Treść opublikowana przez qprmark
Co/cwu/podłogówka Parter+Poddasze Na 1 Rozdzielaczu
qprmark odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
Właśnie tak zamierzałem w ostateczności tą sprawę rozwiązać :) Myślę, że będzie taniej i prościej niż w przypadku rozdzielacza. Dorwałem kiedyś temat gdzie gościu silnie upierał się, że jego instalacja działa na dwóch kondygnacjach na jednym rozdzielaczu. Gdzie odpowietrzniki znajdują się tylko na belce rozdzielacza. Odpowietrzyć może dało by się taki układ, ale czy z czasem układ pracujący załóżmy na pierwszym biegu nie będzie się zapowietrzać? Tu może być problem. Jeżeli chodzi o pompy to, auto adapth dać na podłogę czy na grzejniki ? -
qprmark opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Nadeszła ta chwila, kiedy mój wspaniały hydraulik Tadeusz poskleja do kupy wszystkie zabawki jak w schemacie. Schemat naturalnie ogólnikowy bez zaworów, zabezpieczeń itp. Instalacja: -grzejniki 40 żeberek aluminium, -podłogówka parter: 3pętle x 80m, poddasze: 2x 60m -bojler 120l -kocioł Buderus logano s111 (12KW) Jako, że od ponad roku jestem wściekle uzależniony od doktoryzowania się z wszelkich for, wysunąłem swoje założenia: Pompy: Podłoga: Grundfos alpha2 25-40, grzejniki Grundfos alpha2 auto adapth 25-40, bojler: niskobudżetówka, Zawór 4d: 5/4 cala , Zawór termostatyczny w rozdzielaczu 1 cal. Ogrzewania podłogowe zamierzam wykonać samemu. Najbardziej obawiam się o odpowietrzenie pętli poddasza. Rozdzielacz będzie zamontowany w kotłowni( niecały metr powyżej poziomu parteru) Czy spotkaliście się z układem 1 rozdzielacza na 2 kondygnacje? Czy coś zmienić w schemacie bądź w założeniach? -
qprmark odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
W czasie zimy jak najbardziej węgiel. Dom jest mocno ocieplony, dlatego w okresach przejściowych(wiosna, jesień) zapewne drewno wystarczy do ogrzania. Zdecydowałem się już na kocioł, ale dopiero teraz zwróciłem uwagę na wymiary otworu zasypowego. Pytanie czy kocioł nadaje się do palenia w takim cyklu przy tak małym otworze? Jak u Was wygląda palenie w tych okresach ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie jestem przed zakupem kotła Buderus Logano S111 12kW. Niestety nie mam możliwości obejrzenia go na żywo. Czy wymiar otworu zasypowego jest aż tak malutki jak podaje instrukcja 206x135mm ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jest kilka firm, które mają w ofercie węgiel z Kompanii Węglowej w sprzedaży internetowej. Pytanie czemu przeglądając stronę Kompanii nie znalazłem żadnej firmy w zakładce: "autoryzowani sprzedawcy" ? Za rok ruszam z ogrzewaniem nowego domu i mocno rozglądam się w temacie. W moich okolicach (podlaskie) ruski węgiel za 7 stówek to standard, nie wspomnę już o wartości opałowej. Myślę, że wiele osób jest w takiej sytuacji i dobry polski węgiel, nawet w wyższej cenie z przesyłką relatywnie się opłaca.
Sam przegapiłem temat wykonania zetki i teraz pozostała mi tylko możliwość puszczenia rury pod drzwiami kotłowni w posadzce wykończeniowej. Rurę chcę wkopać w ziemię (dzięki temu uzyskam minimalnie wyższą temp. powietrza w zimie) Pytanie jak długą rurę można umieścić pod ziemią, by podciśnienie w kotłowni wymuszało przepływ powietrza z zewnątrz?
W zasadzie powinno się to zrobić, żeby wyeliminować mostki na krokwiach, ale wszystko wyjdzie w praniu jak pisałem wcześniej. W szczególności, że zostały mi tylko płyty o grubości aż 20 cm i głowie się jak przeciąć je na cieńsze plastry. Wszystko jest kwestią tego jaki materiał chcesz użyć. Natknąłem się na takie wykresy, ale nie sprawdzałem na ile pokrywa się to z rzeczywistością.
-w tej chwili nie mam możliwości sprawdzenia wysokości o którą pytasz, -używam płyt poliuretanowych ponieważ otrzymałem je niemal za darmo, a jest to w tej chwili obok piany natryskowej najlepszy izolator ciepła. Cena niestety powala i jest około 5-cio krotnie wyższa niż wełna czy styropian, który wstępnie miał bym ociepleniem mego poddasza, -w krokwie poszło 12 cm, na jętki 16 cm płyty poliuretanowej, ponad jętkami skosy krokwi będą nieocieplone. Dopiero w następnym roku ruszam z ogrzewaniem i wtedy przetestuję jak się sprawdzi moje ocieplenie. Masz pytania, pytaj :)
Poddasze będzie nieużytkowe, co nie zmienia faktu, że ściana szczytowa będzie mostkiem termicznym między pomieszczeniem ogrzewanym a nieużytkowym (patrz rys.) Czemu nie ma problemu?To tak jakby wystawić grzejnik w 1/3 na mróz. Mam ocieplone ściany na zewnątrz (15cm styropianu), ale po wewnętrznej stronie ściana wychodzi w przestrzeń nieużytkową pod blachodachówkę. Myślę, że ocieplenie wewnętrzne ściany szczytowej to jedyne rozwiązanie.
Ocieplam właśnie poddasze płytami poliuretanowymi. Ocieplenie układane jest w skosy oraz sufit pomieszczeń nad którym pozostanie przestrzeń nieużytkowa jak na rysunku. Mam dwie ściany szczytowe, które zapewne będą grzejnikiem nieocieplonej przestrzeni między sufitem poddasza a dachem. Czy na tym poziomie inwestycji jest jakaś możliwość zlikwidowania mostka termicznego?
W tej chwili mieszkam w okolicach Łomży, ale buduję domek 20 km od Ostrołęki. Jestem na etapie kupna kotła. Wybór padł na Buderus Logano S111, do którego preferowany jest orzech ll.
Witam, czy macie namiary na firmy, które zajmują się sprzedażą wysyłkową(kurier) węgla workowanego z w/w kopalni ? Obecnie mieszkam w województwie podlaskim, które zalane jest węglem importowanym, małokalorycznym. Kupno polskiego opału graniczy z cudem, stąd pytanie.
Witam. Jestem przed zakupem kotła i interesuje mnie Buderus Logano S111 z dolnym spalaniem. Jaką optymalną moc kotła dobrać do domu ? Powierzchnia 150m kw. pustak biały 24cm + 15cm styro, poddasze 25cm wełna, posadzka 10cm styro, zasobnik wody 120l, , opał : głownie węgiel, podłogówka parter+ łazienki, grzejniki na poddaszu, wschodnia część woj. mazowieckiego.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Usprawnienie Pieca Dakon Dor/junkers Supraclass/buderus Logano
qprmark odpowiedział(a) na 3Altair33 temat w Kotły zasypowe
Witam. Również byłbym zainteresowany dostawcą tego kotła. Kto odpowiada za serwis kotła, gdy zamówimy towar przez internet ? -
Witam, Emus jak sprawuje się Metal Fach po takim czasie użytkowania? Sam stoję przed wyborem kotła do nowego domu i tu pojawia się problem. Po przewertowaniu for i nabyciu pewnej wiedzy interesuje mnie kocioł z dolnym spalaniem. Jednakże gdy rzucam takie hasło sprzedawcy w sklepach patrzą na mnie jak na nawiedzonego. Wszędzie Defro, Defro i Defro.. noi właśnie Metal Fach jak w temacie. Poza tym natrafiłem w jednym sklepie na kocioł UniKessel U firmu DomGaz. Czy ktoś z Was miał doczynienia z takim kotłem? Poniżej zdjęcia:
