Damian111
Treść opublikowana przez Damian111
  1. Ciekawa informacja, od 11 kwietnia do 30 sierpnia wystarczyło 180 kg pelletu do grzania CWU do kompieli dla 3 osób, to chyba dobry wynik?
  2. A czy będą pasowały do rozdzielaczy innych producentów (Ferro) bo te które tam sa chodzą dość opornie i strasznie się zabrudziły?
  3. I kiedy będą Te rotametry dostępne, może jakiś termin lub choć cena (jak wysoka to może sobie lepiej podarować i patrzeć na brudne :) )
  4. Ja mam 130L od Chechłowskiego, nierdzewny ze spiralą 24kW - na 4 osoby (3 kobiety :D ) jescze nigdy nie brakło ciepłej wody, grzeje 130l w 12-15 minut do 50C, to raczej nie jest model "budżetowy" ale może warto.
  5. T prawda, jest w palniku zamontowany "spowalniacz" , u mnie serwisant go zdemontował, ale rozpalanie wtedy szło opornie i zamontowałem go sam ponownie, nalezy tylko pilnować by się nie blokował (musi mieć odpowiedni luz na zawiesiu).
  6. Temperaturę zadaną kotła mam ustawioną na 70stC. CWU mam ustawioną na 50stC. Reszta na PW.
  7. Ilość startową paliwa należy dobrać indywidualnie, musi zakrywać spiralę grzejną tak aby możliwy był zapłon. Pamiętać należy że po każdej nowej dostawie peletu który wydaje nam się nieco inny nalezy określić ilość paliwa (paliwo test). tegoroczna łagodna zima powoduje że ilść paliwa zużytego jest rekordowo mała, na koniec sezonu podam dokładne dane.
  8. Super sprawa, a gdzie to cudo można kupić? Ile kosztuje i czemu tak drogo?? :D
  9. Niewielkie obnizanie temperatury o 1-2 stopnie na kilka godzin gdy nikogo niema w domu jest uzasadnione ekonomicznie i nie powoduje wychłodzenia murów, natomiast większe o 5-10 stopni to już zależy od czasu na jaki nas nie bedzie (jeśli kilka dni to opłacalne). Nalezy jednak pamiętać iż może przytrafić się duży i gwałtowny spadek temperatury zewnętrznej i wtedy bez czujnika zewnetrznego i regulacji pogodowej może w ktańcowym przypadku dojść do zamarznięcia CO na powrocie i nieszczęście gotowe. Zjawisko z podłogówką (jest cieplej niż tam gdzie są grzejniki) jest oczywiste, ciepło jest dostarczane jako promieniowanie i odczuwamy je dużo szybciej, konwekcja przy grzejnikach musi nagrzać wszystko: powietrze, mury meble itd. Z tych względów ogrzewanie podłogowe stosowane jest na basenach i w kościołach (nowobudowanych) i innych wysokich pomieszczeniach. Ja mam wszędzie podłogówkę i jestem bardzo zadowolony, samo odczuwanie ciepła jest inne, przy 18 stopnaich jest już dostatecznie ciepło, przy 22 jest już ukrop nie do wytrzymania a przy 24 w łazience to istna sauna :D .
  10. Spieki o ile sie pojawiają są sygnałem iż pelet był zanieczyszczony np piaskiem (wytworzony z odpadów tartacznych które były zabrudzone np ziemią). W zeszłym roku miałem partię takiego peletu, ale palnik sobie z tym radził, choć wszystko zalezy od ilosci zanieczyszczeń i częstotliwości czyszczenia ustawionej w sterowniku.
  11. Histerezę temperatury kotła mozna zmieniać w ustawieniach, ja mam ustawione 15st orginalnie jest o ile dobrze pamiętam 10. Jeśli masz zainstalowany czujnik pokojowy to piec steruje temp. w pomieszczeniu z dokładnoscią 0,1st i tego nie da się zmienić, przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji, można jedynie zmianiać za pomocą regulatora pokojowego (pokrętłem +/- 3st.) lub poustawiać sobie programy czasowe.
  12. Można robić wszystko, ale należy myśleć o konsekwencjach. Sterownik kotła powinien zostać skonfigurowany do układu w jakim będzie pracował piec i to jest jedno z zadań instalatora, pozatym nowy użytkownik moze nie poradzić sobie z wstępną regulacją spalania. Jednym słowem odradzam!
  13. A teraz obiecane zdjęcia wnętrza kotła, wyglada jak wygląda, jeszcze nie był czyszczony w tym sezonie :D .
  14. Ilość paliwa Test określa jaką ilość paliwa podaje podajnik w czasie 60min, wartość ta jest różna dla każdej partii peletu (grubość, długość it.). jest to o tyle istotne że przekłada się na obliczeniową moc oraz ilość powietrza którą należy dostarczyć do spalenia tak by było ono przeprowadzone optymalnie. Procedura pomiaru jest prosta, w sterowniuu jest opcja test podajnika nalezy właczyć jana 15 minut a końcówkę węża podajnik umieścić w wiaderku, po kwadrancie wyłączamy podajnik pelet ważymy i mnożymy x4 otrzymaną masę wydajnosci podajnika wpisujemy w sterowniku jako Ilość paliwa test. I to wszystko.
  15. Spisałem do Arkusza kalkulacyjnego swoje aktualne ustawienia. Daje się zauważyć spora różnica w Ilosci paliwa Test ja sprawdzałem dokładnie jest to w moim przypadku 10.5gk/h. Moze wynika to z faktu że pelet mam o grubości 8mm? Postaram sie niebawem zamiescić zdjęcia. Ustawienia piec.xls
  16. W moim piecu w komorze spalania szary pył, w części "spalinowej" czarno szaty pył, jak zrobie zdjecia to zamieszcze.
  17. Ten pelet z Błaszek wydaje się ciekawy ale czy ktoś juz go wypróbował ? Kupić 2 T i meczyć się całą zimę to kiepski pomysł.
  18. Zasadniczo opisywałem to już na początku tematu, ale dla ścisłości, spaliłem od 06.12.2013r. do 15.03.2014r. 2,3T pelletu 8mm, z firmy którą mam blisko. Powierzchnia ogrzewana to 130m2 na parterze i poddaszu jedynie ogrzewanie podłogowe, trmperatura to 13-16 st (budynek nie jest zamieszkany). Niestety nie wszystkie izolacje termiczne są w stanie ostatecznym.
  19. Ja po jednym sezonie, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Jednak uwazam że poziom zadowolenia nie wynika tylko z samego kotła (choć do niego nie mam zastrzeżeń) ale z wykorzystania jego możliwości i właściwie wykonanej całej instalacji centralnego ogrzewania. Mogę powiedzieć, że czyszczenie nalezy wykonywać co 1-2 tygodnie, uzupełnianie paliwa co ok 5-10dni i to wzasadzie wszystko. Cena 12.000zł jest niemała jednak uwazam że to dobrze wydane pieniadze.
  20. Ja całą zimę paliłem pelletem 8mm, ale ostatnio dokupiłem w tej samej firmie 10 worków 6mm, bardzo ładnego (jasny, długi bez pyłu w workach) pali się rewelacyjnie nie pozostawia na palniku nic poza odrobiną popiołu. Prawda, że palnik Biawara poradzi sobie i z gorszym opałem, ale trzeba częściej zagladać do kotłowni, przy dobrym to jedynie z ciekawości i w celu uzupełnienia opału. :)
  21. Problem który opisujesz to prawdopodobnie spiek który powstaje z pyłu na pochylni po której spada pelet, trzeba zdjać obudowe palnika, odkręcić 2 wkręty mocujące rurę (metalową) i poswiecić latarka do srodka palnika, zobaczysz wtedy spiek. Trzeba go usunąć płaskim śrubokrętem i szczotką drucianą. Też miałem 2 razy taki przypadek. Pelet kupuje blisko siebie w Guzewie, w firmie która sprzedaje rownież przez Alledrogo :) (ecogecco)
  22. Faktycznie przy podobnej cenie za kW z peletu i prądu (w przypadku pompy ciepła) inwestycja może zwracać się bardzo długo, lub nawet nigdy. Jak częśto prowadzisz gruntowne czyszczenie pieca? ja czyszczę raz na 1-1,5 tygodnia, szczotka zmiotka i odkurzacz kominkowypo kwadransie jest jak nowy :)
  23. Oczywiscie w tym jest również ciepła woda? dla ilu osób?. Obliczeniowo zużycia się pokrywają. Ale ciekawostka ja moge wsypać 180kg do zaspobnika i to pod sam dekiel, moze masz wiekszy zasobnik bo pojemność dla peletu 6 i 8 mm jest praktycznie ta sama. Barlinek niewatplwie jest dobry, ale jego cena jest zdecydowwanie zła ;) , ja kupuję tańszy pelet w swojej okolicy za 780zł/t i to jest cena akceptowalna tysiąc zł/t to już przegięcie i złodziejstwo! A jak wiesz palnik w naszych piecach pięknie się oczyszcza i nie ma potrzeby przepłacać, spieki sa niegroźne. Cena peletu nie powinna być wyższa niż węgla!
  24. O wreszcie, już myślałem, że jestem jedyny :) Od jakiego czasu używasz Pelmaxa i czy jesteś zadowolony? Powierzchnię do ogrzania mamy praktycznie identyczną z tą róznicą, że ja mam tylko podłogówkę, mój dom jeszcze nie jest zamieszkany i utrzymuję temp. w granicach 13-16 stopni w tych warunkach idzie ok 0,9-1kg pelletu na godzinę (średnio w 1 tydzień) ciekaw jestem ile TY zużywasz, z temperatury wnoszę iż dom już jest zamieszkany. Pozdrawiam Damian
