sobol
3
Treść opublikowana przez sobol
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
sobol odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Dużo w tym racji. Jeżeli dasz czujnik na wyjściu, to kiedy sterownik dostanie sygnał 90*, na kotle będzie już ok. 100*. Jak umieścisz go w miejscu termometru, na kotle będzie 90*, a faktycznie na bufor będziesz podawał ok. 80*. Taka uroda MPM-a. -
Moim zdaniem, do takiego budynku i z taką sytuacją finansową („na pompę ciepła na pewno mnie nie stać”), tylko drewno lub węgiel. Oczywiście, jeżeli gmina nie jest objęta jakimiś kretyńskimi ograniczeniami tzw. uchwały antysmogowej. Co do rodzaju kotła i jego mocy, proszę wypełnić ten audyt i podać nam wynik. Od tego zacznijmy. Z pewnością pomożemy.
Dobrze Ryni prawi. Jest jednak jedno ale. Jeżeli masz zamiar zastosować urządzenie schładzające, czujnik musisz zamontować w jego pobliżu. Masz w kotle gniazdo na wężownicę, lub zamierzasz montować z boku kotła np. zawór DBV? Wówczas czujnik montujesz w miejscu termometru, bo, jak zasugerował Ryni, temperatura w przedniej części kotła jest znacznie wyższa od tej na wyjściu. W tym przypadku czujnik umieszczony na rurze nie sprawdzi się, bo zanim uzyskasz 90 stopni na wyjściu, wcześniej zadziała urządzenie schładzające. Inaczej – czujnik na rurze, to i DBV na wyjściu, oryginalna wężownica MPM – czujnik w miejscu termometru. -
Dobór kotła Prośba o pomoc w wyborze kotła.
sobol odpowiedział(a) na JerzyzKaszub temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiedź standardowa. Oblicz zapotrzebowanie budynku na ciepło na tej stronie. Następnie podaj wynik, a najlepiej link do niego. Wtedy będzie można radzić. -
No, to moim zdaniem chyba jakiś kocioł zgazowujący. Poszukaj tematu na tym forum. Z pewnością znajdziesz kompetentnych doradców.
Doboru bufora, ewentualnie buforów łączonych w baterię, musisz dokonać sam, na podstawie możliwości gabarytowych kotłowni. Wysokość i powierzchnia pomieszczenia. Wydaje się, że najszerszy wybór ma czeski producent, który przyjmuje zamówienia z naszego kraju. https://zbiornik-buforowy.eu/index.php Opalanie drewnem może być nawet tańsze. Trzeba mieć jednak sporo miejsca na sezonowanie opału (suszenie). Co do kotłów na drewno, moje kompetencje są marne i nie podejmę się doradztwa.
Może być „ty” i to przez małe „t”, bo przecież nie wysyłamy do siebie oficjalnych pism, tylko sobie gawędzimy. ? Rekomendowane kociołki są już sprawdzone i oba dość obszernie obgadane na tym forum. Nie są to oczywiście ideały, ale takowych po prostu nie ma. Mam nadzieję, że masz świadomość tego, iż żeby żyć w zgodzie z przepisami i władzą, niezbędny będzie bufor?
Napisałem powyżej. Moim zdaniem, jedynymi sensownymi kotłami są MPM DS i Ogniwo Classic DS. Drewmet UNI DS, to jakiś dziwoląg z przepustnicą powietrza pierwotnego nad zasypem. Defro przeładowane jakimiś autorskimi kształtkami. Trudno znaleźć wiarygodne relacje użytkowników. Mogę się mylić w ocenach, ale przypuszczam, że wątpię.
No, to rzeczywiście kamienica na 8 ton węgla.
Co to za gmach? Możesz opisać?
Na tej stronce jest pomieszanie z poplątaniem. To jakiś konglomerat danych z Wood-a i DS 14-tki. Tu i tu masz oferty obu kotłów. Domyślam się, że to ten sam sprzedawca z Szydłowca, bo ma on w zwyczaju wrzucać do sieci różne wymyślne stronki, oferujące MPM-y.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
25 kW? To jest jakaś hala fabryczna? Skąd wziąłeś te dane? Oblicz zapotrzebowanie na tej stronie i sprawdź jakiej potrzebujesz maksymalnej oraz przeciętnej mocy cieplnej. Wówczas będzie można określić potrzebną moc kotła. Ten kalkulator nie jest doskonały, ale w tłoku ujdzie. Moim zdaniem, jedynymi sensownymi kotłami są MPM DS i Ogniwo Classic DS. Te, na które zwróciłeś uwagę, to przerost formy nad treścią.
Podaj link do tego sprzedawcy. Ja, jak na razie, widzę jednego, a tam nie ma zdjęcia palnika MPM DS Wood. Natomiast jest zdjęcie pod MPM DS 14.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Teoretycznie tak powinno być, bo nie wolno sprzedawać kotłów nieposiadających certyfikatu ecodesign. Od 01. 01. 2020 obowiązuje ta dyrektywa, znana też pod nazwą „ekoprojekt”. Kocioł 5-tej klasy (bez ecodesign) może być nadal użytkowany bezterminowo, jeżeli był zakupiony przed tą datą. Nie ufałbym do końca sprzedawcom. Lepiej sprawdzić certyfikaty przed zakupem. Czy opłaca się pchać w węgiel? To zależy. Jakie zapotrzebowanie na ciepło ma budynek? Czy jest dostęp do gazu? Jeżeli potrzebujesz 5kW, a w pobliżu masz rurę z gazem, to kalkulacja jest oczywista – gaz. Jeśli budynek łyka 15 kW i nie ma widoków na gazrurkę – węgiel, który w ciągu najbliższych 15-tu lat raczej nie zakończy żywota.
Na kotle można umieścić czujnik w miejsce termometru. Temperatura jest widoczna na ekranie sterownika. Czujnik bufora w najwyżej położonym z króćców przeznaczonych dla termometrów. Tu także odczytasz temperaturę na sterowniku. Jeżeli umieścisz czujnik niżej, ponieważ jest to algorytm różnicowy, pompa w pewnych okresach mogłaby podawać z kotła wodę chłodniejszą od tej na górze bufora. Dla CWU jeden czujnik oczywiście w bojlerze. Drugi, bo i to obsługuje algorytm różnicowy, w zależności skąd bierzesz zasilanie bojlera. Jeżeli bezpośrednio z kotła, to wybierasz „AUTO 1”, jeśli z bufora – „AUTO 2”. Zasilanie (L) i przewód neutralny (N) ze sterownika. Przewód ochronny pompy (PE), musisz wpiąć bezpośrednio w instalację. Ja zastosowałem osobną mini rozdzielnicę i łączyłem w niej wszystko złączkami Wago. Moim zdaniem to konieczność, bo przewody sterujące pompami i siłownikiem są dość krótkie. Bodajże 40 – 50 cm. Długość przewodów czujników też nie powala. Chyba wszystkie po 1,5m. Z producentem można jednak ustalić potrzebny rozmiar. Tu masz instrukcję
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli chodzi o relację kocioł – bufor, pompa chodzi dopóki temperatura na kotle przewyższa tę w buforze. Jeżeli temperatura wody w kotle spadnie poniżej tej w buforze, pompa wyłącza się. Kocioł pozbawiony odbioru nagrzewa się i kiedy osiągnie temperaturę przewyższającą tę w buforze (histereza), pompa znowu chodzi. Tak aż do wygaszenia. Tyle na razie, bo muszę odejść na jakiś czas od komputera. Na stronie Kepasa masz instrukcję. Przejrzyj ją, a ewentualne wątpliwości z niejasnościami wyjaśnimy sobie później.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam u siebie, ale montowałem u znajomka. Można polecić, działa.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
sobol odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Polska jest drugim, po Chinach, eksporterem koksu na świecie. Bodaj 8 kopalń wydobywa węgiel koksowy. Koksowni też mamy chyba 8.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Wymagany przekrój komina znajdziesz w instrukcji każdego kotła. Dla podajnikowca wkład ceramiczny, najlepiej izostatyczny. Taka instalacja, jaką masz, w konfiguracji z kotłami węglowymi, to skarb. Nie ruszać. Jedyne sensowne zasypowce, to na dzień dzisiejszy MPM i Ogniwo Classic DS. Reszta, to dziwadła, które mogą być, a raczej będą na pewno, wylęgarnią przeróżnych niespodzianek. Dotychczas paliłeś w Ogniwie S6Wc Classic 13 kW. Dokładnie taki sam ciąg spalin wymagany jest dla Ogniwa Classic DS 13 kW 0,2 mBar = 20 Pa. Jest tu osobny wątek, dotyczący tego kotła. Bufor, tak z grubsza 50l/kW mocy kotła i będziesz w zgodzie z normami i przepisami.
Jeszcze nie. Na razie tylko stronka ma problem z certyfikatem.:)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Domyślam się, że w pytaniu @bronzo, była zawarta intencja ew. montażu podajnikowca. W tym przypadku wkład izostatyczny, o minimalnym przekroju Ø160.
Niestety: „Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa”.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Według takich kryteriów, Niemcy należałoby określić, jako państwo z papieru toaletowego. Tam sprzedają kotły wyłącznie w komplecie z buforem. Często polskie kotły.
Na wkład Ø160 trzeba rozwiercić Ø200-220. W przeciętnym kominie o szerokości całkowitej 38 cm. można śmiało wiercić.
