automatyk
44
Bojler Z Płaszczem Wodnym I Wężownicą
automatyk odpowiedział(a) na misiekkb temat w Instalacje CO i CWU
mniej niż 20mm to opory a wiecej nić nie da wiec to takie optimum -
teraz to to dołozyłeś ,kazdy podajnik to górniak
kazdy górniak jest gówniany i to wiadomo od przynajmniej 100lat, a co mozesz zrobić nauczyć sie palić ,na poczatek ustaw mniej dmuchawę i tyle, a jesli w jednym przewodzie dałeś dwa wkłady to tez niedobrze a kocioł gazowy to chociaz z zamknięta komora spalania jest????
no oczywiście wez kawał blachy na szerokośc przynajmniej poł metra i długości wynikające z obwodu dodając tak aby przestrzeń płaszcza była min 2 cm i tyle od góry mufa 3/4 na dolee mafa 3/4 i bedzie latać -
jesli masz czas żeby sie bawic to tak, owiń go do okoła np na poł metra i zasilane daj od góry a powrót na dole i jednoczesnie róznolegle podłacz wezownice np rurką 1/2 i tyle -
wylej wode, rozkęć ten zawór i wstaw kawał gumy pod szczelke i skręć, to mozesz w miedzyczasie zrobić i wtedy zawór bedzie nieczynny to takie wyjscie awaryjne
Zawór Termostatyczny Czy 4-Drożny Plusy I Minusy.
automatyk odpowiedział(a) na Kjuku temat w Instalacje CO i CWU
albo jest układ jakościowy ,obiegowy czyli krązy ta sama ilośc wody o roznych parametrach czyli jakbyś miał zawór 3 d w funkcji CO ,natomiast układ wtryskowy jest wtedy jak obieg kotłowy jest na obiegu a grzejniki sa dozowane -wtryskiwany jest czynnik o temperaturze kotła w danej chwili a ilośc tego czynnika jest ograniczona i teraz co jest dla ciebie najwazniejsze ,bo jesli musisz mieć ochronę powrotu i jednoczesnie chcesz mieć kontrolę temepratuy na grzejnikach to tylko 4 d i dwie pompy i tyle, a głowica na grzejniku jako doprecyzowanie regulacji np jak zaświeci słońce czy bedzie sie coś gotowało w kuchni czy coś -
to masz banalną sprawe, aby to wykonać ,wywal ten wymiennik (a wogóle wymiennik za 500zł to chyba jakaś zabawka ,wymiennik do instalacji domowej do 200m2 kosztuje 700-900zł netto )i to że sa grzejniki powyżej zbiornika to nie przeszkadza ,byle nie były wyzej niż możliowsci podnoszenia pompy
a zacznijmy od podstaw, po co ten wymiennik ??? nie lepiej układ cały otworzyć?
no to masz dobrze podłaczone ale pewnie przepływy małe podaj model tego wymiennika
tylko układ wtryskowy jest gorszy od obiegowego, dlatego że instalacja ma swoje opory, a jak ty ograniczysz ilośc wody poprzez układ wtryskowy to te grzejniki z małymi oporami będą moze grzały, ale reszta juz niekoniecznie -
zgaduj zgadula... tak jak masz to jest zle, a masz mieć prosto pod kocioł podpięte i i tu zadnych interpretacji nie ma
Jeden Piec + Dwa Domy = Duży Problem
automatyk odpowiedział(a) na tomektomek8 temat w Instalacje CO i CWU
albo budynek dziurawy albo zle ustawony palnik i tyle -
to juz pozostawiam tobie co sobie zrobisz bo z imatacji zasbnika to sam widzisz co mozna zrobić ,jesli chcesz mieć wody pod dostatykiem to przynajmniej taki zasobnik sgw s -
musisz miec połaczone przeciw pradowo ,czyli jak z jednej stony do góry masz zailanie, a na dole powrót, to obok na dole masz zasilanie a na górze wylot np na grzejniki i tyle
odleglosc nie ma tu zadnego wpływu ,jakby było z 2 km to moglibysmy rozmawiać -
nie domyka obiegu, to tak jakby tej pompy wcale niebyło
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje Na Piętrze
automatyk odpowiedział(a) na MikiQ temat w Instalacje CO i CWU
napisałem że powinien byc, a wazniejszy jest na powrocie niz na zasilaniu ,na zasilaniu jest wazny przy zalewaniu układu ,a co do zaworu do daj jeszcze parę fotek tej kotłowni bo podejzewam co jest ale musze się upewnić- 14 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 10 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Instalacja grzewcza podłogowa
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
- Zdjęcia instalacji podłogowej
- Nieprawidłowa praca ogrzewania płaszczyznowego
to jak poziomy i faktycznie nie doczytałem, to co ten gość chce, jak ma imitację zasobnika to ma imitację ciepłej wody i tu nic nie pomoże -
ok mozesz działac tak 1 cal tez ok
nastepna sprawa, ten zawór ktory nigdy sie nie zamyka ten zielony, zlikwiduj to w trybie natychmiastowo pilnym, instalacja i tak jest niesprawna wiec on tu potrzebny jak umarłemu kadzidło ...
wyjmij ten zawór zwtotny wykręć wyjnij sprzezynkę skec od nowa i bedzie ok
Przede wszystkim brak odpowietrzników ,nalezy dac kolano 1cal wz w góre przeredukowac i zamontowc odpowietrznik automatyczny na kazdej belce i to ułatwi odpowietrzanie ,ale w kotłowni nie widze mieszcza ? jak przygotowywana jest woda o temperaturze nieprzekraczającej 40st ????- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
zbiornik jest za mały jak chcesz mieć spokój to zbiornik min 30l -50l taka stara szkoła robienia instalacji ,a co do kolan to mogą być, ja robię to tak:kocioł ,śrubunek ,nypel ,trójnik z odejsciem w bok 1cal ,w góre 1/1/4 tam redukcja na 1 cal i do zbiornika ,w bok nypel, zawór nypel ,filtr ,kolano wz ,nypel ,pompa ,nypel ,zawór i do instalacji, i tyle jak to zrobisz to się odezwij ,a rura wznośna do zbiornika moze isć poprzez kolana ale ze sadkami min 2% tak aby każdy bąbel powietrza z kotła uciekał do zbiornika ,a i rura najlepiej jakby byłą 1 cal ale jak nie ma technicznej mozliwości to chociaż w kotłowni jak najwyżej szło 1 cal, a nastepnie nie mniej niż 3/4 ,wtedy predkośc w rurach jest niewielka pozwalająca odseparować powietrze od wody i jej swobodne odgazowywanie ,
a co to za zbiornik stojący jakiej firmy ????
