Treść opublikowana przez tsa78
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Awiarie Ogrzewania Łazienkowego W Bloku.
Powiem co widzę na obecnej robocie a zajmuje się remontami łazienek. Mieszkanie na I pietrze i jakiś czas temu przed moim przyjściem właściciele załatwili po godzinach hydraulików ze spółdzielni mieszkaniowej i wpięli grzejnik w pionową rurę w łazience. Zrobili to w ten sposób że nie wspawali trójnika czyli grzejnik jest przelotowy. Są 2 zawory odcinające grzejnik ( nad i pod grzejnikiem). Czyli jak zakręcę zawór nad grzejnikiem to na pozostałe 3 piętra woda grzewcza już nie popłynie. U Ciebie może być podobna sytuacja.
Może na probe weź taki co pakowany jest we workach po 25-28 kg. Ja paliłem z wesołej -jest smolisty i się spieka a ostatnio używam z brzeszcz jest trochę mocniejszy. unikaj piasta. Kiedyś też miałem z krupinskiego taki półkoksujący i tez byłem zadowolony. Myślę że oprócz węgla ważne są też inne czynniki jak instalacja czy temp w domu itd.
- Problem Z Cyrkulacją Cwu - Działa
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Ja jestem z andrychowa i biorę węgiel prosto z kopalni kwk brzeszcze lub wesoła.unikam składów. Też mam dakona tylko pod nazwą junkers supraclass. Brzeszcze ma bardzo mocny węgiel ,wesoła też mocny tylko bardziej smolisty a piast ma słaby.Wiem co pisze bo wszyscy dookoła pracują na tych kopalniach i każdy z nich wymienia kartki i biorą węgiel z Brzeszcz.
Na internecie można znaleźć instrukcje obsługi i np dakon dor podaje następujące dane: "Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR12 min.5mprzewodukominowego150x150mmmin.5mprzewodu kominowegoośrednicy150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR16 min.6mprzewodu kominowego200x200mmmin.7mprzewodu kominowegoośrednicy200mmmin.12mprzewodukominowegoo średnicy150mmmin.10mprzewodukominowego150x150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR20,24 min. 6 m przewodu kominowego o średnicy 200 mm min. 12 m przewodu kominowego o średnicy 150 mm min. 10 m przewodu kominowego150x150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR25MAX min.18mprzewodukominowegoośrednicy150mmmin.8m przewodukominowegoośrednicy200mmmin.12mprzewodu kominowego150x150mmmin.6mprzewodukominowego 200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR32 min.20mprzewodukominowegoośrednicy150mmmin.12m przewodukominowegoośrednicy200mmmin.18mprzewodu kominowego150x150mmmin.10mprzewodukominowego 200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR32D min.9mprzewodukominowegoośrednicyprzewódwentylacyjny 200m min.12mprzewodukominowego150x150mmmin.8mprzewodu kominowego200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR45D min. 14m przewodu kominowego o średnicy 200mm min. 12m przewodukominowego200x200mm Dane te mają wyłącznie wartość informacyjną. Ciąg kominowy zależy od przekroju, wysokości, szorstkości powierzchni komina oraz różnicy temperatur pomiędzy spalinami a powietrzem zewnętrznymorazodotoczeniakomin(dachy,budynki,drzewa)"
Średnica ma również związek z wysokością komina jaką zaleca producent. Jak pamiętam dla fi 200 mm min wys to ok 6 metrów. Im większa średnica tym lepsza bo możesz zastosować regulator ciągu a jeżeli nie będziesz miał wystarczającego ciągu kominowego to będzie ci się dymiło przez drzwiczki klapy załadunkowej.
Piła Spalinowa
Ja też kupiłem husq 236 w zeszłym roku bo potrzebowałem na budowie i kolo domu. Jakież było moje zaskoczenie że dobrze sobie radzi również w lesie. Pociąłem w lesie ok 20 m3 buka ,sosny i brzozy.Jak pisał kolega wyżej podstawa to dobrze zaostrzony łańcuch.
Wylewka Małe Pytanko
Ja bym to policzył tak 20m2 x0,08m = 1,6 m3. 1łopata cementu na 3 łopaty piachu to wychodzi 400 kg cementu i 1200 kg piachu. zawsze potrzeba trochę więcej bo są nierówności itp to może weź 18 worów cementu.
