zip20
    169
Treść opublikowana przez zip20
  1. Dzięki wielkie ! Ostatnie pytanie nie związane z instalacją czy 7cm styropianu na podbetonce to mało ? bedzie to styropian ╗031 a więcej nie wcisne nie stety.
  2. Producent podaje tylko wartości dla deltaT=50*C -112W i dla deltaT=60*C-141W a nie wiem co to kompletnie oznacza. Na stronie leroymerlin wartości podane są w nawiasach i to już rozumiem (temp zasilania, temperatura powrotu, temperatura do uzyskania) - pytanie tylko skąd "leroymerlin" ma te wartości. Moc (55/45/20°C) 587 W Moc (75/65/20°C) 1120 W Moc (90/70/20°C) 1410 W Według tego: Oblicznia dla grzejnika w salonie temp 95*C 2040/141 = 14 żeberek Oblicznie dla grzejnika w salonie dla 75*C 2040/112= 18 - żeberek Oblicznia dla grzejnika w salonie dla 55*C 2040/58,7= 35 żeberek
  3. Teraz to już mam mętlik, czy te podane moce w projekcie są ok czy liczyc po swojemu 100W/m2. chce zakupić te grzejniki http://www.grupa-armatura.pl/katalog_51.html?produkt_id=1014&kat_id=212 to podaje producent: Moc grzewcza 1 Członu dla ^t = 50 ' C: 112 Moc grzewcza 1 Członu dla ^t = 60 ' C: 141 a to .na stronie leroymerlin Moc (75/65/20°C) 1120 W
  4. Jest jeszcze podasze (w załaczniku), tam sa zlikwidowane dwie dodakowe łazienki i trzeba zwiekszyc moc grzejników w tych pokojach o moc łazienki. Czyli moc podana w projekcie jest wystraczjąca i takową przeliczyć na grzejniki żeberkowe ? Nie wiem tylko przy jakim zakresie temperatury jest podana moc tych grzejników 75*C albo 90*C. Jaką moc maxymalną obsłuży PEX 16 ? cały czas obawiam się o ten salon że nie nie da rady i będą zimnie grzejniki w połowie.
  5. Witam Jestem właśnie na etapie rozkładania rurek (PEX) instalacji CO, co chciałbym wykonać samodzielnie. W związku z tym mam kilka pytań, poniżej zdjęcie z projektu. Dom ocieplony będzie styropianem 15cm, wylewka styropian 7cm okna są trochę większe niż standardowe 150/150 bo 180/150cm Z różnych źródeł wyczytałem że zapotrzebowanie na Moc domku to około 100W/m2 i zgadzało by sie to z mocami grzejników które są w projekcie. Niestety żonie nie podobają się panele i chce grzejniki aluminiowe i tu kilka pytań. Czy jeśli zastosuje grzejniki aluminiowe konkretnie te to czy dobrze przeliczyłem liczbę żeberek na pomieszczenie. Przykładowo salon 35,70m2+ Kuchnia 9,40m2 = suma pomieszczeń 45,1m2 Zakładając 100W/m2 wychodzi: 100W*45,1=4510W na oba pomieszczenia (dwa grzejniki) Patrząc w parametry grzejnika przy temp 75*C Moc (75/65/20*C) - 1120W na 10 żeberek czyli jedno żeberko 112W co by się zagadało z danymi producenta. I teraz dzieląc zapotrzebowanie pomieszczenia 4510W przez moc żeberka 112W wychodzi że potrzebuje 40 żeberek czyli po 20 żeberek na grzejnik. Teraz pytania: 1. Czy dobrze to sobie przeliczyłem, czy założona temperatura kotła (75*C) jest ok ? rozumiem że to temperatura w srogie mrozy a nie przy temperaturze na zewnątrz np. 0*C 2.Czy moc grzejników w salonie nie jest za duża na PEX 16 jest to najdalej położony grzejnik i zastanawiam się czy nie lepiej te dwa grzejniki wykonać w PEX 20 ? 3. W salonie planuje kominek nie wiem jeszcze czy z płaszczem wodnym ale rurki z salonu do kotłowni mogę podciągnąć i wymyśliłem że dla Mnie najprościej gdyby były z miękkiej miedzi. Położę je w otulinie tak jak PEX w wylewce i tu też pytanie o średnice czy CU18 wystarczy, czy jednak CU 22 będzie lepszym rozwiązaniem. Bedzie to rozwiązanie doraźne w okresie przejściowym (jesieno/zimowym)
  6. Chodzi o to, że w projekcie w dwóch pomieszczeniach są dodatkowe łazienki ( pomieszczania nr 15 i 12) których nie będzie. Automatycznie będzie trzeba zwiększyć moc grzejników w tych pokojach tylko czy uciągnie to pex16. ? projekt instlacji (piętro) http://zapodaj.net/9...3329a6.jpg.html Na zaworze powrotnym grzejnika ?
  7. Rozdzielacz bez zaworków bo zbędna ale czym w takim razie będę regulował przepływy ? Wystarczy pod grzejniki pex 16 ? domek jednorodzony, na poddaszu dwa pokoje po 17m2 uciągnie pex 16 na 17m2. Przypominam instalacja grzejnikowa
  8. A jeszcze jedno pytanko, rozdzielacz z gwintem 1/2 czy 3/4 bo widzę że są takie i a takie. Te drugie mają nyple redukcyjne na 1/2 wiec w sumie to samo, czy może się mylę i te nyple ułatwiają montaż ?
  9. Czyli coś takiego http://allegro.pl/rozdzielacz-c-o-pza-6-kompletny-i3212723295.html albo http://allegro.pl/rozdzielacz-6-obwodowy-do-c-o-trg-finish-a-i3238504756.html będzie ok
  10. Małe pytanko czy ten rozdzielacz jest ok do grzejników http://allegro.pl/rozdzielacz-mosiezny-6-zaworki-z-pex-16-okazja-i3262859546.html Producenta ciężko znaleźć prawdopodobnie Diamond - bedzie ok czy szukać czegoś lepszego Do podłogówki planuje coś lepszego.
  11. Dzięki Czyli do podłogówki zawór 3D termostatyczny a na grzejniki ręczny (sterować będę temperatura pieca ). Jeszcze jedna sprawa czy wyjście z pieca przy takiej instalacji 1", rurki cu 28 do rozdzielaczy będzie ok ?
  12. OK Sprawa rodzielaczy do koaloryferów załtwiona :) Dociekam jeszcze jakie te zawory 3D z termostatem czy bez ?
  13. Nie wiem czym :) dlatego pytam co dobre i sprawdzone. Chciałbym mieć ogólna wizje układu. Rozdzielacz odwrotnie czyli podejściem pod kaloryfery od góry ? A odpowietrznik wtedy gdzie ? może zrobić pionową rurę (zasilanie rozdzielacza) dłuższa o 30 cm z odpowietrznikiem na końcu
  14. OK Przyjmuje że rozdzielacze od podłogówki muszą być powyżej podłogówki, a co z grzejnikowymi mógłbym ten jeden z pietra wpakować pod sufit w kotłowni ? I jeszcze jedna wątpliwość co do zaworów 3D widzę że są również termostatyczne. W moim przypadku zbędny bajer czy przydatna rzecz ?
  15. Czyli tak z grubsza: 2x zawór 3D 2x belka do podłogówki 2x belka do grzejników 4x pompa obiegowa 5x zawór zwrotny klapowy I teraz jeszcze moje wątpliwości: Co do podłogówki są to małe pomieszczenia szczególnie łazienka na pietrze, zastanawiam się czy na 100% ten rozdzielacz jest tam potrzebny - powyżej poziomu podłogi. I jeszcze jedna sprawa jeśli chodzi o rozdzielacz od grzejników, czy też będzie sprawiał problemy jeśli będzie pod sufitem w kotłowni - w końcu ma odpowietrznik, grzejniki też można łatwo odwietrzyć. Do czego dążę, wiele osób z tego co widziałem ma go w kotłowni dlatego że w razie braku prądu układ działa w mniejszym lub większym stopniu grawitacyjnie. Planuje kocioł na paliwo stałe więc chciałbym się jakoś zabezpieczyć
  16. Czyli w sumie 4 rodzielacze. A co by sie działo gdyby było na jednym ? Druga sprawa czy rodzielacze od grzejników mogą być w kotłowni, dokładnie ten z piętra pod sufitem w kotłowni ? I jeszcze jedna sprawa rodzielacz do podłogówku z rotametrami a do grzejników wystarczy taki zwykły z zaworkami ?
  17. Czy taki rozdzielacz z mieszaczem będzie dobry ? http://allegro.pl/rozdzielacz-mieszajacy-3-sekcyjny-alpha-2-esbe-i3234278846.html Drugie pytanie co z podłogówka z pietra dwie są na parterze. Czy rozdzielacz może być w kotłowni w takim wypadku ? będzie poniżej podgłówki z pietra
  18. Witam Potrzebuje porady na temat instalacji. Jestem obecnie na etapie budowy domu a konkretnie instalacji. Chciałbym rozbudować instalacje z projektu o dodatkowe 3 obwody ogrzewania podłogowego. Poniżej zamieszczam projekt instalacji http://zapodaj.net/c...e1aa1a.jpg.html Obecnie instalacja obejmuje 2 rozdzielacze (jeden na parterze drugi na pietrze) każdy po 6 sekcji. Chciałbym dołożyć 3 obwody podłogówki jako dodatkowe ogrzewanie w łazience x 2 i kuchni. Czytałem trochę na temat zaworów RTL ale dużo osób odradza ten sposób jako zawodny, wiec jak zmodyfikować te schemat aby było ok. Rozumiem ze potrzebna będzie osobna belka rozdzielacza ale jak i gdzie ją wpiąć ? Jeszcze jedno pytanie do grzejników chyba nie potrzeba jakiś super hiper rozdzielaczy, z regulatorami itd.. ? wystarcza zwykle na zaworki ?
