baca350
    612
    3
Ostatnia wygrana baca350 w dniu 30 Czerwca 2012
Użytkownicy przyznają baca350 punkty reputacji!
O baca350
  • Urodziny 03/02/1957
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Przemyśl
8100 wyświetleń profilu
Osiągnięcia baca350
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
9
  1. No i cisza zapadła. A ty nowy narybek smolarzy i dymiarzy sie pojawił i czas by ich poprostować w kwestiach językowych. Bo znowu palą w piecach. Hej!
  2. A to skubaniec. Rozmroził i zwiał. A ja dalej widzę odcisk drzwiczek kotła na suficie u gościa co za szybko chciał rozmrozić instalację. A temu sie udało, bo był na forum. Grzejemy dalej. A co będzie jak zim nie będzie?? Czarna rozpacz. Gdzie będziemy uciekać przed zonami niby celem dokonania regulacji. Hej!
  3. -- no i co, rozmroziłeś??
  4. Jasna dupa! Dawno mnie tu nie było. Jest Guitarr ?? Hej!
  5. ---400 stC to nie za wysoko?? W moim Viadrucie 22 na ciągu mierząc termometrem Testo z sondą osiągam 220stC coprawda bez izolacji bo piwnice ogrzewam. Hej!
  6. Wnioskuje karac nowych i starych dymiarzy za stosowanie nazwy piec w stosunku do kotłów. Marudziłem kiedyś. Na forum fachowym to wtopa jest. Zwykłe łyczki sa niereformowalne, ale MY, ?? Hej!
  7. -- do oporu, kolego, do usranej śmierci, bo nie jest żle, z głodu nikt nie umiera, bieda poważna ma charakter endemiczny. I w takiej sytuacji "demokracja" kosi żniwo--decydenci z bożej łaski robia co chcą. Mała grupka cwaniaków [1000 ludzi w Polsce oceniam] robi w bambuko cały naród. Ad rem : każdy ma miec prawo bronić sie przed zimnem jak uważa, nawet ogniskiem na środku pokoju, byle nie zjarał sąsiednich chałup, własną może. Hej!
  8. Redo! Jestes cycu! A pomyślałeś o komforcie letnim??? Jak jest do dupy chałupa, to w lecie jest gorąco, a w zimie zimno! Ja przebalowałem kase na ogrzewanie, i mam jak wyżej! Z tym że zima to jeszcze jakos daje radę[patyki, kliny, węgiel..] ale w2 lecie można zdechnąc! Hej!
  9. Nie słuchaj tych malwersantów ! Po pierwsze ile masz kasy??? Ale jajk dla cieniasa proponuje kocioł węglowy byle jaki ale z kotłem elektrycznym w szeregu i koniec ...wykładu! Plus porąbany kominek! Widze to tak: termostat trzyma temp. dyżurna plus 5 stC w chałupie. Przyjeżdzam, otwieram drzwi, klin, przełączam grzałke na max. Klin-ide po drewienka do porąbanego kominka, rozpalam. Klin! Ide po rozpałke do kotła bylle jakiego, rozpalam, klin! Dokłasdam do kominka bo sie wypaliło i klin, bo jednak zimno! Po godzinie wpadaja kolesie, rozdzielasz zadania kto do czego podkłada opał i klin z kolesiami. Po 2 godz. jest ci ciepło i błogo, masz wszystko w dupie i walisz sie jak ścięty dąb, znaczy z hukiem! Rankiem masz bajzel w chałupie, ale za to jest ciepło. Liczysz gości, klin! itd!!! Pasuje??? [no chyba nie jedziesz z kobitą w takie miejsca?????? ]Hej!
  10. Owszem, zasówa ma jeszcze jakiś sens, bo i tak łyczki nie maja bladego pojęcia o regulacjach i zawory reg. robią zza zaporowe! Zapomniano o kulowych zawotrach! "najlepszych " do CO!! Przy grawitacji i słabym ciągu polecam ....zasówkę! II koniec wykładu! Hej! [dzieciuki w szkole rto mają farta że nie jestem belfrem bo bym połowe tumanów wybił liniałem 100cm a resztę zmusił do skoku przez okno! Ale za to kończyło by co roku 4-5 łebskich łyczków!!]
  11. Niewiarki i kombinatorzy! WojB - to do ciebie! Zaworki grzejnikowe to regulacyjne!! Zmienia przeplyw proporcjoonalnie do każdego obrotu!! Ten żeliwiak to zawór zaporowy! NIe regulacyjny!Zmienia przepływ nieproporcjonalnie! Zasówa -- zaporowy! Koniecx wykładu! Hej!
  12. Tez to miałem, jakąs powalona pompe elektronik itd. Była w serwisie , rzekli OK widocznie ukłag hydrauliczny ma za mały opór! Wyprułem cała elektronike i zasówała 10 lat na jednym biegu! Ludzie!!! Po cholere wam pilot do pompy??? Mało wam pilotów w chałupie?? I jeszczce hasła dostępu, blokady jak do kasy!! Niebawem lodówki nie otworzysz bez hasła i pilota!! A co będzie jak w lodówce będzie czteropak, a ty hasła zapomnisz, albi pilota?? No lipa! czy pompa ma lużny wałek?? Tzn czy się da pokręcic śrubokrętem? Bo może byc zapieczony! A jak tak to zrób mu strzał osiowy w wałek i pokrę żrubokrętem. Hej!
  13. Ma kapac! Ale tylko podczas grzania cwu! Ciśnienie wody zasil. ustaw na 4 bary, styknie, balon ustaw na 4 ,5 bar a zaw, bezp. powinien ewent. puszczac na 6,5 bar.Hej!
  14. W temacie: przymykanie przepływy powietrrza=ograniczenie dostępu tlenu co przy dużej masie rozżażonego opału = procesy redukcji CO2 do CO a nawet do C !!! czyli węgla atomowego /koloidalnego. Czyli strzał w stopę! Wkotłacgh gazowych problemy nie ma, jak sie pali to na 100%[prawie] na CO2 a jak sie nie pali to nic ! W węglowcach tak nie ma! Kurde! Kotły podajnikowe dokładniej spalaja paliwo na CO2 bo dozuja małymi partiami, ale mój wredny Stalmark produkuje sadzy do cholery, bo ten typ tak ma. Sadze produkuje jak głupi podczas przerw w pracy wenti . Wniosek: kotły podajnikowe powinne byc tak wyregulowane by pracowały bez przerw. Wniosek: bez analizy spalin na obecnośc CO można sie w dupe podrapac . A wiecie jak sie reguluje gażniki w autkach??? Właśnie przez zawartośc CO w spalinach!!! Wiecie co by się działo gdyby nie te regulacje?? Fiat 126p nie miał sondy jakiejs tam i chlał ile chciał. Czyli 4-5 l/100km. Obecne wózki łykając 5 l/100 lataja po 160/h. WniosekII : palenie w kotłach domowych z uwagi na brak wiedzy i literatyry, brak właściwych nastaw -- spowodowało puszczenie w komin milionów ton węgla od II WŚ !! I nikomu to jakoś nie przeszkadza! Niechaj kol. Guitar opisze ci robią palaczowi kotłów przemysłowych gdy zawartośc CO w spalinach przekroczy norme a zaw. O2 spadnie poniżej 5% !!! Ma pewne kręcenie wora do opora ! Bo to oznacza przepał np. 1tona/godzina!!!!! Ogólnie niechaj Guitar sie ustosunkuje do moich teorii bo chc piękne to moga byc nieścisłe! Hej!
  15. Łyczki! Do zapalenia komina wystarczy iskra, jak ddo wywołania rewolucji proletariackiej [i ta iskra odpaliła armaty z Aurory-- stare tyfusy wioedzą o czym piszę! Iskra i tlen! Bez tlenu sie nie uda. A skąd tlen jak jaracie jak poparzeni?? Jeżeli komin nie dostanie tlenu to się nie zajara. Kazik ma szczelny komin i dlatego jeszcze żyje! JAkby miał nieszczelny[beszczelny!] to by się zjarał! Dowodem na wypalanie sie komina /kotła jest szary pył w kotle i kominie. KAzik, w ty zasówaj na dach ze szczoteczka do zębów i szoruj komin. Pamiętaj o czteropaku ale jak zliziesz z dachu! Hej!
