kaz
Treść opublikowana przez kaz
pompa ciepła z piecem na ekogroszek (hybrydowe)
kaz odpowiedział(a) na 80mariusz80 temat w Pompy ciepła
jest napisane w tym dokumencie: czyli wniosek taki, można mieć kocioł węglowy i PC lecz tak jak napisał @Łukasz85 Twój stary kocioł raczej nie - chyba, ze jest taki jak w cytacie lub kupisz już odpowiedni za swoją kasę.. -
CZYSTE POWIETRZE WNIOSEK - problemy z zapisaniem.
kaz odpowiedział(a) na lemanio temat w Rozmowy na dowolny temat
1. - zadzwonić do właściwego organu "czyste powietrze" - przedstawić problem - lub 2. - tak jak komunikacie 2 - zaktualizować formularz (chyba, ze to ma zrobić admin strony to wtedy zostaje pkt.1) Przypuszczam, że najlepiej zadzwonić i wyjaśnić problem. -
ten komunikat to normalne - jest to napełnianie zbiorniczka kondensatem - po napełnieniu kocioł powinien normalnie grzać
kaz odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
to wiem - chodziło mi aby zobaczyć jakie będzie zużycie gazu i te kilka dni eksperymentu przeżyję. Dzięki za odpowiedź. -
nie - wyliczyłem ze sterownika - środek max i min. z dwóch dni tego nie neguję tylko czy jet ten mój wynik straszny czy mozliwy -
możliwe, tylko że temp. startowa ( nie dopisałem w poście) to była ok 18,5* - więc na długo zmagazynowane ciepło nie starczyło. -
zrobiłem eksperyment - tylko grzejniki. Ostatnie dwie doby - temp. zasilania na pierwszym żeberku - ok. 31* Średnia temp, na zewnątrz ok. -17* - ( IV strefa) - dziś nad ranem było -20* W pokoju w którym jest sterownik utrzymało temp. 17,4* w innych pokojach ok.18,2* - kocioł spalił - średnio 0,368 m3/h - czyj jest to w miarę możliwy wynik zważywszy, ze jedna ściana jest nieocieplona i strop ( 5 cm. trociny) pod poddaszem nieogrzewanym? Edit: temp. startowa ok. 18,5* -
tu musisz przestawić ( sposób regulacji) na z punktem początkowym: a potem w ustawieniu krzywej grzewczej pojawi się
Kocioł węglowy +kondensat a program czyste powietrze
kaz odpowiedział(a) na ldonut temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ten cytat co podałeś to IMHO dotyczy tego co jest dofinansowywane. z wymagań technicznych: W moim przekonaniu raczej można zamontować zasypowy jeśli spełnia te wymagania techniczne a dofinansowywane są jedynie kotły z podawaniem automatycznym - zasypowe już nie, tak to można zrozumieć. Wymagania techniczne: - ale co autor miał na myśli to on tylko wie ;). -
to z nowego programu. -
To co napisałem odnosi się do 1 naboru wniosków musisz mieć źródło ciepła najmniej klasy 5 aby dostać jakiekolwiek dofinansowanie -to podstawa - lub wymienić stary kocioł na nowy, -warunek, zdać stary na złom a kwit później dołączyć przy rozliczeniu. a stary węglowy chcesz by został ? - jak niechcący po dofinansowaniu sprawdzą to może być problem Jest teraz 2 nabór - może coś się zmieniło - najlepiej zadzwonić do urzędu właściwego dla Twego miejsca zamieszkania. -
nie ma takiej opcji - dwa kotły naraz.. Aby dostać dofinansowanie - priorytet - jeśli masz koło domu: - sieć gazową lub ciepło systemowe ( z ciepłowni) = z tego musisz korzystać - jeśli jest gaz - kocioł gazowy - minimum klasa A . - jeśli nie ma dostępu do dwóch powyższych można tylko jedno źródło, spełniające wymogi kl. 5 -
Jaki regulator do grzałek 3 fazowych ?? - zaawansowany
kaz odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Przy każdym wł/wył nie sterujesz zasilaniem termostatu - zasilany jest stale - tylko programator przerywa lub załącza obwód przekaźnika. Wszystko powinno być szeregowo - czyli 230 (0)-> stycznik -> styki termostatu -> styki programatora -> 230 (Faza). Wieczorem sprawdzę czy trzyma ustawienia - jeśli chcesz - mam taki u siebie zaprogramowany jakieś 3 miesiące temu - leży niepodłączony do zasilania. sugeruje, ze trzyma ustawienia po zaniku a potem powrocie zasilania. -
przypuszczam, że Twój sterownik co jest w serwisie działa na identycznej zasadzie - tylko to ma w jednej obudowie. -
zrozumiałem, że chcesz tak - np. - załączać grzałki 14 - 15 i 20 - 6 rano - to robi programator który włacza termostat a ten z kolei załącza grzałki i pilnuje temperatury - tak zrozumiałem, -
cyfrowy-termostat-regulowany timer-wylacznik-wlacznik-czasowy-programator -
ten cyfrowy ma właśnie ustawiana histerezy -
jeśli dobrze Ciebie rozumiem to może coś takiego: - regulator czasowy - do ustawiania kiedy i o jakiej godzinie ma zał/wył - CYFROWY TERMOSTAT regulowany 12V -50C +110C - do ustawiania temp. - stycznik do załączenia grzałek - jeśli załączane są wszystkie razem całość można już mieć za ok.40zł - bo stycznik już masz -
@Gonzus1989 Mam pytanie do Ciebie - bo właśnie przymierzam się także zastosować grzałki tak jak Ty, - gdzie masz grzałki - w kotle czy jakieś dodatkowe urządzenie? - czy masz grawitację czy też pompkę ( i jaką) która pompuje wodę w CO i czy grzałki wtedy zdążą mocno podgrzać wodę i do jakiej temperatury - jaka temperatura wody wychodzi po grzałkach - np. jak załączysz 4kw - do jakich maksymalnie temperatur rozgrzewa się CO przy grzałkach 4kw - rozumiem, że połączone szeregowo a ze "środka" tego połączenia do 0 -bo do prawdziwej "gwiazdy" potrzeba 3 grzałki. -
z obkuwaniem to się domyśliłem - ale chodzi o to, ze podejścia nie ma za bardzo - w tym problem. Chyba trza będzie przywyknąć. :-(
nie wiem, być-może zmniejszyłby tarcie, szukam jakiegoś rozwiązania - poradzisz coś oprócz obkuwania?
Problem jest taki, ze jest to w trudno-dostępnym miejscu i i nie ma miejsca w stropie ( jest na styk) aby cokolwiek włożyć w otwór, w którym jest ta rura. Myślałem nawet aby od góry po rurze napuszczać jakiś olej - dałoby to coś czy beton od razu pochłonąłby olej?
Po zmianie kotła na gazowy wymieniony objaw stał się strasznie dokuczliwy. Strzelanie/trzeszczenie rury jest jak woda w centralnym nagrzewa się i chłodzi. Rura "20" stalowa przechodzi przez strop betonowy na piętrze i tam "strzela". Czy macie może jakiś patent aby pozbyć się/ złagodzić te odgłosy? - strasznie to wnerwiające.
tak, duża różnica, ale zwróć uwagę na ocieplenie i to, ze jest podłogówka a nie kaloryfery i zapewne 3 szyby - a jak sprawa wygląda u Ciebie?
