Roman1957
Treść opublikowana przez Roman1957
  1. A co Panowie powiecie o tym ekogroszku, cena przyzwoita! https://www.tauron.pl/dla-domu/ekogroszek
  2. Chyba,że będziesz palił drzewem bo jak węglem to zostaw sobie "furtkę", abyś mógł wrócić do dmuchawy! Obym był złym prorokiem!
  3. Przemek tego to nie wiem jaka tam jest, bo przyznam się,że nie mam dojścia do niej! Musiałbym wyciągnąć bojler z wnęki, a to jak wiesz , połączenia ,cały bajzel. Niech tak zostanie, choć już jestem cały czas w gotowości, bo w każdej chwili może skończyć żywot.
  4. Mój bojler 140 litrowy Galmet użytkuję już prawie 15 rok bez wymiany anody, choć swego czasu ktoś mnie namawiał na wymianę. Przypadek czy znów zmowa pewnej grupy, która twierdzi,że anoda pomaga przedłużyć żywotność , w moim przypadku pewnie cud, jeżeli żywotność anody jest podawana około 5 lat.
  5. Prosto ze sklepu internetowego PGG-e jedna paleta, pięknie zapakowana.Przesyłka kurierska. Mokry, bo widać, że płukany. Może był prosto z produkcji.Dla ścisłości woda się nie leje, ale wilgotny! Syn kupił z innego źródła, nie z kopalni i w innych workach to faktycznie suchy.Takie porównanie.Sprawdzę jak dłużej poleży czy potrafi się "sam" osuszyć! Ale pakowanie bardzo mi się podoba, nawet w białej koszuli można go przenosić!
  6. Groszek z PGG pakowany na paletach sprzedawany przez internet używam w tym roku "tylko" w sezonie letnim do podgrzania wody użytkowej w kotle Ds. Węgiel oczywiście mokry, trzeba suszyć, wartość kaloryczną na pewno ma tą co deklarują, spala się na przysłowiowy popiół, żadnych spieków, zawartość popiołu, to dokładnie sprawdziłem w moim przypadku 8,2%. Do kotłów z podajnikiem, po przesuszeniu na pewno będzie okej!
  7. Roman1957 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Rok temu kupiłem 3 tony orzecha II po 710 zł, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce zapłaciłem za niego po 750 zł za tonę! Jak to możliwe, a no tak, zamiast 3 tony było 2860 kg. Węgiel kupowałem po dwu tygodniowym upale, był suchy jak przysłowiowy pieprz! Poświęciłem dużo czasu, aby go zważyć dokładnie. Jest to nie pierwszy raz, gdyż wcześniej też podejrzenia co do ilości były z mojej strony. Gdy im zwróciłem uwagę, to powiedzieli że na małej wadze będą wskazania inne niż na dużej! Okej, tylko dlaczego to działa zawsze w jedną stronę?
  8. Możesz taki zamontować jako dodatkowy(ja mam) bezprzewodowy i z alarmem w razie przekroczenia zadanej temperatury. TERMOMETR 04 103 BEZPRZEWODOWY DO PIECA CO
  9. Może kwestia przyzwyczajenia. Ty i tak wyjścia nie masz, bo Hef z nadmuchem już nie produkuje. Konstrukcja faktycznie jak w pamiętnych lodówkach "Mińsk" Sądzę że będziesz zadowolony, łatwy dostęp do czyszczenia i za szufladką na dole tam głęboko co jakiś czas oczyszczaj z popiołu. kociołek przypomina 5 klasę czystości spalin(troszkę półżartem, choć nie do końca). Pozdrawiam
  10. Palę w Hefie już 14 rok, tylko mam kociołek z nadmuchem i nigdy nikt mnie nie namówi na miarkownik nawet specjaliści producenta Hefa, którzy w luźnej rozmowie mnie przekonywali do miarkownika. Jestem bardzo zadowolony z tego kociołka.Dodam że, palę orzechem dwójką. Pozdrawiam i życzę radości przy użytkowaniu tego kociołka!
  11. Znalazłem u siebie pierwotną wersje z 2004 r wydanie I instrukcji serwisowej G-406-P01 z wersją programu 05, tą którą ty potrzebujesz.Wcześniej podałem Ci jak ustawić podstawowe parametry tego sterownika, może trochę nie udolnie. Przesyłam ją w PDF-ie, wszystko tam jest, może Ci się przyda, albo innym użytkownikom tego sterownika, dodam że bardzo,bardzo dobrego stera. Instrukcja G-406-P01_S_v05a_w01 POL.pdf
  12. Tak jak koledzy tu podają, na drzewie dmuchawa to za dobry pomysł nie jest. Aby ustawić przedmuchy postępujesz następująco: wyłącz sterownik wyłącznikiem, aż pokażą się poziome kreski, następnie wciskasz równocześnie, razem, trzy przyciski po lewej stronie sterownika tzn. włącz-wyłącz, przycisk " P " i przycisk " strzałka w dół" i wtedy wchodzisz właśnie do menu ustawień sterownika. Naciskając przycisk "P" przechodzisz do dalszych parametrów ustawień, zmian wartości dokonujesz strzałkami. Parametr o który pytasz czyli przedmuchy, oznaczony jest symbolami - cO i c1. Parametr =cO= to czas przedmuchu w sekundach( max. 15 sek) a parametr c1 to czas przerwy między przedmuchami (max. 15 min). Jest jeszcze parametr = d0 - najmniejsze obroty dmuchawy i d1- największe obrty dmuchawy. Parametr d0 ustaw na wartość 50, a parametr d1 ustaw na 180( max.225) tą drugą wartość możesz zmienić, ale tą pierwszą jak i pozostałe parametry, które Ci się wyświetlą zostaw jak są. Po ustawieniu parametrów, wyłącz wtyczkę zasilania sterownika na około 10 sek. aby zostały zapamiętane zmiany przez sterownik. Pozdrawiam
  13. Mój Galmet dwupłaszczowy z grzałką i anodą, 140 litrowy rok produkcji 4.03.2002r, a zamontowany dokładnie rok później w 2003r, czyli ponad 13 lat temu chodzi do dziś bez awaryjnie! Bez żadnej wymiany anody! Chciałem nawet swego czasu zajrzeć do anody, ale jest zasobnik w takim miejscu zamontowany, że musiałbym go wymontować. Nasuwa mi się pytanie czy jest sens wymieniać anodę, ja na pewno tego nigdy nie zrobię.
  14. Kawah http://www.kawah.pl
  15. Po przespanej nocy odpowiem, bo wczoraj zostałem tym wszystkim zaskoczony. Z kąt wiesz, że mam nadciśnienie w kotle, z teorii, a praktyka swoje, nigdy przez 13 lat palenia nie miałem zakopconej, zaczadzonej kotłowni, kocioł czyszczę bez jego wygaszania tylko wyłączam dmuchawę. Wiem licho nie śpi. Z tego forum dużo się dowiedziałem i szczelność kotła jak i jego wydechu, doprowadzenie do kotłowni powietrza świeżego, mam to zrobione bardzo poprawnie, a nawet powiem jak książka każe! Kociołek nie śpi, co 15 minut są tak zwane przedmuchy 4 sekundowe( można inne wartości ustawić na sterowniku, ale wg. mnie to najlepsza opcja). Dodam, kocioł tak był swego czasu produkowany fabrycznie, to nie ja w nim cokolwiek przerabiałem! MIQ masz racje na klapce była zostawiona i to widać gołym okiem, że celowa mała szpara ze skosa! Chciałbym tu nadmienić, że bardzo dużo z korzystałem z rad kolegi Emus. Pozdrawiam wszystkich.
  16. Postraszyłeś mnie, jedną stroną w tym modelu jest powietrze właśnie podawane przez dmuchawę a z drugiej jest otwór z regulacją! Nawet zastanawiałem się dlaczego jest to tak zrobione!
  17. Ideałem by prawdopodobnie było gdyby cały czas w okolicach palnika był ogień, ale tak nie jest...Cały czas jest podawane powietrze przez otwory powietrza wtórnego, ciąg w kominie mam duży, zastosowałem regulacje ciągu poniżej wejścia czopucha do komina, aby regulować w razie potrzeby, ale ręcznie.
  18. Mario 1969 co się dzieje w kotle, gdy dmuchawa nie pracuje...węgiel się żarzy! Dodam,że dmuchawa nie chodzi pełną mocą. Pełną mocą pobiera 80 W, a ona u mnie jest ustawiona na najmniejsze obroty na jakie pozwala sterownik czyli wychodzi to po pomiarach 25 W i jeszcze jest zatkane 1/3 otworu. Sterownik jest połączony z czujnikiem pomiaru spalin i steruje temperaturą spalin i nie pozwala na hulanie spalinom jak im się podoba, a więc reguluje temperaturą spalin tak jak w niektórych kotłach podajnikiem ślimakowym. Temperatura spalin w czasie pracy kotła wynosi od 45 do 130 stopni Celsiusza.
  19. Dokładnie tak jak wyliczyłeś 0,6kg/h, w tym roku prowadzę dokładną księgowość z wagą co do deka, a palę 13 rok ! Ciekawostka, kocioł 17Kw zakupiony 2003r, produkowany jest on do dzisiaj tylko bez nadmuchu i o dziwo dziś występuje on z mocą..... 14Kw! Wymiary te same, schemat kotła ten sam co u mnie, w razie awarii można zrobić podmianę bez żadnej przeróbki w instalacji ! Zasługa w stałopalności to przede wszystkim instalacja, mało wody w układzie, dobrze dobrane kaloryfery i ocieplona chata z 2000 roku.
  20. Posiadam dmuchawę,sterownik, kocioł DS Hef 17Kw, do komory zasypowej mieści się dokładnie 15 kg węgla orzecha 2 (ważony),około 120 m2 do ogrzania, palone 24/24 godz. i w lutym stałopalność wynosiła 22 do 26 godz.! Nigdy nie paliłem na miarkowniku, może muszę spróbować, a palenie mi się może wydłuży do 30 godz.! Temperatura w domu 22,5 - 23,0 stopnie. Pozdrawiam przeciwników dmuchaw!
  21. Dobre spostrzeżenia, też dzieliłem załadunek na dwa razy, teraz ładuję na raz, bo faktycznie pali się dłużej! Mało się pisze o tym kociołku, bo co pisać jak kociołek pięknie pracuje, bez problemowo, jeżeli jest tylko dobry, suchy węgiel!
  22. Odpowiem prosto, po co komu kocioł nie kompletny? Kupuję kocioł Ogniwo ( bez sterownika taki kocioł do czego się nadaje?) , a w nim jest blacha nie firmy Ogniwo, wata, którą nie wyprodukowało Ogniwo i za dziurę w blasze złą izolację nie odpowiada producent kotła??? Czy jak Ci się popsuje telewizor firmy " X" to masz pretensje do firmy " X" która ten bubel wyprodukowała, a nie do firmy "Y" która wyprodukowała do tego telewizora podzespoły!
  23. To fakt serial nie samowity, a reklama kotła Eko Plus M może się producentowi czkawką odbić, oby nie!
  24. Sprawdź wirnik dmuchawy, po dwóch, trzech sezonach grzania, łopatki zapychają się brudem i tracą swoje właściwości.
  25. Ja stosuję przy swoim kociołku od około 10-ciu lat bezprzewodowy termometr do wysokich temperatur z alarmem.Ułatwia on kontrolowanie temperatury, a w razie przekroczenia zadanej temperatury na termometrze,ostrzega głośnym alarmem.Jest to urządzenie bezprzewodowe, sondę przyczepiamy do rury wylotowej z ciepłą wodą z kotła,można odbiornik przenosić w dowolne miejsce, nie trzeba schodzić do kotłowni, aby kontrolować temperaturę! Dostępny w sklepach internetowych i popularnym portalu aukcyjnym(cena około 100zł) Pełna nazwa termometru:TERMOMETR (04-103)DO WYSOKICH TEMPERATUR (BEZPRZEWODOWY)
