toomm
Treść opublikowana przez toomm
czesc.. pomysł niezły.. zastanawian sie czy nie lepiej byłoby zastosowac rurek miedzianych. miedz bardzo dobrze odbija promieniowanie czerwone ,, wiec ładnie by i one oddawały ciepełko ,,, ja wracam do kraju za tydzień i juz tutaj wykonałem dławiki kajnerowe na próbe w krztałcie "V"... dłógie na 28 cm i wysokie na 10 cm (do przycięcia),
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
nie zawsze. musisz znasleźć taki punkt otwarcia np: 1mm , 0,5 mm zeby temp nie rosła a dostarczone było powietrze do dopalania gazów bo samo PW nie wystarcza.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
a próbowałeś zawirowacze spalin??? też dają dobry efekt jak masz dobry ciąg komina,, wymiennik więcej odbiera mocy ze spalin.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
miałem to samo ,, ustawiłem to tak ze jak uzyskuje zadaną temperature (60*C zawsze bo tak gazuje u mnie najlepiej) zamyka się miarkownik szczelny ,, wtedy ustawiłem śrubą tą na klapce uchył około milimetra i to dało więcej PG na tyle , że ukazał się płomień ale temperatura nie rośnie oczywiści nie spada ( otwór jest minimalny) ale u kazdego zależy od ciągu kominowego.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
kazdy szuka swoich idealnych dla siebie rozwiązan ,, załatwiłem sobie troche blachy inox bede testował (jakies zawirowacze ) zobacze czy to cos nie da na plus.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
do ekonomicznego spalania nalezy uszczelnic ruszt pionowy ( to te drugie dzwiczki z dziurkami na dole ) po to aby tam powietrza nie łapało tylko i wyłącznie z pod ruszt ,,, daje się kawałek (wycięty kwadrat) wełny mineralnej ale po jakimś czasie ona się rozpada .. myślałem ze macie jakies inne sposoby (uszczelniamy po kazdym otwieraniu do czyszczenia ruszt.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
panowie uszczelniliscie ruszt pionowy , jesli tak to w jaki sposób???
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam ja nawet nie wiem z kąd mam węgiel ,, po całym zasypie mam 2 łopatki popiołu na rusztach i do połowy popielnik (ta brytwanka) a tak nawiasem to gość na składzie ma miec jakis certyfikat czy poprostu gada z kąd ma (co wymysli) ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
panowie dzisiaj moja zona ustanowiła nasz prywatny rekord stałopalnosci: - wczoraj o godzinie 16 pompka uzyskała 40*C czyli koniec palenia i wyłączyła obieg zamknięty na dom , zona zasypała jak zwykle po dzwiczki , miarkownik na 60 , PW na 1mm ,, rano wstała , o 9 rano poszła do kotłowni a tam na kompie 42*C , ........ i to bez dodatkowego daszka w kotle!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
aha a bojler w razie utraty prądu jedzie na grawitacji...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam , tego nie wiem ,, u mnie kotłownia jest w innym budynku ,, 5 metrów od domu ,, piec jest wyzej jak grzejniki i w dodatku rury idą z kotłowni do domu pod ziemią 2 metry , więc wiadomo ze zestaw pompowy ,, proponuje poszukać w googlach a ja odnośnie tego mojego konkretnie napisze jak wróce do polski bo żona nie ogarnie o co ją zapytam..
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dokładna nazwa " wymiennik płaszczowo-rurowy z naczyniem" czyli wymiana ciepła pomiedzy kotłem a instalacją otwartą zamkniętą,, naczynie = bezpieczeństwo . nie mam zaworu 3/4d zadnego, ale powroty z CWU i domu się gdzies tam chyba łączą ale po kilku dniach palenia z tą instalacją wrazenia sa jak najbardziej pozytywne odnośnie sprawności.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam ,, nie to nie jest wymiennik płytkowy tylko rórowy , 50 % sprawniejszy od płytkowego ,, na tym naczyniu łączą się 2 układy otwarty i zamknięty 2 bary , i wśrodków równiez znajduje się naczynie przelewowe do otwartego ,, powiem wam ze całkiem dobrze to wymyslili te połączenia ,, teraz wiem co znaczy odpowiednia i zgrana z kotłem instalacja,, poprzednią ( a miała jeden rok ) kazałem wyciąć w pień. a i tam kawałek widac pierwszego viaderka u22 4 członowego którego uszkodziłem pierwszy modół , nie miałem czasu czekac na naprawe więc kupiłem nowy ten jest 3 czołonowy,.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam ,, troszke to trwało ale juz jest nowa instalacja.. wnioski - podniosła się stałopalnosc do 13 h ,, - 100% bezpieczenstwo ,, i jeszcze pokombinuje z ustawieniami bo to tylko na ustawieniach instalatora wiec mysle ze jeszcze cos wycisne ale dopiero jak wróce z francji.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam może i masz racje , ja sie nie znam , ale jutro przyjeżdza ekipa osób które się znają i mają doprowadzić kotłownie do stanu takiego jaki być powinien { firma z gwarancją} więc wkońcu bede sie tylko zastanawiał nad viaderkiem jak usprawnic... jutro rano zrobie foto instalacji a wieczorem nowej instalacji i wrzuce aby porównać ,,, i oczywiście wieczór testowania.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
po pierwsze pogratulować ciągu komina , po drugie zapłakać nad stratą kominową ,, ale jedno i drugie bardzo ciężko utrzymać na równo {mi się nie udaje}
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
wczoraj paliłem bez daszka i wydaje mi się , ze wcale nie zmniejszyła się stałopalność.. paliłem z tą samą temperaturą , i jak zwykle wynik oscylował w granicach 10h. hmm zasypuje równo do drzwiczek tak i tak , a bez daszka gdybym chciał jeszcze ze dwie łopatki bym wcisnął i zwiększył zasyp przez co wydłóżył czas palenia. a jsesli chodzi o czystość spalania równiez nie mam zastrzezeń. no i zdecydowanie większy mam ciąg bez daszka co przy moim niskim kominie {6m} jest wazne. piszecie o przymykaniu czopucha - u mnie jest otwarty na maxa (tak pali sie najlepiej choc kombinowałem) i temperatura czopucha jest bardzo niska , podczas palenia śmiało mogę usiąść na rurze gołym tyłkiem.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
jasne ze mam ale nic nie daje , a jak otworze zawór na bojlerze na full -znika bulgotanie , 3 odpowietrzniki automatyczne nie dają rady ,, mam z tym powietrzem problem bo instalacja jest dość skomplikowana. i pokręcona.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dzis pale bez daszka bo bardzo słaby ciąg jest , cisnienie czy co.... pozatym pomka mi bulczy pewno zapowietrzona nic nie moge zrobić, na wiosne przerabianie instalacji nr 3
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
czy może mnie ktoś poinstruowac jak wklejać tutaj fotografie? dzięki
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
eitam , moim zdaniem musisz uszczelnić dzwiczki PG. Pozdrawiam.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
23:10 . miarkownik 60 woda 60 , zostało 1\4 zasypu - ide spać -
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
21:35 , miarkownik 60 woda 60 , połowa zasypu. cdn
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
