Treść opublikowana przez Roman1957
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kocioł prawie ideał! Ale ja dalej bym chciał( myślę że nie tylko ja), żeby producent dał wybór między miarkownikiem a dmuchawą, mam teraz w staruszku Hefie 17 Kw i bez niej nie wyobrażam sobie w przyszłości użytkowania kociołka, nawet kotły Warmet Ceramik DS Kostrzewy są wyposażone w nadmuch! A więc coś w tym jest !?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Piec Dolnego Spalania Hef
Dzięki! Mogę zrobić fotki wnętrza, ale nie jest to czysta blacha, nagar też jest,smoła w zasypie i to nie mało,a czyszczę go raz w tygodniu nie wygaszając kotła tylko na kończącym się paliwie. Mogę dodać, że zakupiłem rok temu szczotkę 80 x 120 prostokątną i super pasuje do czyszczenia tego pieca.Chciałem Ci pokazać jak to powietrze jest wyprowadzone z dmuchawy, ale zdjęcia nie da się zrobić, bo nie można tam podejść aparatem, ciasno! Jest to rura o średnicy 65 mm przechodząca przez szerokość pieca pod początkiem rusztu,a na końcu dospawana do korpusu kotła,zaślepiona, a z drugiej strony jak widać zamontowany jest wentylator.W tej rurze jest wycięte około 1/4 powierzchni, aby mogło wylatywać powietrze...ale w tą rurę jest włożona jeszcze jedna rura oczywiście mniejsza, też z wycięciem, a właściwie nacięciem na wylot powietrza, ale ona jest zamontowana nie na stałe jak tamta, tylko można ją obracać i kierować strumieniem powietrza pod ruszt, a po dobraniu odpowiedniego kierunku, kąta strumienia powietrza blokuje się ją śrubą o średnicy 6 mm.Tak lakonicznie to wygląda!
- Piec Dolnego Spalania Hef
Kocioł to Hef 17kW z nadmuchem z marca 2003r pracuje w układzie zamkniętym(naczynie 30l)bez żadnego zaworu trójdrożnego , mieszającego i ogrzewam 130m2, grzejniki Purmo plus bojler 140l.Dom z 2000r ocieplony 10 cm styropianu, a strop 20cm waty.Palę cały czas z małymi przerwami na eksperymenty węglem orzech 2 z polskich kopalń, raz lepszy, raz gorszy.W tym roku węgiel mam z kopalni Wieczorek( zapewnienie ze składu węglowego) jest faktycznie bardzo dobry, wysoka kaloryczność, nie zawiesza się i popiołu 5%(to już sprawdziłem osobiście) .Cały zasyp pali się około14- 16 godz. przy temperaturze na zewnątrz oscylującej 0 stopni. W tym roku palę 24 na 24, bez wygaszania.W grudniu spaliłem 580kg węgla(palę tylko węglem). Ciekawostka, moja 17-tka ma 7 belek żeliwnych rusztu, a dzisiejsza 18-ka ma 9 belek rusztu(dzięki koledze lebsileb), ten sam rozmiar ta sama grubość belek rusztu. Wkleiłem fotki kotłowni o które prosił Paweł.Cała kotłownia, dmuchawa, czujnik spalin,sterownik.Tak wygląda hef 17Kw z nadmuchem, niczym chyba się nie różni od produkowanego dzisiaj, ale bez nadmuchu!
Kotły Ogniwo
Jadąc dwa lata temu przez Biecz, widziałem dużo kotłów na placu przy zakładzie Ogniwa przykrytych, owiniętych chyba folią, czekających na nabywce. Czy takie składowanie i leżakowanie( nie wiem jak długo) kotłów nie ma w późniejszym okresie na ich różnego rodzaju nieszczelności, rdze itp.?
- Piec Hef Z Dolnym Spalaniem, A Rozmiar Komina
Tur Kwkd Hef ?
Witam! Ta ostatnia wypowiedź Pana Piątka z Hefa trochę mnie zbulwersowała! Pisze, że, cytuję:Budowa hefa starta jest bardzo podobna do hefa.Syrenka też była podobna do Fiata 125p! Nic mylnego jest zasadnicza różnica jeden jest dolniak a drugi jak tu niektórzy na forum używają wyrazu "nijaki". Mam Hefa 18KW 150m2 do ogrzania. Kociołek obchodzi 10-te urodziny w tym roku, z dmuchawą, pomiarem spalin i sterownikiem niezastąpionym jaki jest Geco 406. Zadana temperatura stoi jak wryta, niema żadnych skoków jak czytam przy miarkownikach!Pracuje w układzie zamkniętym.Palę orzechem II raz lepszym raz gorszym,przy ostatnich temperaturach około -1 stopni na zewnatrz stałopalnośc wyniosła 15 godz. Hef to juz inna firma niż 15 lat temu, inny właściciel i inne juz kotły, niby lepsze, ale dziś już nie produkuja z nadmuchem bo.... no własnie dlaczego? pytałem kilka razy i odpowiedzi byly różne zależy na kogo trafiłem przy telefonie!Kończąc Hef chyba robi wielki błąd, ze zrezygnował z Hefa z nadmuchem, nie mylić Hefa z Hefem Start!!!
- 125 odpowiedzi
- 1
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
