toomm
Treść opublikowana przez toomm
no nieźle ,, a mozesz zrobić foto rozetki ?, chodzi o jej otwarcie podczas palenia
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
witam panowie dziś wykonałem dławiki z szamotu ,, wsadzone tam na wzór tych rurkowych spawanych ,, powiem wam ze 30 min i zadana temperatura osiągnięta ,, bardzo szybko!!! testuje co dalej
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
łatwo docina się szlifierką kątową (małym boszkiem) z tarczą do betonu ,,, a właśnie o to chodzi ze im większa temperatura nad zasypem tym lepiej gazy się dopalają.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
gdybym mógł to wyłożyłbym całą czapke do okoła ale niestety niewiem jak aby dobrze.. a czemu ? - nie grzeje drzwiczek (grzanie = strata) - podnosze temp paleniska (zysk) a porównac cene (2x 2,99) + 30 minut majsterkowania do zysku = bezcenne :)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
michał ,, ja mam i taki i taki teraz pale w 3 członowym czyli w tym mniejszym .. a jeśli chodzi o przeróbkę większego ja bym zrobił dwa daszki jeden w tym miejscu co teraz jest twój a drugi nad nim z otworami jak w orginalnych przesłonach od tego mniejszego czyli 10cm na 2cm a połączenie między nimi bym zaślepił , wtedy będzie taka komora dopalająca ze hoo hooo.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ze składu PSB po 2,99 x 4
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam przedstawiam fotografie z nocnych testów ,,, powiem wam ze jestem pod wrazeniem .. stałopalnosc wzrosła !! nie mówiąc juz o samym popiole bo to tylko pył , mąka ... nic nie mówcie ze kocioł brudny bo to po testach z zawirowaczami , dławikami ,, na jednym zdjęciu na płomieniówce widac ślady czyszczenia śrubokrętem takie kreski aby oddać wam wizualnie porównanie z czystości palenia z zawirowaczami a z szamotem , paliłem na 60 *C w nocy -9 . jest zdjęcie rozetki PW i jej wielkośći uchylenia w czasie palenia po uzyskaniu zadanej temperatury ,, do czasu uzyskania zadanej PW otwarte na full .. Prosze szanownych kolegów o wklejanie tez zdjęć swoich usprawnień w celu porównania i zdjęć ustawienia PW bo to duzo daje ... no to na tyle z moich nocnych działań - pozdrawiam ciepło.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
panowie dzisiaj wykonałem w viaderku daszek z szamotu i przysłone drzwi zasypowych z otworem na PW .. testuje teraz zapaliłem o 17 . zobaczymy .
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
jutro zapodam foto .. dzisiaj zakupiłem 1 t orzecha z piasta bo innego na wiosce dostac nie mogłem . zobaczymy jak sie to pali.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja raczej nie dławie spalin tylko odbijam zawirowaczami w krztałcie V połozonymi ostrym kantem w strone drzwiczek zasypowych .. są dwie sztuki ustawione za tymi pierwszymi pionowymi rurkami konstrukcji pieca w płomiennikach .. dławic nie moge bo troszke słaby ciąg kominowy . komin 6m
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
tak
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
izolacja to podstawa . jak chcesz jestem w stanie załatwic płaszcz na izolacje z nierdzewki kajneru tak jak u mnie na foto tylko jak wróce do Francji
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam panowie moje testy nie dały do końca miarodajnych wniosków (odnośnie daszka z blachy KPW+DEFLEKTOR) .. oszczędność jeśli jest to niezaówazalna .. musze zrobić ten daszek z szamotu i to jeszcze wytestuje .. a jak tam z tymi zawirowaczami rurkowymi ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michał26 jest to zrobione z blachy kajnerowej 1mm , zobaczymy ile wytrzyma . dzis jeszcze zamontowałem "grzebień" na końcu ale foto wkleje po testach ,, zamocowałem tak ze wyciołem maleńkie półkole aby weszło w tę wnęke od środka drzwiczek a całość jest taka ze na bokach opiera się o rant drzwiczek .. niech kazdy co nie ma KPW dołozy do rozetki zapalony papieros wtedy zobaczycie gdzie leci PW u mnie idealnie poziomo i zawirowane ... wczoraj na zasypie 3\4 zawykłego węgla nie wiadomo z kąd palił sie 13 h (viaderko 3 członowe)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam panowie. jestem juz w domu i dziś testowałem kajnerowe zawirowacze (na foto) - moim zdaniem nic nie dały . testowałem równiez ten nowy patent KPW+DEFLEKTOR z jednej blachy ( foto) - stałopalność wzrosła ale nadal testowac będe ,.. stwierdziłem ze orginalna otulina (ocieplenie) rurek 9mm jest zbyt mało ,, zaizolowałem po swojemu !! (foto)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
witam jak tam te dławiki spawane z rureczek , zdają egzamin ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
to jest spalnie :
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
marcel i wesoła są najlepsze zdecydowanie ...
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
brak dopalania gazów,, pobaw sie PG i PW
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
co to znaczy "blacha członowa" zwykła nie rozgrzeje się do czerwoności? mam dostęp do blachy kajnerowej i taką bym zapodał chyba ze ta " członowa" jest lepsza .. wytłumacz mi prosze
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
panowie czy uzywacie w swoich viaderkach deflektora spalin i KPW (kierownicy powietrza wtórnego ala LR) ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ja mam alu,, bardzo szybko łapią temp i odwrotnie ,, kierowałem sie raczej estetyką bo w salonie mam dwa potężne po 25 zeberek i takich wielgutnych nie da się schowac..ogólnie gdy temp na kotle 65*C to przy złapaniu zeberka ręką 15 sekund i trzeba puścić - odczucie pazenia,, mają v4 wyloty powietrza i gdy się rozgrzeją czuc w odległości do 1 metra strumien podgrzanego powietrza lecący pod kątem w góre... jestem zadowolony z nich .. ale innych nigdy nie miałem więc nie wiem czy są lepsze czy nie
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
posadaktoś z szanownych kolegów miarkownik MCI Boleckiego?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
