jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. można uzyskać jeśli będzie się paliło z zachowaniem sztuki spalania
  2. Z pelletu można uzyskać 4,4 KWh z węgla 6.3 KWh Podałem maksymalną wartość dla pelletu a dla węgla średnią
  3. węgiel jest tańszy od pelletu
  4. Kolego Sambor, Prowadzisz tu na forum ukrytą reklamę palnika i wciskasz kit forumowiczą ze palnik ten zgazowuje pellet i jest najlepszy dla pod słońcem
  5. Jak dla mnie to jest to zwykły palnik rura w rurę, jak przykryję rynnowy kostką szamotową to mam to samo. Chyba nie wiesz na czym polega zgazowanie. Kilka lat temu zbudowałem ze złomu palnik zgazowujący, był to miniaturowy imbert. W miarę podobny do tego na filmiku tylko mój miał podawanie paliwa w połowie wysokości i wsad był w osi rury.
  6. Kolego Sambor czy ten Twój palnik zgazowuje pellet?
  7. Czym się różni kocioł " specjalny na pellet" od np kotła zębca wenus z palnikiem rynnowym? bo dla mnie słowo " specjalny" oznacza 10 000 droższy od zestawu który wymieniłem i tylko tyle
  8. Andrzej_M_ Tu na forum np w wątku "zrąbki drzewne to jest przyszłość" jest opisane palenie miałem i pali się dobrze. Poza tym można poczytać w internecie o paleniu miałem w palniku rynnowym, ale Ty pewnie reprezentujesz producenta pelletu i będziesz mnie przekonywał że to najlepsze paliwo pod słońcem ale każdy ma swój rozum i wie że butelka pet jest bardziej ekologiczna od szklanej :) Albo ożna poczytać tu http://forum.info-og...ikiem-rynnowym/ o paleniu w palniku rynnowym miałem
  9. ewelinka89 W palniku rynnowym ponoć bardzo dobrze spala się miał węglowy, pali się też rewelacyjnie zrębką, pelletem czy groszkiem oraz węglem brunatnym. Uniwersalnosc palnika pozwoli I na sprawdzenie róznego typu opałów w tym pelletu i sama ocenisz co jest lepsze
  10. Jaki sens ekonomiczny ma palenie pelletem skoro kosztuje tyle co węgiel a jest o połowę mniej wydajny energetycznie? Z kg pelletu uzyskujemy 4KW energii cieplnej a z węgla 8 kw
  11. O dziękuję, Doczytam jeszcze, nie wiedziałem że drugi silnik może być zasilany z wyjścia pierwszego tz nie wiedzialem że za wyjściem pierwszego silnika może być wysokie ciśnienie. Rębak będzie z silnikiem spalinowym więc może będę mógł zastosować pompę od c 330?
  12. Panowie, Jakiej wydajności pompa powinna być do takiego silnika? W sumie to planuję dwa takie silniki i zasilić jedną pompą 2 silniki? http://allegro.pl/si...2378927799.html Chłonnść [cm3/obr] 194,56 Max. obroty [1/min] 310 Max. moment obrotowy [daNm] 300 Max. moc wyjściowa [kW] 8,0 Max. spadek ciśnienia [bar] 115 Max. przepływ oleju [l/min] 60 Max. ciśnienie rozruchu bez obciążenia wałka [bar] 5 Min. moment rozruchu [daNm] 270 Przyłącza A i B : 1/2'' http://img10.allegro...2/77/2378927799
  13. Kolego fidel 24, Możesz zrobić zdjęcie z otwartymi dolnymi drzwiczkami i podać wymiary otworu ?
  14. Panowie, Czy do Wenus 10kw przez drzwiczki nad ruszt włożę palnik rynnowy? Lub jeśli ktoś mógłby podać wymiary otworu jaki jest po otwarciu drzwiczek w Wenus 10kw to będę wdzięczny
  15. Myślałem nad zębcem KWP obecnie chyba wenus http://lmd.sanok.pl/kotly-co-paliwo-stale/65-zebiec-kwp-kotly-co-gorne-spalanie.html Ale czy tam wejdzie panik, ruszt jest pod kątem i to może przeszkadzac Lub moderator unica 12kw http://www.fuego.pl/go/_info/?id=3941 I jeszcze jedno pytanko żeby nie robic off topica Uruchomiłem rębak 5,5kw tarcza fi 400 mm i sieka super gałęzie do 5cm średnicy a nawet 6cm ( no 6cm już z bólem ) na razie nie mam posuwu tylko lej pod kątem 45 st. i mam problem z końcówką rębanej gałęzi która się przekręca i idzie równolegle na nóż. Nóż ucina 10cm kawełak który zapycha nóż lub przelatuje na drugą stronę tarczy i jak nie zostanie tam rozszarpany i wyrzucony to po wyłączeniu rębaka czasami klinuje tarczę. Jak temu zapobiegać?
  16. Jaki kocioł polecicie do palnika samoczyszczącego opalanego zrębkami? Po wyjęciu palnika chciałbym również dobrze palić w nim np drewnem w szczapach itd
  17. vernal Mnie się wydaje że spory jest rabat a to ile zarobi na tm jeszcze producent to ich sprawa, gdybyś prowadził działalność gospodarczą wiedziałbyś że trzeba mieć sporą marzę na produktach żeby się utrzymać. Druga sprawa to taka że ciężko będzie znaleźć 20 letniego działającego zębca
  18. najprawdopodobniej tak ale jest też rozwiązany posuw, słaby bo slaby ale jest i mocny wyrzut, a to ciekawi najbardziej:)
  19. Witam szanownych forumowiczów, Czy ktoś z was ma może zdjęcia bębna tego rębaka? Link do filmu :
  20. To ja dorzucę też dwa zdjęcia
  21. Jak dla mnie kolory dalej są męczące, bierzcie przykład z elektrody, można tam czytać godzinami i nie czuje się człowiek zmęczony. Zresztą co dały te zmiany?
  22. Pomysł z żeliwem jest taki ponieważ nie mogę dostać w mojej okolicy grubych blach na tarczę. Odlewnia bierze 4,5 PLN za kg odlewu, mam kolegę modelarza który pracował w zakładach Ursusa jako właśnie modelarz więc z modelem nie byłby problemu. Kwestia tylko jaki rodzaj żeliwa leją bo np staliwo możnaby smiało stosować na tarczę. Link do archiwum z aukcję gdzie była tarcza żeliwna do rębaka WC 8 http://xarchiwum.pl/rebak-tarczowy-kolo-nozowe-tarcza-tnaca-i1592245440.html
  23. Witam! Czy tarcza rębaka może być z żeliwa? Jest niedaleko mnie firma która leje nieduże detale, tylko nie wiem jaki rodzaj żeliwa ale robią też włazy do studzienek kanalizacyjnych itd. Karol
  24. Witam! Czy silnik ANDORIA 4c90 ze skrzynią będzie dobrym rozwiązaniem do napędu rębaka? Przeraża m nie tylko spalanie ale za to ma mocne wyjście wału napędowego.
  25. Witam wszsyutkich, Mam pytanie odnośnie łopatek na tarczy wyrzucającychy zrębkę, chcę je zrobić z kątownika czterdziestki w ilości 2 sztuk zaraz przy okienku w tarczy , a może 4 sztuki? i jaka powinna być odległość łopatek od tylnej obudowy tarczy? jak najmniejsza żeby wytworzyć ciąg? załączam też rysunek mojej tarczy, na cerwono zaznaczony kątownik od piasty do końca tarczy lecz nie wiem czy nie powinien być od samego wału
