Mario1969
    327
    3
Ostatnia wygrana Mario1969 w dniu 10 Marca 2017
Użytkownicy przyznają Mario1969 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Mieszkanie nieocieplone 90m2.Ogrzewane od 60m2 do 90m2 w bliźniaku 2/2. od 03.03.17 zew.+5stC zasyp 3kg na dobę plus elektrycznie 300w/h. Temp średnie w mieszkaniu ok 22stC.
  • Instalacja
    Obieg wymuszony, miarkownik,zawór 4D,RCK. Ogólnie do ogrzania 90m2: 60m mieszkalnego(w tym 23 podłogówki)3 drabinki i 3 grzejniki. 30 piwnica (20 podłogówka) 2 grzejniki - w niej jest kocioł. Dodatkowo kominek 8KW z rozprowadzeniem powietrza.
  • Źródło ciepła
    Zębiec Wenus 10KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałbrzych
2966 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mario1969
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
3
  1. Zadzwoń do Przemka i się dowiedz na kiedy kociołek. Wtedy też dowiesz się jakie ma zapotrzebowanie na kotły i ile się na nie oczekuje.
  2. Wynik to właściwie 7,5 kW ponieważ większość czasu będzie kocioł pracował z mocą poniżej 5kW więc na dogrzanie CWU wystarczy
  3. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
  4. Powietrze wtórne po odgazowaniu masz odcięte całkowicie, czy rozeta pozostaje otwarta cały czas? Po odgazowaniu trzeba ją zamknąć, aby nie wychładzała góry zasypu i wymiennika.
  5. Kocyk niezły mogą być 2 przyczyny i to wręcz odwrotne węgiel za mocny np Marcel lub mokre howno z "Taniopal" (mieszanka węgla kamiennego z brunatny). Widać, że kocioł nie dopala i to znacznie.
  6. Ewidentnie komin nie ma cugu. Możliwe przez zbyt szczelny zasyp. Masz powietrze wtórne podane nad zasyp. Też kocioł może być przewymiarowany i w pewnym momencie zasyp usypia przez brak odbioru ciepła podaj parametry lokum i jakim węglem palisz jak wysoki komin. Jeszcze pomysły Spróbuj z 2 kołkami drewna w zasypie na sztorc. M
  7. Mario1969
    Kocioł DS MPM
    Suszyłem jelenia i miał w 10kg węgla ponad 3 kg wody i nie jest to całkowicie węgiel kamienny bo znaczna część ma kolor brunatny. Znalazłem też w necie filmik gdzie ichniejszy niedżwiedź zawierał ogromne ilości kamienia. Weź próbkę z Casto i sam się przekonaj. Paliłem też ich groszkiem jako uszczelniaczem zasypy i byłem szczęśliwy kiedy się ten syf skończył. Masz zajawkę czego się możesz spodziewać. Haj polecisz po tematach o węglu na tym forum to też znajdziesz mnóstwo wiadomości ,a 90 jest?.
  8. Ogólnie najkorzystniej byłoby gdyby nawiew chodził cały czas trzymając zadaną temperaturę bez odstawiania kotła w podtrzymanie , to wiadomo niemożliwe bo zmienia się ilość opału. Ma wiać delikatnie tak, aby nie wychładzał wymiennika ani nie rozpalał za bardzo wsadu a zarazem utrzymywał płomyki na górze. Kilka prób i ogarniesz, warto . Ja nad kotłem spędziłem dwu miesięczne wakacje od pracy, teraz mam tego efekty. od 4-12kg dziennie w okresie grzewczym dla 90m2 . Temperatury slipkowe.
  9. Znaczy się tak ustawić aby od rozpoczęcia palenia do osiągnięcia zadanej minęło co najmniej 40 minut ,ale zmieściło się w godzinie. Jakoś tak składnie napisałem jakbyś miał obserwować 40minut do godziny.
  10. Zwykle dmuchawa znacząco zwiększa spalanie . Proponuję wpierw przesłonić otwór wlotu powietrza do dmuchawy nawet do 99% lub zmniejsz obroty tak żeby do środka wiało z mocą małego wiatraczka komputerowego. Obserwuj temperaturę czas dojścia do zadanej od 40 minut do 1h. Jeśli nie dochodzi do zadanej powiększ otwór lub obroty. jestem zwolennikiem naturalnego ciągu .
  11. Jeśli dobrze widzę przekrój to ten kocioł właściwie nie ma wymiennika bo komora spalania połączona jest z czopuchem. Spróbuj palić bez wentylatora na szczelince, ewentualnie koks. ostatecznie zmień jakiś polecany.
  12. Będzie dobry o ile nie ogrzewasz mniej niż 50m2 blaszaka dalej 150m2 nieocieplonej lub 300 ocieplonej "hawiry" , może masz +500 termosa. Tak sobie z fusów wywróżymy. Po za tym moc dobiera się do zapotrzebowania. http://cieplowlasciwie.pl/
  13. Zel a masz KPW , Ja rozpalam tak PG 2-3 mm, PW otwarte max rura 1, 5 cala praktycznie na samym dotlenieniu z KPW dochodzę do 60stC.i mam 2-3cm żaru. Zapinam miarkownik działający z połowy ramienia jak spada temperatura to otwiera on dół max na 6-8mm i spokojniutko dochodzi do zadanej. I spadam z piwnicy na 6-8h potem zamykam kpw. i koks wypala się następne kilka godzin samym biały żarem. Następnego dnia rusztuję zostaje ok 20dk koksików zasypuję i odnowa, Aby cały wsad (9-10kg) był żarem trwa to od 2 do 4 zdarzało się i ponad 5h. Przy ciągłych płomyczkach i 55-60stC na kotle. Najważniejsze dobrze rozpoznać kociołek, obserwować, eksperymentować, znać zapotrzebowanie lokum, Mi to zajęło pewnie kilkaset godzin. Byłem całą zimę na chorobowym i pędzałem mnóstwo czasu przy kotle l
  14. U mnie. Na Marcelu do skoksowania max otwarte PW (ok 8-9 cm2) , po odgazowaniu tylko PG. Temperatura na czopuchu podczas odgazowywania 140-200 stC. Przy koksie 90-160. Łańcuszek na ramieniu miarkownika mam zamontowany w połowie co daje mniejszą szczelinę PG i kociołek nie reaguje zbyt żywiołowo - jest bardziej stabilny w pracy. W klapce popielnika szczelina stała ok 2mm
  15. Jakim węglem palisz?
