Treść opublikowana przez rob68
- Lazar smartfire 15kw
- Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Czekałeś od lipca 2018 do marca 2019 na serwisanta?? Nie miał wcześniej czasu?? Co na to Lazar? Może powinni pomyśleć o zmianie tego gościa? Swoja drogą Ty spełniłeś wymagania producenta moim zdaniem. Zgłosiłeś przegląd (myślę że w wymaganym terminie) i czekałeś. Skoro Lazar nie ma wpływu na serwisanta, to jaki Ty możesz mieć? Masz go przywieźć do pieca "na siłę"? Opisałbym całą sprawę dokładnie i zgłosił ponownie, pisemnie do producenta. Myślę, że powinien zareagować.
Rura spiro
Producent nakazuje czyszczenie komory paleniska przynajmniej raz w tygodniu (!), palnika co dwa tygodnie, górnej części kotła (mimo posiadania automatycznego systemu czyszczenia - nie podaje jak często) i komina przynajmniej raz na kwartał. Kiedyś swojego śmieciucha czyściłem rzadziej hmmm... Ale to tylko moja uwaga. Płacąc taka kasę wolałbym piec, który wymagałby ode mnie mniejszego zaangażowania. Życzę dalszego bezproblemowego użytkowania kotła. P.S.,Jak to zobaczyłem, to o mało nie padłem.
Rura spiro
Nie znam tego kotła, ale na szybko znalazłem instrukcję i na 12 str opisany jest twój przypadek. Na samym dole tabelki. Tam są wskazówki , co robić w takim przypadku. Najpierw postarałbym się wyczyścić te kanały ze spiralami, by umożliwić powstanie ciągu oraz możliwość wymiany ciepła. Potem pozostaje kwestia doboru ilości podawanego peletu oraz powietrza potrzebnego do jego spalenia. Niezwykle ważny jest dopływ świeżego powietrza do kotłowni. Wymiana rury spiro nic nie da, bo dalej będzie to samo. Zwróć się na forum do kogoś, kto ma taki sam kocioł i porównaj ustawienia, może to pomóc .
- Rura spiro
Rura spiro
Jaka przyczyna braku ciągu? Brak napięcia? Awaria wentylatora? Rozgrzany komin powinien posiadać choćby minimalny ciąg. Z tego, co wiem, to rury spiro do pieców peletowych są wykonane z samogasnącego tworzywa, stanowiąc kolejne z zabezpieczeń cofnięcia ognia do zbiornika. Co będzie, jak się sytuacja z brakiem ciągu powtórzy i ogień obejmie cały zbiornik paliwa? Najpierw zająłbym się przyczyną. Napisz jaki to piec.
- Rura spiro
Od jakiegoś czasu rozmyślam na temat pozbywania się na bieżąco pyłu z pelletu. W momencie, gdy jest go już trochę, to praca podajnika spowalnia się, przez to podaje mniejsze dawki paliwa. Na razie jedyna metodą było, w moim przypadku, dopalenie paliwa niemal do zera i spuszczenie ze zbiornika oraz rury podajnika reszty. Następnie zasyp nowego. Dzisiaj wpadłem na pomysł, by w części podajnika zaznaczonej na fotce nawiercić dziurki o średnicy np.2 mm, dać jakąś rynienkę na pył żeby się zsypywał. Ciekawe czy miałoby to sens, ponieważ to jest już połowa długości rury. Chyba lepiej, by to było w dolnej części podajnika. Nie spotkałem się z żadnym rozwiązaniem pozbywania się pyłu w zadnym z pieców, które maja podobny zbiornik i długi podajnik a pewnie mają ten sam problem.
- Ustawienia kotła lazar
Zmniejszyłbym nadmuch przy 100% i 50% do wartości powiedzmy 65 i 50, histerezę na 13 i 8 st. Poza tym nie zmieniałbym nic. Przerabiałem palenie w trybie stałym. Na FL przy ustawieniu minimalnej mocy 7% wciągał nieco więcej niż 1 kg/godz., na większych mocach wiadomo - więcej. Wydaje mi się, że największy wpływ na zużycie peletu ma zapotrzebowanie domu na energię oraz jakość/kaloryczność peletu. W pierwszym przypadku widzę sporą różnicę po ociepleniu domu. Natomiast co do jakości peletu, to tu jest temat na książkę ;)
Witaj, napisz jakie masz ustawienia dla poszczególnych mocy, jaki nadmuch. Jaki masz czas pracy podajnika przy rozruchu, może za dużo peletu ładuje na początku. Jakiś czas używałem FL i nie miałem takiej sytuacji, by podawało za dużo peletu. Tutaj masz spory wątek o Focusie, polecam się zaznajomić.
Witaj sziwu. Przeczytałem, że masz całkowicie przymknięte wloty powietrza pierwotnego/wtórnego. Wydaje mi się, że to nie dobry pomysł, ponieważ powietrze nie dostaje się tam, gdzie jest potrzebne dla prawidłowego spalania. Przy całkowitym zamknięciu powietrze dostaje się na palnik przez ewentualne nieszczelności (okolice grzałki i rynienki zsypowej), a nie przez otworki w palniku. Kiedyś wrzucałem fotki, w jakim stopniu są uchylone u mnie. Z tym, że mam regulator ciągu kominowego i dobrze spełnia swoją rolę. Polecam. Swoją drogą ustawienia serwisowe trybu standardowego chyba typowe dla serwisantów - masa wiatru.
Jaki masz ten sterownik? Tryb FL zmienia to, że steruje pracą kotła w sposób płynny. Od mocy max do min (obydwie ustawione przez Ciebie, np. ja mam ustawione 60% do 10%). Dąży do stałego palenia z temp zadaną, dopiero po przekroczeniu jej o 5 st przechodzi w tryb nadzoru. Jak sam zauważyłeś wzrosła u Ciebie temp spalin, czyli zmniejszył najpewniej nadmuch. Teraz najpewniej będzie się szybciej rozgrzewał i dochodził do temp zadanej. A i pewnie będzie się wyłączać, przechodząc w tryb nadzoru, potem postoju.
Dziwnie niska temp spalin. U mnie jest powyżej 110-120. Wydaje mi się, że masz za duży nadmuch ustawiony, miałem podobnie. Czy to są ustawienia serwisanta? Spróbuj na próbę na kilka dni załączyć tryb automatyczny IFL(FL) i zwróć uwagę, jak to wpłynie na moc nadmuchu oraz temp spalin. Ewentualnie zmiana (zmniejszenie) nadmuchu dla poszczególnych mocy. Pisaliśmy tu o tym.
