Treść opublikowana przez WalekDDU25
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
zgodze sie z Toba. Jak mialem ustawiony went na 40% TO cieplo uciekalo do komina i tyle z niego bylo. Ja kupilem w zeszlym roku w pazdzierniku wegiel po 798 zeta za tonke. Tak z ciekawosci spytam ile te nasze pompki na co i cwu i podlogowke biora pradu na miesiac? Yogi masz sterownik pokojowy moze ten co defro jest? I czy wylanczasz pompke w godzinach nocnych czy ida non stop 24/h. Jaki masz silownik na zawor 3D lub 4D?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
yogi powiem tak ze przy went 20% i klapce otwartej na 2 cm widze ze plomien delikatnie obejmuj rure ta najblizej scianki nad palnikiem. A jak masz czopuch do komina otwarty czy przymkniety? Ja mam otwarty na max. Spalanie groszku w sensie na dobe wychodzi przy twoich ustawieniach tak samo jak przy moich wczesniejszych ustawieniach. Nie moge mowic ze przy twoich ustawieniach zaoszczedze na opale. Jeszcze jedno czy w podtrzymaniu te czasy podawania mozna skrocic? np z 20 sek na 15 sek? Bo i tak chyba to nic nie zmieni jesli chodzi o temp rury. Balzak natomiast nie przejmuje sie ta temp a mnie ona troche drazni:)
luzem bralem po 798 zeta za tone. Ok ta temp zostawie w spokoju, natomiast to zarastanie kociolka w normie :) wydaje mi sie ze nastawy pieca od yogi440 jakby kociolek mniej zarastal moze dlatego ze jak stoi w potrzymaniu przez 48 min to 3 razy dmucham po 20 sek a zazwyczaj dmuchalem tylko raz przez 20 sek. W podtrzymaniu podaje 20 sek co 15 min i dmucham 20 sek co 14 min
podtrzymanie koncowkla podtrzymania 41 st natomiast podczas dochodzenia kotla do temp zadanej 40 st , pozniej spadnie do 38 staopni jak otrzyma dawke wegla w podtrzymniu, pozniej wentylator przewiwje kociolek i temp idzie na 39 st i tak do 41 i znowu praca kociolka i w kolko tak samo
eko dokladnie z kopalni julian w piekarach slaskich. Nazwy ekogroszku nie pamiatam ale z tej kopalni kupiony. Co do temp to tak sie uparlem no ale nic nie da sie zejsc do tych 35 co pisze yogi440. Dmuchawe ustawilem na 20% i nastawy pieca wziolem od yogi440 z tym ze My mamy DDU25Kw a On ma 15kw
yogi440 no coz ja nadal mam temp rury 38-41 stopni , nie wiem jak zejsc nizej. Kiedys mialem 35-37 stopni ale jak dmuchalem na 40 %.Klapke mam otwarta na 2 cm szczeline i nioe wiem czy ja ruszac? Podtrzymanie i went w podtrzymaniu zostawilem tak jak mi pisales wg Twoich ustawien. Dzis ustawilem 7 sek podawania i 42 sek przerwy. Wydaje mi sie ze lepiej sie spala aczkolwiek mam tez spieki delikatne, tzn takie ze w palcach pokrusze jak to zanywam popkornem, no ale nie wiem czy o to chodzi ze tak ma byc bo w pylek to sie zamienia drzewo a nioe groszek. Balzak spisz? :) pozdro
yogi440 dlaczego tak mam przedmuchiwac co 12 min przez 20 sek w podtrzymaniu? wydaje mi sie ze to dodatkowo wplywa na podniesienie temp rury, czyz nie jeste tak? piec i to znacznie dluzej dochodzi do temp zadanej ale wydaje mi sie ze lepiej sie groszek spala. Temp rury 38-41 st , piec trzyma okolo 50 min
yogi440 Zmienilem te ustawienia na takie jakie Ty masz no i powiem ze piec trzyma prawie 50 min i dochodzi w 10 min do zadanej 55 stopni. Dziwi mnie tylko dlatego podawanie wegla jest 6 lub 8 sek a przerwa 35 sek? o tej pory mialem 15 sek podawanie i 65 sek przerwa podawania. Ogolnie to chyba to samo, wiec? Powiem jeszcze ze temp rury nadal oscyluje w granicach 38 - 41 stopni. Jeszcze jedno dlaczego tak czesto podajesz groszek w podtrzymaniu? 20 sek co 15 min ? Dlaczego tak dmuchasz w podtrzymaniu 20 sek co 12 min? A z tym dopalaniem smoly to wiem ze jak spale np. drewno na ruszcie wodnym to sie wtedy wytapia se scianek dokladnie i wzrasta temp do 73 stopni na piecu i dluuuzej trzyma ale wtedy nie wiem jak dokladnie to jest czy nie wplywa to tez negatywnie na spalanie eko grochu .
yogi440 tez masz tak duzo smoly jak ja? nie wiem moze to wina groszku? zmienie te ustawienia na te co Ty masz i napisze co wyszlo? Spala mi sie calkiem dobrze no troche popkorn przypomina ale w dloniach sie rozpada, codziennie sprawdzam palenisko. szymkas30 z rusztu wogole nie korzystam tylko raz probowalem
balzak no pisze ze mam cala rynienke zaru :) kurcze bo tak poustawialem te czasy zeby temp rury spadla i myslalem ze sie uda a tu zonk wczesniej pisalem jakie mam ustawienia a fotek nie robilem bo nie potrzebne sa bo i tak jest pelna rynienka zaru :) jak ustawic podtrzymanie ? teraz mam ustawiona podawanie przez 25 sek co 14 min. Z racji tego ze piec trzyma okolo 45 min wiec podawanie grochu jest 3 razy po 25 se dlatego mam rynienka pelna zaru no i dmuchawa na 25% jest ustawiona co powoduje wolniejsze spalanie grochu, ale piec szybciej dochodzi. Groch jest suchutki i popiol jest OK. Kuweta starcza na przeszlo 2 tygodnie.
mi spala okolo 16 - 17 kg na dobe grochu mam DDU25, temp w pokojach 18 st i docieplam poddasze no i kolo okien dachowych jeszcze ucieka sporo bo widac po dachu ze jest bez sniegu w tych miejscach i ne tylko . mysle ze jak zamkne poddasze plytami i powstawiam drzwi i jak zaloze glowice termostat na grzejniki i drzwi wejsciowe to jeszcze spadnie. Ogolnie jestem zadowolony z kociolka
okolo 18 kg na dobe moze mniej, tak precyzyjnie jeszcze nie sprawdzalem. Czas podawania - 15 sek przerwa podawania - 62 sek hist kotla - 3st wentylator - 23 % Praca podtrzymania - 10 sek przerwa podtrzym - 15 min Went w podtrzymaniu: praca - 15 sek Przerwa - 20min powiem tak ze jak czesciej zadmucham to wzrasta temp rury i grochu jest mniej i dluzej dochodzi do temp zad. Juz i tak 3 razy podaje groch w podtrzym co 15 min bo kociolek w potrzym stoi 47 minut okolo. Wiec?
balzak spiekow nie mam, raczej to idzie pokruszyc w drobny mak jak popkorn no maze czasami cos spiecze ale bardzo zadko. W podtrzymaniu stoi 47 min. Dochodzi w okolo 7 min.Nie mam regulatora a zawor 4D ustawiony na 30% czyli wiecej goracej wody wraca do kotla niz grzeje dom. (powiedzmy ze zamkniety jest na 70% ). Zadymia mi kociolek w potrzymaniu i jak otwieram drzwiczki dolne od palnika to dym wydobywa sie na kotlownie a po chwili juz wciagany jest przez kociol i do komina, szczegolnie zadymia kotlownie jak szybko dzwiczki otwieram Co z temp rury? mam od 38 do 41 st
ja mam kociolek DDU25kw i 150m2 domu + 140Bojler i zyje. Spalanie ok , nie narzekam, a patrzac wg projektu to mam przyjety kociol gazowy 18kw , nie mam gazu wiec jest groch i tyle. Yogi440 w podtrzymaniu dmucham co 20 min przez 15sek , a praca podtrzymania co 15 min przez 10 sek. Piec trzymie 47min i dochodzi okolo 7 min. Temp zad 55st. temp rury od 39 do 41 st went ustawiony na 23 %
yogi440 zwiekszylem przerwe podawania do 65sek i jest mniej zaru na rynience no i temp rury w podtrzymaniu wynosi teraz 39 do 40 stopni, podczas pracy 37 st. Napisz jak ustawic najlepiej piec w podtrzymaniu. Teraz mam prace podtrzymania ustawiona na 15 sek i przerwe podtrzym na 15 min.Jak piec trzymie okolo 50 min to w podtrzymaniu wlancza sie 3 razy. Moze lepiej by bylo jakby sie wlanczal wtedy 1 lub 2 razy w podtrzymaniu? No i jak ten wentyl w podtrzymaniu ustawic ?:(
