zip20
    169
Treść opublikowana przez zip20
  1. sambor a gdybym zrezygnował z solarów na rzecz kominka, rozumiem ze wtedy podłączam kominek do obiegu drugiej wężownicy zbiornika cwu ? i taki kominek grzeje mi tylko cwu tak ?
  2. I bądź tu mądry, na polu bitwy pozostały: VC 206/5-5 4,2-21,7 kW VC 256/5-7 1,7-20 kW CGB-2 (K)-20 4,4 -20,4 kW Jak wygląda sprawa uzbrojenia kotłowni do Wolfa a jak do Vaillant ?
  3. Czyli wtedy robi sobie przerwy w pracy?
  4. Vaillant VC 256/5-7 cena 7300 WOLF CGB-2-20 cena 6600 Jestem w stanie tyle dołożyć jeśli są ku temu powody, co na tym zyskam ? Ten Vaillant jest jedno funkcyjny czy dwu funkcyjny ?
  5. Nie jestem fachowcem ale z tego co czytałem to 50L na osobę. Jak lubicie kąpiele w wanie to więcej, wanna potrafi zabrać 100 -50 litrów jednorazowo. Ja u siebie planuje 150-200 litrów przy 4 osobowej rodzinie.
  6. Nie za duża moc minimalna kotła ? Jakie zalety ma ten kocioł nad innymi ?
  7. Sambor a ty co byś polecił ? myślę przyszłościowo o kominku z płaszczem wodnym (mam już poprowadzoną instalacje ) i o solarach ale teraz muszę minimalizować koszty...
  8. To jaka minimalna moc kotła
  9. http://www.dobreprojekty.pl/projekt_BW24.html http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc rekuperacja: brak ściany styropian 15cm 0,031 grafit ​podpasze styropian 26cm 0,04 wylewka 9cm 0,031 grafit Okna 3 szybowe 2 rozdzielcze na parterze: grzejniki 6 obiegów, podłogówka 5 obiegów - 3 duże i 2 małe (parter jest prawie cały w podłogówce bez jednego pomieszczenia) ​ 2 rozdzielcze na pietrze: grzejniki 5 obiegów, podłogówka 2 malutkie obiegi korytarz i łazienka.
  10. Możesz polecić jakieś modele do tej konkretnej instalacji
  11. Który z tych kotłów będzie dobrym wyborem, jego zdaniem będzie podłogówka na parterze + grzejniki, oraz same grzejniki na pietrze (jeden obieg podłogówki w górnej łazience z korytarzem) oraz ciepła wodę dla 4 osobowej rodziny (zbiornik 150-200l) Podłogówka 5 obiegów + grzejniki w sumie 10 szt + CWU De Dietrich MCA 15 3,4-15,8 kW - 6700 de DIETRICH MCR3 PLUS 24T 6-24kw - 4100 Vaillant VC 146/5-5 ecoTEC 3,3-14,9 kW -5100 Vaillant VC 256/5-7 1,9-21,6 kW -7300 TERMET EcoCondens Silver 20 kW 2,7-20,0kW -3200 TERMET EcoCondens Gold Plus 20 kw 3,0 - 21,0 kW -3700
  12. Dzięki forumowiczom wiem już jak dobrać moc grzejników do pomieszczeń przy kotle kondensacyjnym za co serdecznie dziękuje :) Pozostaje kwestia kotła. Kocioł ma obsłużyć podłogówkę na parterze + grzejniki, oraz same grzejniki na pietrze oraz przygotowywać ciepła wodę dla 4 osobowej rodziny. Podłogówka 5 obiegów + grzejniki w sumie 10 szt + CWU Wyniki zapotrzebowania obliczone na stronie ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc "Jakiej mocy kotła potrzebuje budynek 13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Kocioł gazowy: > 16kW Bardzo proszę o podanie kilku kotłów które będą spełniać podane parametry - nie mam zielonego pojęcia czym obecne kotły się różnią poza mocą grzewczą oraz parametrem sprawności... Potrzebuje coś co będzie dało się wysterować i będzie normalne w użytkowaniu, jakieś hiper bajery mi nie potrzebne liczy się prostota, oszczędność,niezawodność. (choć podniesienie/zmniejszanie temp przez internet było by miłym dodatkiem - ale może to być opcja jako rozbudowa na przyszłość )
  13. Dzięki, to mi w zupełności wystarczy :) Zastanawiam się nad samą kotłownią i jaki kocioł do tego. Czy ta instalacja będzie podobna do tej - oczywiście bez tego wymiennika, kotła węglowego, bufora i kominka ?
  14. ok dzięki to mi wystarczy
  15. Przyjmując ze wykonawczynie to panele a temperatura zasilania podłogi około 28C jaka będzie moc grzewcza 1m2 (plus minus )
  16. Jak liczyć moc ogrzewania podłogowego na m2 rozstaw rurek co 15cm w łazience co 5-7cm. Rozumiem ze jak mam podłogówkę w pomieszczaniach na parterze to mogę dać mniejsze grzejniki
  17. Rura do tych pokojów jest pex 20 podobnie w salonie :) i to dzięki twojej sugesti kilka lat temu kiedy myślałem o kotle węglowym...
  18. Masz racje jeden grzejnik wychodzi 2m trzeba będzie zrobić trójnik na pex i rozbić to na 2 mniejsze <_<
  19. Na stronie Purmo wychodzi średnio 74W/m2 Temperatura zasilania 55 Temperatura powrotu 40 Czyli dla tego pokoju np taki kwiatek: Purmo Compact 33 - 2042W 600 wysokość 2000 długość Sporo, ale pokój też mały nie jest ;) pytanie czy zamontowanie takiej kolubryny jest ekonomiczne. O ile spadnie sprawność kotła gdy podniosę wodę na wejściu o 5°C 60/45/20 wtedy grzejnik Purmo Compact 33 - 1933W 550 wysokość 1600 długość - 40 cm mniej !
  20. Gdy ujrzałem ten wynik to zgłupiałem :blink: podejrzanie mało. Więc ile średnio można przyjąć że będzie jako tako ? 50? 60? 70 100Wm2 ? (wiem ze znacznie ma liczba ścian zew., okien, usytuowanie itd i ten wynik nie będzie w pełni miarodajny ale jednak, ile średnio?)
  21. Wiem ze to wszystko nie jest takie proste dlatego na chwile obecną chciałbym dobrać grzejniki do pomieszczeń i instalacji i tu pojawia się problem. Liczę grzejnik dla dużego pokoju na poddaszu (są takie dwa) o wymiarach 4,7x5,52 (powierzchnia podłogi) nie wiem jak program liczy kubaturę pomieszczania ale w tych pokojach są skosy. Według strony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc/grzejniki/ Moje zapotrzebowanie na moc w pomieszczeniu, po starannym wypełnieniu ankiety wynosi 39/Wm2, algorytm na stronie podpowiada ze dla tego pomieszczania odpowiedni będzie grzejnik o mocy 1000W - liczone po powierzchni podłogi - ok najwyżej będzie lekko przewymiarowany przy kotle kondensacyjnym nawet lepiej. Wchodzę na stronę purmo http://www.purmo.com/pl/produkty/calculator-1.htm Wypełniam ankietę: Strefa klimatyczna - III Kondygnacja: najwyższa warunki wietrzności: niekorzystne Izolacyjność: bardzo dobra ścian zewnętrznych 2 Stopień przeszklenia poniżej: 10% Rodzaj i jakość przeszklenia: energooszczędne długość, szerokość jak na poprzedniej stronie Wysokość 2,7 W wyniku otrzymuje 1892W ≠ 1000W Dlaczego tak rożne wyniki ? który przyjąć za bardziej trafny ?
  22. Dodatkowo dokonałem wyliczeń na stronie Ciepło właściwe link do wyliczeń Poniższe wyliczenia zakładają utrzymanie w domu przez całą zimę średniej dobowej temperatury 23,0°C. 8,1kW – maksymalna moc grzewcza 13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3msc
  23. Czytam forum i widzę że z kotłem gazowym który ma zasilać podłogówkę i grzejniki to już wyższa jazda jest. :wacko: Doradzi ktoś jak to wszystko będzie najlepiej połączyć. Podłogówka jest głownie na parterze, prócz jednego pokoju. Na pietrze dwa małe obiegi, łazience i w korytarzu. Jaki piecyk który to wszytko udźwignie ? Może jakiś gotowy schemat z podobnej instalacji
  24. Kilka lat temu pisałem na forum i doradziliście mi jakie rozdzielcze i rurki zamontować :) W domku podłogówka w salonie, kuchni, przedpokojach i łazienkach zrobiona - nie robiłem podłogówki w pokojach na parterze jak i na pietrze. Zakupiłem rozdzielacze z rotametrami ( już zamontowane) do podłogówki - osobny na parter jak i na piętro. Posiadam tez instalacje pod grzejniki wykonaną na osobnych rozdzielaczach (piętro parter) bez rotametrów. Wszystko ładnie schodzi się w kotłowni. Plan był taki Całość miała być na dwóch zaworach trójdrożnych jeden na grzejniki (piętro parter) i drugi na podłogówkę (piętro i parter). Między czasie plany się zmieniły co do kotła jestem na etapie uzgodnień gazu - chce kocioł na gaz I pytanie jaki kocioł wybrać kocioł ma grzać również wodę użytkowa. W załączniku zamieszczam plan instalacji jaki został wykonany - bez kotła i bez podłogówki Dom powierzchnia użytkowa 145m2 ocieplony w calości 15 cm styropianem 0,031, wylewka 9cm styropianu 0,031, fundamenty 5cm styroduru, strop na poddaszu wykonany z betonu ocieplony zwykłym styropianem 0,040 26-28cm, okna pakiet dwuszybowy współczynnik dla całego okna 1,0 W/m2 - Dom posiada okna 180x150 x 5szt Okna balkonowe 180x230 x 3szt Okna 150x150 x2szt Okna dachowe 4 szt jakieś typowe Okno w łazience 70x 150 Okno w 2 łazience 70x100 Jaki piecyk dla takiego domu wybrać i jakie grzejniki liczyłem pod kocioł i dobrałem już liczbę żeberek ale czy pod gaz jest sens to zmieniać - dokładać
  25. W projekcie było 8cm zwykłego styropianu. Chodziak jest z B20 7-10cm stlucznie tego teraz to masakra.
