januszj26
    331
    7
Treść opublikowana przez januszj26
  1. Witam Bez wiedzy i zgody leśniczego nie możesz nic wywozic z lasu bo jest to kradzież. pozdr
  2. Kolego Landcaster o bublach jest duzo informacji chocby na tym forum.
  3. Moim zdaniem umieszczaj w swoim rankingu kotły warte uwagi i godne polecenia kotły w których można spalac czysto i ekonomicznie.Daj sobie spokój z kotłami bublami dużych firm t.j. Cichew..... bo Ci nie dadzą spokoju. pozdr.
  4. Do dyszy 20na 3 musisz miec dobry ciąg.Jakim węglem palisz?
  5. Widocznie spadła im sprzedaż i gorączki dostali.Juzef moim zdaniem zamieśc na swojej stronce tylko dobre kotły a tych co nie ma to zwykłe gówno.
  6. Pełny zasyp to znaczy ile wsypałeś opału?
  7. Witam Pawle Jaką temp miałeś na piecu?
  8. Witam Zacznij od montażu zaworów przy grzejnikach to nie jest duży problem a nie tylko pomoże rozwiązac problem ale i przyda się do regulacji grzania grzejników. Albo masz zapowietrzone albo caś się przytkało bo pompka spokojnie powinna pogonic obieg na obie strony.
  9. Witam Putin ma bardzo dużo do gazu a myslisz że z kim są negocjowane warunki dostawy gazu przecież nie z gazpromem.Szkody nie zrobił bo chciał tylko postraszyc a i tak była wielka panika.Kolega Sarzyk dobrze napisał że w tym naszym dziadowskim państwie gaz jest za drogi i nie ma alternatywy. pozdr
  10. Witam A co z tymi uczciwymi palaczami co spalają czysto .Jakoś władza o nich nie pomyślała.
  11. To jest tak jak napisał kolega Sarzyk brudna polityka i gra interesów.
  12. Jak by dochód na rodzinę wynosił 5-8tyś lub więcej miesięcznie to każdy by miał to w du.ie czym będzie ogrzewał .
  13. Witam Jest to kolejny cios w najbiedniejszych ludzi.Władzę nie interesuję to że ludzi nie stac na ogrzewanie gazem.
  14. Witam Ja palę węglem i drewnem. Węgla mam ok 5 ton w kotłowni i sporo drewna. Żeby nie wiem co się stało to mam spokojną głowę bo zapasy mam na 2 lata. Z gazem jest wygoda ale kosztowna i wielka niewiadoma.
  15. Witam Problem może byc w dobraniu mocy.KWRW 15 kw uzyskasz przy spalaniu dobrego węgla a na drewnie takiej mocy nie wyciągniesz. Ile ogrzewasz metów kw.
  16. Witam Jak kacapy dopier...... cenę gazu to skąńczy się idea o gazie.
  17. Tak ale człowiek wytykany palcem szybciej sięga po rozum i próbuje naprawic swoje błędy. A jak nie to do proboszcza parafi niech poruszy temat na mszy może jego posłuchają.
  18. Kolego Juzef ulotka nic nie pomoże. Najlepiej zrobic fotki takich domów zebrac razem i wywiesic na tablicy ogłoszeń. Nie ma nic gorszego jak kompromitacja publiczna przed wszystkimi mieszkańcami. Warto dodac jakiś opis np.Właściciele tych domów zatruwają nas i całe środowisko. pozdr
  19. Witam Tak promuje czyste spalanie sąsiad mojego brata.
  20. Witam Kol Sony to dlaczego kocioł po zamontowaniu takiego zaworu wydłuża czas spalania zasypu o 20% dłużej czy to nie są oszczędności.Przecież to są fakty pozdr
  21. Witam Zawór nie zamyka obiegu tylko procentowo przekazuje nadmiar energii na kociołek a dzięki temu kocioł może spokojniej pracowac i spalac mniej opału .
  22. Tylko nie załatw sobie komina bo będziesz miał więcej szkody jak pożytku.
  23. januszj26
    Temperatura
    Witam Przemku wierzę Ci bo kto jak kto ale Ty się na tym znasz. Zawory były już z piecem który kupiłem za grosze.Wiem że powinno je się wymieniac co 5lat ale ja planuję wymianę kotła w przyszłym roku bo już wychodzę na prostą po budowie domu.Hydrostatycznie instalacja pracuje na ciśnieniu 0,6bar więc wystarczył by mi zawór 1,5 bara ale już nie będe nic ruszał. pozdr.
