WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. cos mi sie wydaje patrzac dzisiaj na palenisko jak mam ustawiona dmuchawe na 18% to plomien idealnie oplywa w calosci deflektor a nawet wieksza czesc plomienia jest skierowana na przeciwlegla scianke rynienki i co widze , ze na tejze sciance nic nie ma zadnego nagaru, smoly, sadzy nic a przeciez plomien w tym miejscu oplywa nawet ruszta wodne !! to niby skad jest ta sadza nad palnikiem czy smola? skoro tam ruszt wodnych nie dotyka? jak myslicie?
  2. producent a wydajnosc tez jak pamietasz czy jak to mowia :" wysokosc podnoszenia"
  3. jest mozliwe aby piec miesiecznie pobieral energie za 65 zeta? dostalem rachunek i tak mi wyszlo, a u Was jak jest?
  4. yogi a jak masz rozwiazany problem z wsypywaniem groszka do zasobnika? Pewnie sie mocno kopci z niego jak wsypujesz bo jest suchy, prawda? No i troche zasyfia wtedy kotlownie. Co do deflektora i plomienia to kazdy ma taki sam problem , moze jakby do defro zadzwonic i zapytac jak to najlepiej poustawiac zeby tak nie zasyfiac kociolka? czy nie trzeba czasami zalozyc wiekszego deflektora o wiekszej srednicy tak o 5 - 10 cm? Moze wtedy by to cos pozmienialo choc widze yogi ze przy went 20% jak duzo sie grochu ulozy na ryniece to wtedy takze plomien dotyka swobodnie, ba nawet oplywa ruszta wodne spokojnie :) balzak wydaje mi sie ze dlugo w potrzymaniu stoi kociolek bo sie grzeje ta rura na 43 nawet 44 st ale w tych granicach sie miesci, ustawiajac mniejsza przerwe podawania powoduje to ze grochu jest max duzo na rynience i bedzie nie dopalony spadal do popielnika.
  5. dudus1234 powiem tak ze w domku jeszcze nie mieszkam a mam temp w pomieszczeniach na dole 18 st a na gorze 19 okolo. Kuweta starcza tym samym na ponad 2 tygodnie. Licze ze jak zamieszkam w domku to kuweta oczywiscie bedzie czesciej wyprozniana ale napewno na tydzien wystarczy. Koncze powoli docieplac poddasze ukladam teraz 2 warstwe welny i mysle ze do miesiaca skoncze poddasze razem z oplytowaniem. Pale ekogrochem z kopalni Julian o kalorycznosci 26 000 , kilkanascie postow wyzej dalem zdjecia to zobacz jak to wyglada. Ale wtedy mocniej dmuchalem z predk 40% a teraz mam ustawione 20%. Podajnik zasypany weglem do poziomu starczy na pelny tydzien. Dom mam jak mowie w budowie , a zuzycie wegla to okolo 600 kg na miesiac a dodam ze nie mam glowic termostatycznych i pompki od CO i podlogowki ida non stop 24/h
  6. w podtrzymaniu stoi 45 min a popiol wybieram srednio co 2 tyg z hakiem malym
  7. jak skroce przerwe podawania to znowu za duzo bedzie groszku na rynience i sie bedzie niedopalal i spadal do kuwety z popiolem, ogolnie rynna bedzie przepelniona. Opcja tez jest taka ze gdybym zwiekszyl nadmuch na 40% to wtedy sie mniej grzeje ale znowu sie spieka groszek i nie za fajnie to wyglada
  8. a ja mam 17m2 kotlowni i sie zastanawiam gdzie dam eko groszek :) Yogi czy workowales groszek czy jest luzem zlozony na plytkach w kotlowni na podlodze? Widziales moj projekt? Kurcze nie potrafie zbic temp rury , caly czas jest 40 -43 nawet 44 stopnie :( groszek jest suchy i kurcze nie wiem ustawilem czas podawania 9 sek przerwa pod 80 sek praca w podttrzym 20 sek przerwa 14 min went w podtrzym praca 20 sek przerwa 19 min histereza kotla 3 st went 20%
  9. moj projekt to FRASZKA LUB HURAGAN z pracowni MTM STYL http://www.mtmstyl.pl/projekt-fraszka/ zobacz na ten projekt, z tym ze dokonalem dobudowy kotlowni obok garazu ktora ma 17m2 i twrzy razem z domem jedna bryle.
  10. to jak wylaczy obie pompy to piec oczywiscie dluuuzej bedzie w podtrzymaniu ale za to woda sie mocniej ochlodzi i bedzie bardziej schladzala powrot kociolka i dluzej bedzie dogrzewal. Mi sie wydaje ze ten sterownik SPK LUX z DEFRO tez ma mozliwosc wylaczania pompy podlogowej i CO. A czy Tobie pompe od podlogowki tez wylancza? nie boisz sie ze zbyt mocno wychlodzisz podloge np. w kuchni??? Czyli rozumie ze jak masz zadana temp na kotle np. 55st to sterownik przymyka zawor 4D calkowicie i wylancza pompy podlogowa i CO, ok? Jak Ci sie sprawuje ten silownik na 4D i przypomnij jakiej firmy on jest i jak sie zwie?
  11. a co z tym retopalem???? palil nim ktos? co do sterownika spk lux to kupie go jak zamieszkam w domku. Yogi440 co jez na urlop idziesz? :) ja nic nie kombinowalem z uchylaniem dolnej klapy i klapki nie zalozylem. Dzis patrze temp rury 43 st spalanie w normie, ale opal sie konczy i zastanawiam sie nad retopalem z kopalni piast jest o 100 zeta tanszy od grochu z chwalowic. Nie mam jescze silownika do zaworu 4D. Mam pytanie czy mozna ustawic za pomoca sterownika DEFRO AG LUX prace pompy podlogowej? Ona mi teraz idzie 24/h non stop a mam temp na powrocie z podlogowki 29 stopni a temp zadana na kotle 55 st. Czy mozna tak ustawic zeby sie wlanczala jak trzeba podgrzac i zeby nie chodzila jak nie trzeba?. Troche dziwnie to brzmi :) ale chcialbym aby nie szla 24 na dobe. Ostatnio dolozylem 3 kawalki drzewa na ruszta i uchylilem dolne drzwiczki i po 15 min z temp zadanej 55 st temp skoczyla do 82 st odz razu otworzylem zawor 4D zeby rozprowadzic temp po instalacji :) Trzeba byc czujnym :)
  12. co powiecie o sterowniku pokojowym Defro SPK LUX ? Czy warto go kupic? A co z paleniem retopalem? Palil ktos tym retopalem?
  13. ponowie pytanie czy pali ktos retopalem? i drugie pytanko przy piecu pod kanalem wentylatora ktory laczy sie z kociolkiem , pod dolem tego kanalu jest sruba, jest u mnie jakby wykrecona, czy tak ma byc? odnosnie tej klapki i szczeliny co piszecie, czy czasami nie bedzie to powodowalo wietrzenia kotla a co za tym idzie szybsze jego wychlodzenie? pozdrawiam yogi440 i balzak nie spac prosze :)
  14. yogi440 przy tych ustawieniach po kilku dniach pracy kociolka zauwazylem ze mocno zarasta sadza ! az zwisa z gornych polek. Moze dlatego ze temp zad zwiekszylem do 65 st. i musze powiedziec jeszcze ze w momencie gdy piec osiagnie temp zadana otwieram drzwiczki dolne od palnika i widze jak z palnika unosi sie tzw swieczka ognia wzdluz bocznej scianki nad palnikiem rynnowym i mocno ta scianke zasmradza sadza i okleja ja tworzac takie narosty sadzy bardzo przypominajace smole. Koledzy a jak to u Was wyglada
  15. yogi440 zjechalem nadmuchaem na 15 % i temp zada zostawilem na 65 st i zobaczymy teraz co wyjdzie i jak sie spala groch.
  16. nie mam glowic termostatycznych a poddasze jeszcze nie dokonczone. zawor 4D ustawiony bardziej zeby grzal powrot pieca. ustawiony jest na 1/3 otwarty
  17. yogi440 lepiej dopala groszek juz bardziej pylek przypomina . Zmniejszylem jeszcze nadmuch na 16% i zwiekszylem temp zadana do 65 st. Plomien jest jeszcze krotszy, zobaczymy co teraz wyjdzie. Jedno jest pewne ze piec dluuzej dochodzi do zadanej i czesciej sie wlancza z racji ze jest to 65 st. Ale patrzac na moje wczesniejsze ustawienia wychodzi ze teraz mniej groszku bierze ale za to mam wieksza temp zad na 65 st wiec wyjdzie rowno.
  18. yogi440 zmienilem nadmuch na 16% podawanie 8 sek przerwa 46 sek
  19. dudus 1234 zrob fotke i zobaczymy jak to wyglada. yogi440 dzis ustawilem temp zad 65 stopni i kociolek osiagnal ja bez problemu. Trzymal 36 min. Kurcze tylko dalej pojawiaja sie te popkorny kruszace sie w rece. Powiem tez ze znajomy ma piec per eko i ma retorte a nie podajnik rynnowy i uzywa tego samego wegla co ja i normalnie pali go na pylek, czasami zaszlakuje. Ogolnie lepiej to wyglada niz u mnie , mam takie wrazenie. Piec u niego chodzi na temp zad 65 stopni non stop. Moje ustawienia podawanie - 8 sek przerwa pod - 38 sek histereza kotla - 3 st wentylator - 20% praca podtrzymania - 18 sek przerwa podtrzym - 12 min went w podtrzym praca - 20 sek przerwa - 15 min
