Treść opublikowana przez Damian111
Defro Kompakt Pellet 22 Kw
No z rodoscią to ja bym się jeszcze wstrzymał, pogoda zmieniła się zasadniczo, jest dużo cieplej i słonecznie. A jeśli mozna wiedzieć to gdzie kolega nabył taki fajny pellet, jeśli nie strasznie daleko to moze sam spróbuję?
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Piec Weber Reto Duo I Pellet
Gdyby bufor był odpowiednio duzy to można by zmagazynować w nim wystarczajacą ilość energii cieplnej np na dobę, a piec wygasić ręcznie (chyba ze może się sam wygasić i rozpalić). W okresie pracy piec pracował by z mocą maksymalną czyli najbardziej "zdrową" i ekonomiczną. Poza tym nie sadze by piec miał owe 25kW, to pewnie wartość dla opalania ekogroszkiem, niestety palniki retortowe średnio nadaja się do pelletu, są raczej przystosowane do ekogroszku, niezależnie od tego co twierdzą spece od marketingu.
Koledze, chyba chodziło o strażaka na komin, niż zabezpieczenie przed cofnieciem płomienia do zasobnika.
Ja płacę 780zł/t, i uważam, że to rozsądna cena za tą jakość. O ból głowy przyprawia cena inych "markowych" wyrobów typu 1000zł/t :wacko:
Moje doswidczenie nie jest wielkie, palę od 2 miesięcy, i o ile ten fi6 sprawiał kłopoty (dużo pyłu w workach) o tyle ten fi8 jest moim zdaniem lepszy, jest dość ciemny, twardy, zapach dymu wskazuje na drzewa liściaste, spieki powstają minimalne lub wcale, zresztą mój palnik czyści się samoczynnie i ewentualne spieki ladują w popielniku. Pellet kupują w 1t opakowaniach i konfekcjonują. Jeśli ktoś ma zamiar kupić więcej to powinien sam się przekonać o jakości i czy spalanie w jego piecu przebiega poprawnie a dopiero podejmować decyzję.
Podam telefon 533201020 firma Ecogecco (mają swoją stronkę, sprzedają również przez Alledrogo). Temperatura w kotłowni ma znaczenie, piec musi ogrzać powietrze powiedzmy z 4 stopni do iluś tam, gdyby miał powietrze o temp np 21stopni zuzył by mniej energii choć to raczej małe rożnice. Nie bez znaczenia są też straty pieca do otoczenia. Co do Histerezy to mam ustawione 15 stopni przy temp. zadanej pieca 65st. Źle liczycie ;) Co do zużycia to wyliczam średnią dla jednego załadunku - załadunek 180kg (12 worków) wystarcza na ok 196 godzin, wartość 0,9kg/1h jest wartością średnią, a zużycie dobowe wynosi ok. 22kg.
Witam, spalanie 30kg/24h faktycznie niemałe ale na taka powierzchnię o wiele zmniejszyc już się raczej nie da przy pomocy samych ustawień, nie bez znaczenia jest bardzo niska temperatura w kotłowni. Ja osobiści spalam ok 0,9kg - 1kg (średnio) pelletu na godzinę przy ogrzewanej powierzchni 140m2 tylko podłogówka (niestety nie dokończone izolacje ścian), w pomieszczeniach mam ustawione 16 C. Pellet fi8 kupuję na miejscu u siebie (w Guzewie k. Rzgowa) za 780zł/t, całkiem dobry, ma tylko troche pyłu. Co do szczegółowych ustawień to nie będe się rozpisywał bo mam zupełnie inny piec, ale mój pracuje ok. kwadrans z pełną mocą, a następnie ok 2 godziny stoi wygaszony i tak całą dobę.
- Piec Weber Reto Duo I Pellet
Witajcie, od dwóch miesiecy ogrzewam swój domek (130m2, ogrzewanie podłogowe) kotłem PELMAX z palnikiem PBMAX produkcji Biawar-Nibe i chetnie wymienił bym sie swoimi obserwacjami z innymi użytkownikami ww. kotła, jesli są tacy na Tym forum. Moje dotychczasowe doswiadczenia są ze wszech miar pozytwne, kocioł pracuje bez najmniejszych przestojów, opał który do niego sypie (pellet) nie nalezy do najlepszych cena 780zł/tona ale nie sprawia większych kłopotów. To nad czym się teraz zastanawiam to optymalizacja ustawień, a tu jak na złość brak jakichkolwiek inforacji od innych użytkowników. Jesli macie taki kocioł to piszcie.
Dobór Mieszacza Do Podłogówki.
Ja miałem podobny dylemat, jakie wybrać rozdzielacze ze zmieszaniem, choc u mnie ogrzewanie podłogowe jest na parterze i poddaszu, po przeczytaniu licznych materiałów doszedłem do wniosku iz najlepszym rozwiazaniem bedzie centralne zmieszanie wody w kotłowni i już przygotowanej dostarczenie do rozdzielaczy z rotametrami i głowicami termostatycznymi. Zrealizowałem to za pomocą zespołu mieszajaco-pompujacego Wita-Bloc z siłownikiem sterowanym pogodowo z pieca i na każdej kondygnacji dałem rozdzielacz Ferro z rotamertami i głowicami termostatycznymi (w przyszłości mozna to uzbroić w elektronikę sterującą temperaturą w każdym z pomieszczeń). Centralne działa od ok miesiaca bez zarzutu, choć nie było testowane przy wielkich mrozach to powinno spokojnie dac radę. Plusem jest fakt że cały układ działa na jednej energooszczednej pompie której pracą steruje piec. Mieszaczo-rozdaielacze to wyciaganie kasy, działa to oczywiscie dobrze ale kosztuje więcej i jest kosztowne w eksploatacji (potrzeba wtedy 2 lub 3 pompy, a każda bierze prąd)
Układ Zamknięty - Proszę O Sprawdzenie I Propozycje Korekty
Zabezpieczenie termiczne kotła to np taki zawór Danfos, jak na poniższym zdjęciu. A co sądzisz o zastosowniu w miejsce zaworu 3D zaworu 4D z siłownikiem podłączonego do automatyki kotła, była by odrazu zapewniona ochrona temperatury powrotu, np: obrotowy zawór mieszający ESBE serii VRB140?
Wysokość instalacji będzie wynosiła maksymalnie 3,5m (podłoga parteru i podłoga poddasze) to będzie 0,35 bar, kocioł ma dopuszczenie tak jak piszesz do 1,5 bara (testowany jest wyższym ciśnieniem). Czyli można spokojnie robić instalację na 1-1,5 bar, korenspondowałem z producentem kotła (Kostrzewa, P-100) i dostałem informację, że kocioł z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń może być używany w układzie zamknętym (a nawet jest to zalecane ze względu na trwałość).
Dziękuję za odpowiedź i korektę moich pomysłów. Proponowany przez Ciebie schemat jest pomysłowy i faktycznie bardzo upraszcza pod pewnymi względzmi cały układ. Bardzo cenna jest dla mnie informacje, że 1 pompa da radę uciągnąć całą podłogówkę. Trochę martwi brak niezależnego sterowania układem CWU (możliwość nabijania niezależnego od CO). Czy gdyby chcieć zastosować taki zawór termostatyczny z kapilarą, to powinien on mieć na 2 obwody 1" ? Zawór napełniający i zabezpieczenie termiczne kotła już mam :) natomiast wymiennik płytowy musiał bym kupić, dlatego raczej pozostanę przy układzie zamkniętym, potrzebuję Waszych opinii jak zrobić to dobrze i bezpiecznie. Pozdrawiam i czekam na dalsze komentarze.
Witajcie po pewnej przerwie, poświeconej na pogłębianie swojej niewiedzy, mam kilka pytań związanych z przygotowaniem wody do zasilania ogrzewania podłogowego. Początkowo myślałem o zastosowaniu na każdym piętrze rozdzielacza z pompa i zaworem 3D termaostaycznym jak na obrazie poniżej Następnie doczytałem się, że jeśli wszystkie pomieszczenia w budynku maja posiadać ogrzewanie podłogowe to wskazanym jest centralne przygotowanie wody już w kotłowni. Powoduje to redukcje kosztów na zakup rozdzielaczy z pompami i zaworami 3D, kupujemy tańsze rozdzielacze bez pompy i zaworu 3D. Teraz zastanawiam się czy właściwym było by użycie do centralnego zmiaszania wody urządzenia Wita-Bloc? jak na obrazie poniżej? Czy pompa która w nim jest zamontowana wystarczy do obsługi całej instalacji? (w sumie 110m2 na 2 kondygnacjach) ? Była by to znaczna redukcja ilości pomp z 5 do 2. (1 w Wita-bloc'ku i 1 do cwu). Czy może będzie jednak potrzebna dodatkowa pompa, na powrocie, do obiegu kotłowego? Co o tym myślicie, bo w necie bardzo mało o centralnym przygotowaniu wody co ogrzewania podłogowego?
Nowy Kocioł Od Kostrzewy
Witajcie! Ostatnio przeglądając internet spotkałem się z nowością od Kostrzewy, a mianiowicie Kotłami Farmer Bio o mocach 16 i 24 kW. Konstrukcja palnika to w zasadzie obrotowa retorta, niestety mało informacji na stronie producenta, może będzie to ciekawa propozycja ze wzgledu na bardzo rozbudowane sterowanie występujące w standardzie i stosunkowo dobrą cenę. Ciekaw jestem opinii, a może ktoś już kupił i może napisać coś więcej.
Kostrzewa Pellets 100 Opinie
Dzięki za informacje, pół roku to już coś w zasadzie mozna powiedzieć, że 1 sezon. Też słyszałem, że jakość pellet'ów ma zasadnicze znaczenie dla działania pieca. A jak kolega ocenia sam piec i palnik, czy wszystko pracuje jak należy bez problemów, czy piec odpowiada opisom producenta i czy ogólnie jesteś z niego na tyle zadowolony, że kupił byś go ponownie. Dopytuje się bo nie jest to tani piec, a nie chciał bym przez kilka lat pluć sobie w brodę i spędzać długie godziny w kotłowni :) . U mnie będzie miał do ogrzania ok 110m2, ale budynek jest dobrze zaizolowany, i ma nową stolarkę. Bojler na CWU mam 130L i też 3 osoby mało oszczędnie używające wodę (trzy kobiety w domu). :) :D
Na wstępie dziękuję za Wasze odpowiedzi i propozycje i proszę o dalsze uwagi. 7. Wodę mam o ztandardowej twardości oraz filtr BB 20" z wkładem zmiękczającym, nie powinno być problemów. 8. 5 lub 6 pomp w klasie "A" zużyje etule samo prądu co jena stara pompa, a możliwości sterowania takim układem są bez porównania większe, w przyszłości planuję dodać do tego automatykę sterującą całością (zawory z siłownikami na poszczególne pętle ogrzewania)
Witajcie, ze względu na rozpoczętą w innym temacie dyskusję nad układem zamkniętym, pozwalam sobie zamieścić schemat po korektach, dzięki Waszym uwagom. Jednocześnie proszę o dalsze uwagi i sugestie oraz o wyrozumiałość. Będę starał się korygować schemat w miarę możliwości, tak by stał się materiałem poglądowym dla innych. Założeniem scheamtu jest pełne ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym, w budynku na dwóch kondygnacjach, na dole 8 obwodów na górze 6 obwodów, kocioł na paliwo stałe (pellet).
Prośba O Sprawdzenie Schematu
Przy boilerze mamy na schemacie urządzenie - Zespół zabezpieczające SYROBLOC typu 330 - służą do zabezpieczania przed przekroczeniem ciśnienia w zamkniętych podgrzewaczach wody. Posiadają wszystkie wymagane przez normy elementy osprzętu dla zabezpieczenia podgrzewaczy wody. Zabudowanie w zwartej formie armatur w zespole 330 umożliwia bardzo racjonalny i szybki montaż. Zabezpiecza podgrzewacz wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia (zawór bezpieczeństwa) i przepływem zwrotnym wody. SYROBLOC typ 330 składa się z zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego z króćcem kontrolnym, króćca przyłączenia manometru, membranowego zaworu bezpieczeństwa oraz kosz wyrzutowy z przerwą powietrzną uniemożliwiającą wsteczne zassanie wody z kanalizacji. Stosowane powszechnie w Niemczech w miejsce naczyń z membraną gdzie mamy wode zastoinową sprzyjająca rozwojowii bakterii. Przy piecu mamy na schemacie - Zawór napełniania instalacji 6827 CA Zawór napełniania instalacji SYR 6828 CA służy do automatyzacji napełniania instalacji grzewczych. Jest to zawór klasy CA, zabezpieczający przed cofnięciem wody grzewczej do instalacji wody pitnej, zgodny z normą PN EN 1717. Umożliwia bezpośrednie połączenie instalacji grzewczej i instalacji wody pitnej, dla płynów do kategorii 3 włącznie. W skład armatury wchodzą: zawór odcinający na wejściu, zawór antyskażeniowy typ CA, reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, manometr, króciec przyłącza manometru, kosz wyrzutowy. Wbudowany, łatwy w nastawie reduktor ciśnienia zapewnia stałe warunki napełniania i pracy instalacji grzewczej. Wkład reduktora wyposażony jest we wskaźnik nastawy ciśnienia.
Raczej nie będzie miał nam tego za złe, sam pytał o układ zamknięty. :D To "urządzenie" to mój błąd o jedno odejście za dużo w zamyśle miałem - Wężownica schładzająca WZS-2 + Zawór schładzający Regulus JBV do kotłów na paliwo stałe - dzięki za cenną uwagę. Wiem, że zawór 4D nie jest przelotowy i kolory za zaworem powinny bardziej odpowiadać wodzie podmieszanej ale to taka mała oszybka A które pompy Twoim zdaniem są zbędne?
Dziękuję za sugestie zmian. Poniżej poprawiony schemat. @ kiminero czy możesz rozszerzyć swoją wypowiedż o jakieś wskazówki?
Ale co jest źle? jak będę wiedział zaraz poprawię
Oto moja propozycja układu zamkniętego z kilkoma dodatkowymi "bajerami" . Jednocześnie proszę o uwagi na temat zamieszczonego schematu.
- Kostrzewa Pellets 100 Opinie
