Argo997
  1. W w dalszym ciągu palisz trybem ciągłym?
  2. Przy 100% nadmuch 80 podawanie 7 przerwa 20 przy 50% nadmuch 70% podawanie 6s przerwa 35 przy 30% nadmuch 30% podawanie 5 przerwa 44 przy 100% temperatura spalin Ok 110, przy 30 Ok 80. czas podawania 94 sekundy. Tak aby była zakryta zapalarka. W trybie standardowym żadnych problemów poza spalaniem:) Do tej pory miałem ustawiony kocioł na 75 stopni ale dobijał i się wyłączał a jak poczytałem na forum to kombinuje aby stałe pracował wiec ciagle coś zmieniam. Może tyle ma palić dziad
  3. Witam wszystkich. Użytkuje kocioł lazar Pellet focus. Dom piętrowy, niedocieplony, dach ocieplony piana 20cm. Obecnie spalanie oscyluje w granicach 40kg/ na dobę. Kombinuje coś z ustawieniami by ograniczyć zużycie paliwa. Do tej pory wszystko w trybie standard lecz bez rezultatów. Kocioł w ciągu doby wykonuje ok.18 rozpalen, lecz przestawiłem go na probe aby pracował ciagle lecz na małej mocy. Okazało się ze spalanie jeszcze się podniosło. Próbowałem tez tryby duży logic ale działa jakoś dziwnie ponieważ podczas rozpalania przechodzi w tryb stabilizacji gdzie dawkowanie paliwa jest brane z modulacji 30% czyli u mnie 6 sekund podawania i 48 przerwy, a w trybie fuzzy logic podawanie 9 sekund i przerwa 20. Taka ilość podawanego paliwa podczas gdy kocioł się jeszcze nie rozbujał nie mieści mi się w palniku i zapycha rurkę doprowadzająca Pellet. Da się to jakoś zmienić?
