Treść opublikowana przez rob68
Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Napisz coś więcej o tym, jak spalasz ten pelet. Jaka temperatura spalin, jaki nadmuch masz. Trochę to dziwne, że piec chodzi cały czas tylko z przerwami na czyszczenie. Czy próbowałeś pracy w trybie IFL? Jakim peletem palisz? No i chyba najważniejsze - czy to nowy budynek? Im więcej informacji, tym łatwiej będzie na coś wpaść.
- Lazar Sm15 Czy Można Dać Pellet 8Mm
W trakcie palenia tej "ósemki" musiałem trochę zmodyfikować ustawienia na: 100% 50% 7s 20s 50% 47% 7s 36s 30% 45% 7s 45s No i jakoś się to paliło. Niestety po pierwsze primo - już się praktycznie skończyło (wziąłem tylko na próbę kilka worków). Po drugie primo, dość mocno się kruszył, co powodowało powstanie dość dużej ilości pyłu, z którym ma problem podajnik. Po trzecie primo - to pelet klasy A2 lub niższej - zupełnie inne aromaty w trakcie palenia :-( , spieki, dużo więcej popiołu. Podsumowując - chyba będę się trzymał peletu, którym paliłem dotychczas. Cena wyższa, ale nie jest tak problematyczny.
Wczoraj zasypałem późnym popołudniem i do tej pory bez przygód. Nie widać różnicy w stosunku do 6mm. Rozpala się nawet, mam wrażenie, że trochę lepiej/krócej niż 6mm. Nigdzie go nie blokuje, wszystko OK.
Ustawiłem na próbę: 100% 7- 20 - 50% 50% 7- 35 - 44% 30% 7 -50 - 40% Trochę skłoniłeś mnie swoim wpisem, do spędzenia kilku ;) chwil w kotłowni na zabawę ze zmianą ustawień. Może się przekonam do palenia w trybie standard ;) Przy 100% dałem mniejszą przerwę niż Ty, wzorowałem się na kalkulatorze mocy palnika by Patrol. Wiadomo, każdy pelet jest inny i trzeba "dopasować" trochę parametry. Teraz palę kilka worków peletu, który wziąłem na próbę. Jest zupełnie inny od tego, którym teraz palę. Przede wszystkim ma 8mm, kolor ciemniejszy i cięższy jest od tego, co mam.
Witam, w trybie standard mam ustawione: 100% - 5 sek - 15 sek - 85% nadmuch 50% - 5 sek - 25 sek - 75% 30% - 5 sek - 35 sek - 70% Jak już kiedyś pisałem moim zdaniem duuużo za duży wiatr. Teraz palę na IFL. Poza tym mam ustawiony min nadmuch 45% w ustawieniach serwisowych. Spróbuję trochę popalić na Twoich ustawieniach, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może też inni się pochwala ustawieniami i wtedy coś razem wymyślimy.
Pelet, który miałem w zeszłym roku (kupiony jako "dobrej jakości") tworzył spieki. Zrobiony najprawdopodobniej z zanieczyszczonych trocin lub jak doczytałem z odpadków ze stolarni. Piasek lub korund pochodzący z papieru ściernego tworzył charakterystyczne "kalafiory" na palniku, które szybko zmniejszały sprawność palnika. Pomogło w 90% zmniejszenie czasu między czyszczeniem palnika na 3-4 godz. Czasami jednak utworzył się taki spiek, który nie potrafił "przelecieć" do popielnika i trzeba mu było pomóc. Generalnie kłopotliwe. W zasadzie kupując pelet w "tańszej wersji" czyli - jak pisałeś ze słonecznika, orzecha (pierwszy raz słyszę), czy nawet makulatury, godzimy się chyba na pewne uniedogodnienia tzn. większą ilość popiołu, mniejszą kaloryczność, ewentualne spieki. Pytanie czy warto? Ale jeśli sprawa miała by dotyczyć tylko częstszego czyszczenia pieca z powodu większej ilości popiołu, hmm.. Jeśli faktycznie to połowa ceny, myślę że warto spróbować. Kilka worków na próbę i testować, po czym podzielić się obserwacjami na forum :) Dużą zaletą naszego palnika jest samoczyszczenie, warto to wykorzystać . Swoją drogą, słyszałem że pelet ze słonecznika ciężko się rozpala. Może spróbować go mieszać ?
A gdzie jest powiedziane, że masz palić peletem posiadajcym certyfikat DIN? Czy kupując pelet jesteś w stanie sprawdzić, czy ma DIN? Czy jest "zgodny z DIN"? Czy ma nadruk na worku - DIN? W zeszłym sezonie (pierwszym) kupiłem pelet od dostawcy bez sprawdzenia go i wydawało mi się, że jest dobry. Tworzył spieki, musiałem zmniejszyć czas czyszczenia palnika na 4 godz zamiast 6. Dość dużo popiołu. Dramat. Znalazłem lokalnego dostawcę, kupiłem kilka worków na próbę i przejrzałem na oczy. Popiół jak z papierosów, pyłek , zero spieków, ni i co najważniejsze - kaloryczność. Mam go w tym roku i mogę powiedzieć, że jest duuuuuużo lepszy od zeszłorocznego. Nie ma DIN, ani żadnej innej normy, na workach nie ma żadnego nadruku, ale co dla mnie najważniejsze pali się świetnie. Powstaje z trocin sosnowych , widziałem na własne oczy. Co do temp grzejników to dla mnie trochę dziwne. Powinna być jednakowa, chyba że dużo temp traci "po drodze". Grzejnik powinien pracować zero-jedynkowo czyli poniżej temp zadanej na zaworze grzać, powyżej być zimny, nic pośredniego.
Palę peletem od lokalnego dostawcy. Martwisz się tym, że palisz mniej niż w zeszłym sezonie ?? ;) Myślę, że to powód do radości. Skąd obawy większego zużycia paliwa? Na grzejnikach masz zawory termostatyczne? Pozwolą utrzymać pożądaną temp w pomieszczeniach. Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniego doboru krzywej grzewczej dla mieszacza. Działaj
Teraz już wiem trochę więcej. Jeśli dobrze zrozumiałem, i odczytałem ze zdjęć - to czarne pokrętło to zawór mieszający/termostatyczny podłogówki. Jak widzę - zabudowany na zasilaniu, czyli regulujesz temperaturę zasilania podłogówki (ja dałbym go na powrocie by utrzymać stałą temp powrotu). Moja propozycja jest dla Ciebie taka: - wyłączyć sterowanie pogodowe pieca - włączyć sterowanie pogodowe mieszacza ( mowa tu o zaworze 4D z siłownikiem przy piecu, mniemam że takowy posiadasz) - czarnym pokrętłem ustawić temp, jaka idzie na podłogówkę W takiej sytuacji ustawiasz stałą temperaturę na zasilaniu podłogówki (np.26 st) - natomiast temp na grzejniki będzie dobrana/regulowana w zależności od temp zewnętrznej.
He he - 15 cm styropianu robi swoje :) Hm... pisząc o sterowaniu "potencjometrem poza piecem steruję podłogówką" masz na myśli takie coś lub podobne?
To pewnie teraz kwestia sposobu wykonania instalacji. Rozumiem, że masz podłogówkę i grzejniki na jednym obiegu? Nie ma możliwości osobnego sterowania podłogówką a osobnego grzejnikami? Jak możesz wrzuć jakiś szkic instalacji.
Masz w sterowniku opcję sterowania pogodowego pracą pieca oraz sterowanie pogodowe pracą mieszacza. Ja używam tylko sterowania pogodowego mieszaczem a piec chodzi ze stałą temp zadaną 70 st. Na razie spaliłem ok 2,2 t. w opisie mam opisane co grzeję (ok 150 m2). od 25.09 danorzech - wyprzedziłeś mnie o kilka sekund :)
Zauważyłem, że komunikat "nieudana próba rozpalenia..." nie ma nic wspólnego ze stanem popiołu w piecu. Miałem ten komunikat, kiedy na palnik nasypało za mało peletu do rozpalenia. Przyczyną tego był zebrany pył z peletu w podajniku, za sprawą którego podajnik chodzi "ciężej" i przez to podaje za małą ilość paliwa. Sprawdź, czy w chwili rozpalania na palnik jest nasypane powyżej wylotu grzałki - wtedy się rozpala najszybciej i bez problemu. Jeśli peletu jest za mało, powinieneś usunąć zebrany pył z dna zbiornika oraz podajnika, poprzez spuszczenie całego paliwa ze zbiornika i zasypanie świeżym. Ten, który zsypuję przesiewam przez sito i z powrotem do zbiornika. Taka konstrukcja zbiornika i nie ma innej możliwości na wyeliminowanie tego problemu :( - chyba, że ktoś ma pomysł. Jeżeli czyściłeś zbiornik i nie podaje wymaganej ilości paliwa, to pozostaje zmiana czasu podawania w ustawieniach serwisowych. Jeśli chodzi o krzywe grzewcze (chyba Ci chodzi o krzywe pieca) - ja mam wyłączone sterowanie pogodowe piecem, tylko używam do sterowania siłownikiem mieszacza i to sprawdza się doskonale. Przy wzroście temp zewnętrznej obniża temp puszczaną na grzejniki, dzięki czemu nie przegrzewa domu.
Hmm... dziwne to dymienie. U mnie dymi tylko przy rozpalaniu, gdy zgazowuje się pelet a nie ma jeszcze płomienia. Jak pojawi się ogień, dym zanika. Trwa to ok 3-4 min i dym ma biały kolor. W trakcie palenia nie dymi, jedynie przy większym mrozie widać parę wodną.
Mam podobnie. Teraz jadę na IFL-u i mam w przedziale 175-140 st C (IFL max 75%- min 10%) na dworze -5 st brrrr... Czy już Ci reguluje płynnie temp zawór 4D?
To co tam za pogodę macie w tej Centralnej Polsce ? :) U nas zmiany temp są wyraźniejsze :mellow: Miałeś do tej pory ustawioną krzywą dość "płaską" i pewnie stąd wynikało, że wolniej zmieniał temp zadaną na mieszaczu. Jak zmieniłeś na 1,1 i doszła większa amplituda temperatur (dzień/noc), zaczął bardziej zmieniać temp. A czasem spalanie Ci nie wzrosło dlatego, że zrobiło się zimniej ? Czy dlatego, że grzebiesz w ustawieniach? :)
Koniecznie wejdź w ustawienia mieszacza i sprawdź/włącz regulację pogodową dla mieszacza, wtedy powinien zmieniać temp puszczaną na grzejniki w zależności od temp na zewnątrz. Również dla mieszacza ustaw krzywą grzewczą (podejrzewam, że oba te parametry ustawiałeś dla kotła). Moja propozycja: ustaw sobie krzywą na 1,5, przesunięcie krzywej 0 st. Jeżeli będziesz miał za ciepło w domu, wtedy zmniejsz krzywą, a jeśli będzie za chłodno, zwiększ. W razie dalszych problemów podam Ci moje ustawienia i z nimi spróbujesz.
Nie zmienia Ci temp zadanej mieszacza wraz ze zmianą temp zewnętrznej ? Może nie masz włączonego sterowania pogodowego dla mieszacza, tylko włączyłeś dla kotła?
Krzywa 0,9 dla Twojego budynku może być za mało, moim zdaniem, ale to musisz dobrać doświadczalnie. Tak to właśnie ma działać - dla danej temp zewnętrznej + ustawienia krzywej grzewczej dobiera określoną temp na mieszaczu i do niej dąży. Przy zmianie temp zewnętrznej zmieni temp zadaną mieszacza i do innej będzie wtedy dążył. Przykładowo dla warunków, jakie masz teraz i dobranej krzywej wyznaczył temp na 37 st, w momencie, kiedy temp w nocy spadnie np o 4-5 st, wtedy dobierze temp o 3-4 st wyższą, by utrzymać temp w domu na tym samym poziomie. Podobnie w południe, kiedy temp wzrośnie o kilka st - obniży temp na mieszaczu, by nie przegrzać domu. Cały szkopuł polega na "trafieniu" w ustawienie prawidłowej krzywej grzewczej ( i, lub przesunięcia krzywej). Musisz zaobserwować czy przy zmianie temp zewnętrznej zmieni temp zadaną na mieszaczu i będzie ją utrzymywał.
Na pogodowym pompa chodzi non-stop, jak piszesz. U mnie w zależności od temperatury na zewnątrz, zawór podaje temp. na grzejniki mniej więcej w przedziale 33-46 (przy obecnej pogodzie) płynnie regulując. Sprawdź, czy masz dobrze ustawione wszystko w menu, zwłaszcza włączone sterowanie mieszacz-pogodowe oraz wyłączone sterowanie Ecosterem200. Jest to opisane w instrukcji sterownika str.16-17. W razie czego podam Ci moje ustawienia ze sterownika, do wypróbowania.
U mnie regulator zmienia płynnie otwarcie/przymknięcie zaworu 4d, z tym, że mam tylko sterowanie pogodowe. W zależności od temp zewnętrznej dobiera temp., którą puszcza na grzejniki. Dochodzi jeszcze kwestia dobrania współczynnika krzywej grzewczej i ewentualnie przesunięcia krzywej. Nie wiem czy masz sterowanie pogodowe ale wydaje mi się, że to ono będzie lepiej sterować zmianami otwarcia zaworu 4d. Regulacja pokojowa ma chyba większą bezwładność (wolniej spada czy rośnie temp.). Na Twoim miejscu spróbowałbym wyłączyć sterowanie pokojowe, przeszedł na pogodowe i przy pomocy wskazań ecostera dokładnie ustawił krzywą grzewczą, ew. jej przesunięcie. Takie coś pozwoli utrzymać w miarę stałą temp w domu. Jeśli trzeba zmiany temp w nocy posłużyć się obniżeniem nocnym. W kwestii temp kotła, to wydaje mi się że nie powinna tak nisko spaść temp na kotle. Powinien się chyba uruchomić i rozpalić choćby po to by utrzymać temp w zadanym przedziale (temp zadana i histereza). Na razie Focus pracuje w trybie ręcznym (choć nie bardzo mi się podobają ustawienia podawania i nadmuchu przez serwis), ale jak będą niższe temp, to przełączę go chyba znowu w tryb IFL.
Witam, jakiś miesiąc temu miałem serwisanta, do rocznego przeglądu. Odnośnie czyszczenia pionowych kanałów spalinowych - to nawet nie czyścił, tylko pooglądał. Tak, jak pisał mój przedmówca, zanieczyszczenia spadają na dół i są wyjmowane przeze mnie na bieżąco podczas czyszczenia pieca. Wentylator chodzi prawie cały czas - w trybie pracy, za wyjątkiem (samo)czyszczenia i nadzoru czyli tak samo, jak w większości pieców. Owszem konstrukcja palnika dość prosta, pelet spada na ruszt, na którym się spala i co jakiś czas ruszt "chowa się" tym samym czyszcząc palnik z ewentualnych spieków (pelet złej jakości). Miałem do czynienia z peletem podłej jakości, wystarczyło zmniejszyć czas pomiędzy czyszczeniem i po problemie. Czy prostota budowy palnika jest jego wadą? Konstrukcja tego kotła jest inna od innych pod tym względem, że wentylator zabudowany przy wylocie z kotła wymusza ruch powietrza wytwarzając podciśnienie, natomiast inne mają zbudowany wentylator na palniku, który "przedmuchuje" powietrze przez kocioł. Natomiast jako wielką zaletę zaliczyłbym samą budowę kotła, szczególnie pionowe kanały wymiennika, które czyści się dużo lepiej niż poziome.
- Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Ja również miałem przez serwisanta przy uruchomieniu ustawiony wentylator powyżej 80%. Opisałem to w poście 11.
