to Jeleń \ TanioPal z Casto 8, super mokry z kwiatkiem ( bryłka 2kg lodu) który wstawiam w połowie brunatny kolor. Pewnie pół na pół z węglem brunatnym. 7,5 kg to pewnie brunatny lub wielkie "głazy".
Wymiana Kotła Kamen
Duży ten obecny kocioł wchodzi do niego 50kg. Wiaderko 10l to 8,5-10 kg węgla. Jeżeli z węgla wyciągasz od 3,5kw do 6kw to w takie temperatury potrzebujesz od 175 do 300kw na dobę/24. Wg mnie jeżeli palisz nie ekonomicznie obecnie czyli 3,5 kw z kg węgla to wystarczyłby kociołek 10KW, Jeżeli masz bardzo mocny węgiel powyżej 30MJ i efektywne go spalasz czyli te 6kw/kg to kocioł na temperatury -20stC 15kw. Pewnie prawda jest pośrodku i wystarczy kocioł -12KW . Dlaczego 12kW ponieważ taki spala na max mocy przy sprawności 70% (ok 5kW/kg) węgla o wartości 24MJ ok 2,4 kg na godzinę (ok 50kg na dobę )co równałoby się spalaniu twojego obecnego kotła ze sprawnością 70% a on pewnie działa na 40-50%. Przemyśl to dobrze. Nic na szybko. Solidnie skorzystaj z tego kalkulatora http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html każde pomieszczenie osobno. Potem z sumuj. Mi ciepłowłaściwe.pl wyliczyło dla 60m 5,7KW,a podany w linku kalkulator 3,6kW (86kW na dobę). Bliżej mi do 3,6 ponieważ w śmieciuchu spalam przy średniej dobowa -10 od 10kg do 12kg węgla na 24h w tym piwnicy 30m2 mam na zakończenie palenia 23stC a jak rozpalam to 18.
Dymi Sie Podczas Palenia
To kocioł zasypowy czy podajnikowy ? Waść go rozpalasz i zasypujesz? Czy zasypujesz i rozpalasz? Kuźwa my wróżki jesteśmy. Nie znalazłem kotła kbsop 25kw. Jeżeli przez lufcik w drzwiczkach ci dymi jak masz go otwartego to "normalne" musi być szczelnie zamknięty w czasie pracy dmuchawy, tworzysz nadciśnienie które wydmuchuje dym przez nieszczelności. Jak nie umiesz opisać to nagraj filmik i wstaw na Y-bie. Niezaprzeczalnie nie umiesz palić w kotle lub masz go przewymiarowanego. Jeszcze chwila i będziesz miał śmierdzące kwiatki (sorry wykwity) na kominie w mieszkaniu.Ja napisałem więcej niż ty.
- Wymiana Kotła Kamen
Co Jeszcze Zmienic Zeby Sie Pozbyc Smoły
Zapoznaj się z tym tematem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych . Masz chęci a to już dobrze. Wykonać palnik z szamotu, doprowadzić Powietrze Wtórne (PW) i palić z wyższą temperaturą. smolić będzie w komorze zasypowej dalej jednak pozbędziesz się sadzy w wymienniku bo teraz jest nią zabity.
Moc kotła znamy ze zdjęcia 22kW. Nie znamy warunków lokalowych: metraż? mieszkanie? co na gorze? co na dole ? jakie ocieplenie, ile ścian zewnętrznych sąsiedzi ? a może to dom wolnostojący? jakim węglem palisz? ile stC na kotle ? ile spalasz przy mrozach? żadnych danych? Normalnie wróżki mamy być. Widać że to prawdopodobnie dolniak (DS). Klapka górnego przepływu spalin w czasie palenia powinna być szczelnie zamknięta. W komorze zasypowej smoła "ma być".
- Jak Mam Palić W Piecu?
