jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. Wstaw rekuperator a za nim pompę ciepła powietrze-powietrze
  2. Czy zbiornik z włókna szklanego wytrzyma 90 stopni? http://allegro.pl/show_item.php?item=3466802894
  3. Uważam że powinien powstać wątek w dziale do tego przeznaczonym i tam powinniśmy pisać o ludziah uprawiajacych kryptoreklamę. Sambor z czego ty żyjesz jak dziennie siedzisz 5 godzin przed kompem i obskakujesz różne fora? A może producent palników na pellet CI placi?:D
  4. O ja ! :) prawdziwy majstersztyk Jakiej grubości jest ta blacha użyta na łopatki wyrzutu?
  5. Jakie dokładne wymiary i waga? może podasz też cenę i gdzie takie cudeńko można zamówić.
  6. 125kg węgla odpowiada 250kg suchego drewna. Jeśli zrębkę będziesz miał z grubych gałęzi to właśnie tyle powinno spalić.
  7. Lepiej zrób nowy palnik, w tym temacie masz zdjęcia i opisy. Stary zostaw do pelletu, w Sieniawie masz z węgla brunatnego za 200 PLN tonę.
  8. Witam wszystkich, Jakie COP można uzyskać wymieniając w klimatyzatorze parownik na wymiennik płytowy ? Woda w studni 5 stopni. Chciałbym tak przerobić najtańszy klimatyzator z funkcją grzania ( dostępne na all od 1399 zł ) Pompę DZ można podłączyć bezpośrednio pod zasilanie wentylatora i w ten sposób mamy tanią pompę ciepła woda- powietrze. Karol
  9. Przez pierwsze 3 lata powinniście wycinać w celu rozkrzewienia się, wtedy powstaje karpa z której wyrasta kilkanaście a nawet do 30 witek.
  10. Ja już dziękuję i idę na elektrode.
  11. Jak szukać postów wśród tych reklam?
  12. Kochani, Powiedzcie mi dlaczego producent nie wprowadza takich usprawnienie w hefie jak Fidel? Przecież to koszt rzędu 100 zł. dla producenta max a kocioł skacze o 3 poprzeczki wzwyż.
  13. jedlica odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Więc może taki jest przebieg spalin?
  14. jedlica odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Kochani, czy tak wygląda przebieg spalin w hefie? a może jak na rysunku 2
  15. Witam, Na filmiku lektor mówi że przepchnie nawet kawałek 7x7x7cm ktoś widział ten kocioł? zna budowę podajnika?
  16. Nie mam ale podoba mi się filmik z ich strony :D Poza tym kocioł ten ma optymalna budowę jak na dzisiejsze czasy. możesz też kupić atmosa ( bo fajnie dmucha płomień w dół ) lub zamówić kocioł u forumowego koleg przemyslaw2ar
  17. A ja się zapytam skąd 4,7KWh skoro kg drewna ma max 4,4KWh :)
  18. Jakie obroty ma Twój motoreduktor?
  19. Kol. Ramzeus Jakie teraz największe kawałki przejdą przez ślimak na palnik? jak ogólnie sprawuje Ci się po modernizacji zestaw?
  20. Palenie tylko zrębką więc popiołu jak na lekarstwo, chodzi mi o możliwości techniczne, jaki wtedy jest obieg spalin tak jak przy paleniu od dołu czy z otwartą klapką i obieg górny?
  21. Koledzy, Czy hef 14KW będzie dobrym kotłem pod palnik rynnowy? Pytam ponieważ w pierwszym wyborze ma być zębiec wenus ale chciałbym mieć możliwość czystego i sprawnego palenia w sposób tradycyjny.
  22. Jak widzisz większość forumowiczów łapie energię cieplną na plaży, a jak już nałapie to równoważy się chłodnym niepasteryzowanym. Poczekaj a ktoś z doświadczonych forumowiczów na pewno Ci doradzi. Kolego szanowny ile zapłaciłeś za ten kocioł?
  23. warte tyle co wart silnik w tej maszynie
  24. najtańszy jest pellet z węgla brunatnego z sieniawy http://www.sieniawa.com/index.php?itemid=6&catid=3 20 groszy za prawie 4kwh :o
