Treść opublikowana przez szybki76
Popiół piec lazar smart fire 22kw
Hej. Normalne. To popiół z wymiennika. Z tyłu kotła masz wajche do czyszczenia wymiennika. Popiół opada własnie do tej komory za popielnikiem. U mnie czyszcze 1x na tone przepalonego pelletu.
- HKS Lazar 22kW duże spalanie
Hej. A jak masz ustawiony parametr podwyższenie temp kotła od CWU i mieszacza? Ja mam kocioł 41kW i pewno parametry będą inne niż dla 22kW. Jak chcesz mogę Ci wysłać moje parametry. Co do pracy ciągłej pompy kotłowej to nie da się jej ustawić na stałe. Pompa działa wtedy kiedy ładuje bufor. Musisz mieć dodatkowa pompę za mieszaczem. Ja mam kaloryfery i mam mieszacza z automatem. Temperatura na C.O. jest pobierana z kotła i ustawiana automatycznie względem pogodówki (nie mogę mieć sterownika w domu bo mam kilka osobnych lokali).
Lazar smartfire 15kw
Hej. Ja mam od samego początku czyli juz jakieś 3 lata. Fachowcy z Lazara zalecili mi regulator. Ma on za zadanie ograniczyć ciąg kominowy tak by za dużo nie "wyciagac" ciepła z kotla. Dodatkowo stabilizuje prace kotla np we wietrzne dni. Ja polecam a tak jak ktoś pisał dużo nie kosztuje. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
- Lazar smartfire 15kw
Czyli w sumie lepiej jak się jeszcze raz czyści przy rozpalaniu? Nie wiedziałem, że popiół wokoło paleniska może się zsypać podczas postoju/wygaszania. Serwisant podczas ostatniego przeglądu mówił, że nowe kotły będą miały tą poprawkę i będzie ją można wgrać ale nie wiem czy to dobra poprawka.
Witajcie. Śledzę od samego początku to forum. Mam SF41 zakupiony na początku roku 2018. Mam do Was pytanie. Czy w nowszych wydaniach SF poprawili już soft, mianowicie podczas rozpalania czy czyści bez potrzeby palenisko? Pisze bez potrzeby bo przy wygaszaniu robi dokładnie ta samą czynność. Zgłaszałem to w serwisie ale nie wiem czy coś zmienili. Dajcie znać. Zawsze to mniej czasu na rozpalenie kotła o te jakieś 15 minut. Pozdrawiam użytkowników Lazara!
Hej. Jak mogę też coś dodać od siebie to bierz bufor (ja mam 1000l). Kocioł pracuje mi teraz 2-3 razy dziennie w większości na 100% mocy- podobno najlepsza wydajność i spalanie. Ogrzewam z niego 400m2 i duzy zasobnik CWU. Serwisant ustawił mi parametry przy instalacji i w sumie oprócz zmiany parametrów H2 i H1 nic nie zmieniałem. Nie mam spieków, problemów z gorszą jakością pelletu itp.
Wybór Kotła Na Pellet
Hej. Z mojego doświadczenia powiem Ci, że RCK zainstalowałem jeszcze na moim starym kotle węglowym (kupiłem go pod kocioł na pellet gdyż to był wymóg producenta by ograniczyć ciąg do 10 Pa). Co zauważyłem to zmniejszenie spalania, nie duże ale zawsze coś. Druga sprawa kocioł aż tak się nie wychładzał. Jak masz duży ciąg kominowy to warto go dostosować do wymogów producenta Twojego kotła. Dla przykładu stary kocioł węglowy w instrukcji miał wymagane 40 Pa a ciąg miałem rzędu 50-60 Pa (duży komin). Teraz mam zainstalowany wkład 160mm ze stali nierdzewnej i ograniczam ciąg do 10 Pa. Kocioł może stać 3-4 h na postoju (bo mam bufor) i temperatura na kotle spada mi o jakieś 5 st.C. Przy dużym ciągu, podczas pracy kotła jest "wyciągane" niepotrzebnie ciepło z kotła, które leci w komin. Regulator reguluje Ci ciąg tak by kocioł pracował na optymalnych parametrach tj. miał odpowiedni ciąg kominowy. Ja mam zainstalowany na trójniku zaraz za wyjściem z kotła, więc zawsze masz opcje by go doinstalować już po montażu ceramiki.
Frezowanie I Wkład Kominowy
Hej. Ja już jestem po frezowaniu komina. Wkładałem rurę 160mm. Wpierw frezowali pod wymiar 160mm. Drugi frez robili 180mm by rura weszła bez żadnych oporów. Jeśli potrzebujesz więcej informacji to pytaj. Pozdrawiem
- Pellet Katowice I Ololice
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Górny Śląsk Mikołów. Dodałem w pierwszym mailu [emoji6] Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witajcie. Czy możecie mi polecić firme którą zajmuje się frezowaniem kominów. Potrzebuje wstawić wkład z nierdzewki fi 160mm do komina z cegły. Komin wymaga frezowania gdyż zawęża się w połowie i trzeba frezowac by weszla rura 160mm. Lokalizacja Mikołów. Kocioł na pellet. Dzieki Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witaj. A co powiesz na ten kocioł tj Lazar smartfire 41kW? http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-smartfire-152241,9,22.html Wydaje mi się że jeżeli chodzi o moc to będzie bardziej dopasowany do moich zapotrzebowan. Czy miałeś z nim styczność? Może ktoś inny mial. Dajcie znać. Jest tam inne rozwiązanie palnika niż w Tekli i sam nie wiem czy lepsze. Jutro jak mi się uda to do nich podjade i zobaczę jak to wygląda. Pozdro! Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Wybór Kotła Na Pellet
Koledzy, w kwestii doboru mocy kotła. Tekla zaleca bym do moich wymogów wybrał kocioł 47,7 kW a nie 33,3 kW. Z moich wyliczeń potrzebuje jakieś 35 kW. Czy ten kocioł 47,7 kW to nie jest za duży? Wydaj mi się, że 40 kW to byłby optymalny. Co wy na to? Nie mam doświadczenia w kotłach na pellet. Nie wiem jak działają i czy kocioł nie byłby zbyt przewymiarowany.
Witaj, A czy możesz mi podesłać specyfikacje takiego kotła na priv? Jak wygląda sprawa serwisu oraz instalacji kotła? Jak z dostepnością i czasem realizacji? Jakie jest spalanie tego kotła? Na 100% muszę mieć podgląd do kotła online. Bez tego nie chce kotła. Dodatkowo sterowanie z pokoju.
