kaibuk
3
Treść opublikowana przez kaibuk
Dzisiaj napaliłem węglem z wesołej tyle kopcenia z ziemowita nie było.Jutro podpale jankowice.Kolega mówił,że ten wungiel daje jeszcze więcej czadu!!!
Niech sie doktoryzuje bedziemy mieli doktora w maszym gronie :D
Piec Miałowy Kwgr Pleszew Strzela Przygasa
kaibuk odpowiedział(a) na przemo1212 temat w Kotły zasypowe
A kol.genab jaką masz temp spalin kiedy kociołek jest w spoczynku.przecież to jest ewidentne kiszenie opału.Dwa lata temu u klienta budowałem nowy kamin z ceramiki ,bo stary ociekał cuchnącą mazią,która przedostawała się przez cegły do pomieszczeń.Powód zasypanie katła na maxsa i grzanie tylko CWU.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Przy obecnej temperaturze w Ostrowie spalam 18 kg na dobe czyli na godzine jakieą 0,75 kg.Myślę,że wynik dość przyzwoity jak na śmieciszka.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
mogą być dwie przyczyny ,węgiel z dużą ilością części smolistych lub nie odpowiednio dobrane PP i PW,bo to co pamiętam temperature na kociołku ustawioną miałaś słuszną.
rachell nie taki lysy straszny jak Go malują.Połupana brzoza i rozpałka biała z LIDLa .
wymieniłem 18 kg ziemowita na 18 kg jankowic muszę poczekać bo mokry ,że hej .Temperatura spada na zewnątrz a VER lekko się podnosi!!!
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
Od 3 dni prowadze rozpiske spalanego towaru temp w połodniowej wielkopolsce spadła do 5 stopni .Po weryfikacji zapoisków mogę stwierdzić ,na dobę spalam 18 kg węgla z Ziemowita.Mam jeszcz pod ręką orzech z Wesołej ale planuje nim palić w pózniejszym terminie .Spróbuje napalić w sobote to zobaczymy czy kaloryczność węgla ma istotny wpływ na ilość spalanego towaru.
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
Czekam aż stanie pompa to podam VERa z tego Ziemowita .Rok temu paliłem jeszcze miałem o tej porze .Pierwszy Ver z tego roku!!!- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Kątowniki są cztery i zasłoniłem tylko tylne ścianki dwóch z nich.U mnie otwory są fi 5 co 50 mm po obu stronach kątownika.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Szamotem zabudowałem tylną ścianę do wysokości drzwiczek zasypowych.Układ tych kątowników jest inny jak u Ciebie.Tak rozpalam od góry ,a na tylną ścianę stawiam świeczke.Co do sterownika to są tam cztery istotme parametry Ofsd ,Ofsg ,nACH,oraz tAbi.Jeśli zgrasz dobrze te parametry to sukces murowany Mi zajeło to kilka miesięcy ,ale teraz żadne tornado nie jest grozne.Ja przeszedłem na węgiel bo na miale się przewiozłem.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Palenie Od Góry- Początkowa Faza Odgazowania Węgla
kaibuk odpowiedział(a) na tasheena temat w Kotły zasypowe
Rachell akurat kol.Lysy jest ekspertem od GS i nie ma sie co obrarzac.Tylko śmigać po wielu tematach .Ja skorzystałem z jego rad i jest OK!!! -
Też jestem szczęśliwym posiadaczem Tilgner KW-GR50 o mocy 20kw.Zmniejszyłem komore zasypową o około 40 %i przeszedłem na węgiel orzech II.Z lokomotywy zrobiłem przyjazny kociołek dla środowiska.Jesli chodzi o Tornado jest sterownikiem bardzo wymagającym ,ale jest do opanowania.Zrezygnowałem zprzedmuchów całkowicie.Jeśli chcesz podam moje nastawy .Przy obecnej temp.na zew.spalam około 15 kg Ziemowita na dobe.Dom ma 160 m2+bojlerTen typ pieca nie toleruje suchego miału , musi być lekko wilgotny!!!Najgorszy węgiel jest lepszy od dobrego miału.Za dobry miał płaciłem po 650 za te pieniądze kupie wCZW Gorzyce tone dobrego węgla.- 32 odpowiedzi
- KWGR
- PIEC STRZELA
- (i 5 więcej)
Witam kolegów. Ja pale praktyczne w trybie ciągłym tz.nie dopuszczam do wyłączenia pompy.Gdy w kocolku jest troszeczke żaru usuwam i czyszcze palenisko.Zaladuje i podpalam od góry. Zamykam PW na czas potrzebny do uzyskania temp.zadanej.U mnie pw wychladza spaliny.Po 6-8 godzinach ponownie zamykam i kociołek idzie na pp.U mnie dymienie występuje tylko przez 2-3 godziny.Jeżeli pale samym węglem to po ponownym otwarciu pw dmuchawa zalancza się bardzo rzadko a kociołek smiga tylko pw i dymu praktycznie nie widać.Oczywiście zawsze na tylnej szamotowej ścianie jest świeczką jak radził kol.lysy może nie dębowa, ale brzozowa. -
tak,mój kociołek woli towar wilgotny.Spalanie jest bardziej czyste.
- 681 odpowiedzi
- Opał zrębka drzewna
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
CO O TYM MYŚLISZ
- 681 odpowiedzi
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
dzisiaj odsiałem drobną frakcje z miału pomieszałem 40 miału i 60 zrębki .Jest lepiej ale na kolana nie rzuca .Man do Ciebie śmieszne pytanie .Robiłeś z mokrego flotu babki ,a potem suszenie i suche do pieca.Bawilem sie tak ze stu kilogramami i efeky były interesując. wyglądały jak duże brykiety i były dość twarde.Urzywałem ich do grzania wody .Zero szlaki,a popiół jak z papierosa .
- 681 odpowiedzi
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Robiłem dwie próby spalenia zrębki wymieszanej z miałem .Zrobiłem wszystko jak opisal kol.Lysy.SZAŁU NIMA. Albo zrębka za drobna ,albo miał do bani,albo sam już niewiem.Sama zrębka pali się całkiem dobrze .
- 681 odpowiedzi
- Rębaki do drewna
- (i 6 więcej)
Producenci Kotłów Górnego Spalania Poszukiwani
kaibuk odpowiedział(a) na Juzef temat w Inne tematy o kotłach i piecach
dopisz do listy producentów Tilgner .Ich kotły KW-GR mają PW i pododno powiększyli asortyment o mniejsze moce. -
Witam po letniej przerwie.Czytając ostatnie posty doszedłem do wniosku,że to już czas dokonać zimowych zapasów.Tradycyjnie otwarłem strone CZW Ostrów i stwierdziłem ze zdziwieniem,że firma zaczeła podawać informacje z jakiej kopalni jest dany węgiel.Czego nie czynila nigdy w swojej długoletniej karierze .Po pozytywnych doświadczeniach z ubiegłego roku z grubszymi frakcjami jak miał. zakupiłem dwa gatunki węgla.Orzech I wesoła 731zl/t i orzech ziemowit 621zł/t.Łysy w jednym z postów pisałeś o paleniu węglem z ziemowita .Nie będzie za mocny na jesienne przepalanie?Mają jeszcze jankowice ale za mocny i piasta ,ale w nim dużo siarki.Zmniejszylem jeszcze komore zasypowąz 50 do 25 dcm.mam nadzieje ,że bez szkody dla pieca.Martwi mnie tylko temp. spalin czy nie będzie za niska!
paliło się 31 godzin Uzyskałem 459 Mj to jest 11,47 VERA Jak na miał bardzo mało popiołu bo tylko 10,5 procenta, ale żeby to cudeńko spalić musiałem zmienić 3 parametry w sterowniku. Zajeło mi to około 2 godzin żeby to ustrojstwo podjeło wspólprace.Bardzo dużo sadzy a pod koniec palenia sama siarka. .Skutek raczej mizerny co widać po liczbach. Zostane przy Chwałowickim groszku. Ten skład opału istnieje dwa lata.
w sobote kupiłem slabsze paliwo .Na składowisku był tylko miał .Sprzedawca stwierdził ,że opał ma 21-22 Mj i okolo 15 procent popiolu . Na pytanie z jakiej kopalni to cudo zasłonil się tajemnicą handlową .Kociolek dokladnie wyczyściłem i z aptekarską dokładnością podałem 40 kg.Zobaczymy co z tego opału uzyskam .Opisze po wypaleniu tej porcji. Pozdrawiam .
w moim kociolku przyspawane są cztery kątowniki z wywierconymi otworami.Kątowniki zaczynają się na poziomie rusztu ,a kończą się 5cm nad krawędzią drzwiczek zasypowych.przyspawane są tak że tworzą cztery kanaly po dwa z każdej strony.Zauważylem ,że często z tych otworków wydostają sie pomerańczowo niebieskie jezyki ognia .Moj kocioł opisany jest jako generator przez producenta.Mac czy te kątowniki mogą zastępować twój pomysł?.Bardzo mnie zaintrygował twój wynalazek.Producent tego kociołka to Tilgnera kocioł ma symbol KW-GR 50.
- 287 odpowiedzi
- Technika palenia w kotle co
- Jak palić w piecu
(i 1 więcej)
Sambor jak duży tan bufor? Czy szybszy przeplyw mógl by pomóc,Chciałbym do końca sezonu dociągnąć bez inwestycji.
zasypowy.Miałem nadzieje , ze gdy zmniejsze komkre polepsze Ver-a.Niestety wczorajsze palenie 14,76 . czy wysoka temperatur na dworze może mieć wpływ na Ver.Gdy na zewnątrz bylo zimno to wynik dzielenia był wyższy .Może z tym paliwem jest co nie tak .Jak na eko groszek to raczej tani.MOŻE podnieś temp.na kociołku ,ale wtedy się ugotujumy ,bo nie mam 3D .A może zwiększyć przepływ na pompie!
