Wymiana Instalacji Co (bardzo Starej Na Plastiki ?? ) Q
tak tylko przy kotłach na miał w czyklach niestalopalnych bierze sie poprawke na moc ,albo zmien sposób palenia tak zeby temp nie spadała tak mocno czy zebys miał mozliwosc wygaszania na wyskokiej temp ,czyli np wygaszanie drewnem zeby temp była ok 60st a po spaleniu drewna temp jest a piecu ciemno i mozna popiół smiało wywalic nowy opał nasypac i palic odrazu z moca nominalną na miale
zawór nie zakrecac tylko otwierac i pompe wyłaczyc a niemysl o wymienie układu tylko kotła na przyszłosc wtej chwili popadasz w skrajnosci załozyłes do starego mercedesa silnik malucha i zastanawiasz kogo za okno wywalic z pasazerów zeby lepiej jechal ..... napisz mijeszcze ile ten kocioł mapowierzchni grzewczej o ile pamietam to ok 1,9m 2 mysle co doradzic ale spróbój tak temp załaczenia pompy na 45st i czujke zamontój na rurze wychodzacej z kotła przyklejajac tasmą dobrze i mocno
strach to sie bac albo krasc i dac sie złapac w instalacjach strachu nie ma albo sie cos spali albo zaleje i nic wiecej wiec wez klucza ale do zaworu a nie tesciowa i poprzykrecaj te grzejniki jak edzie cos kapac to wezmiesz dławik dokrecisz i nic sie dobrego nie stanie martwi mnie ta twoja grawitacja bo powinna działac bez zarzutu i jak masz czas to zobacz co jest nie tak ze słabo grzeje tylko ten zawór pod pompą odkrec i zobacz co sie dzieje przy nastawionej na kotle 50st ktore grzeja za szybko ktore słabo
- Czym Najlepiej Cyścić Piec???
- Wymiana Instalacji Co (bardzo Starej Na Plastiki ?? ) Q
to przykrec troche te grzejniki co za mocno grzeja zeby cieplo sie rozłozyło na wsztkie co do kotła to ten kociolek jak pisałem po.......łka czyli mały i nie ma tych 25kW tylko nominalnie ok 15-18 ta firma ma jakies inne prawa fizyki jak okreslaja moc kotła ale to tylko w formie informacji a tak z ciekawosci bo nie pamietam ile w nim jest wody tam na tablicce na dole powinno byc napisane ze 75l ?
no ta popierdółka chcesz grzac skutecznie te twoje metry ???????????? jak grzejesz te 150m to ok niestety znam te kotły i .... zostawie dla siebie a teraz masz zadanie bojowe masz znalez ktory grzejnik rozgrzewa sie najszybciej i jeszcze jedno pytanie czy ten zawór przy pompie jest zmkniey ten na grubej rurze ten pod pompa co jest?
po pierwsze to po co ta pmpa zrobic obejcie pompy na zworze dodatkowym obok bypasu roznicowego i cieszyc sie grawitacja wtedy wszytko równo sie bedzie nagrzewac po drugie nie wolno dopuscic zeby temp wody spadła do 30st bo jesli wystudzasz tak bardzo instalacje to kocioł do rozruchu to musiałby miec ze 35kW bo istotą jest zeby rozruch trwał nie dłuzej niz 15-20min jesli juz musisz wygaszac co do wymiany instal;acji to tak samo jakbyc audi wymieniał na punto treba korzystac z grawitacji i dobrze umiec korzystac ze zładu wody jedno co moge polecic do zeliwiaków to zawory termostatyczne i ominac pompe zeby układ pracował grawitacyjnie
Wybór Opału
aby podpowiedziec i cos poradzic musimy wiedziec na czym polega problem czy jest sprawa niedogrzania ,czy opłat za opał czyrozliczenia zzejeden ma tyle inny coj jeszcze jak macie rozwiazany problem ciepłej wody ewentulanie jak widzicie rozwiazanie czy wspolna instalacja i rozliczanie czy tez własna i staacja z własnym kotłe prosze troche opisac o co chodzi
Bufory wodne do kotłów
te 13 kW graznie i bufor to tak samo jakbyc chciał grzac pomieszczenia swieczka w twoim przypadku bez obliczen to kocioł min 25kW a najlepiej wiekszy co do bufora zadnych wymienników proponuje wpinac na ostro tylko delikatnie zautomatyzowac co do jakiegos zbiornika 300l to wykorzystak go jako zasobnik cwu tylko ezownice zamontój pomysł generanie jest ok tylko ze bufor przy mrozach o moze z 6-9h wytrzyma max wiec np w nocy nie bedziesz palił
- Sezonowe Wachania Cen Kotłów
Czy W Kotle Kondensacyjnym Trzeba Co 5 Lat Wymieniać Palnik?
ile gazu to zalezy ile bedzie wody zuzywał pogladowy przykład to taki ze godzina kąpieli pod prysznicem to ok 2,5m gazu ale to tylko pogladowo osobiscie na taka powierzchnie to poleciłbym zeliwiaka ale nie masz tego miejsca to zaóz kondens bo jest ta przewaga ze masz instalacje niskotemperatuową a to na kazdym kotle gazowym wyjdzie gram taniej niz na grzejnikach a i jak juz kociol zamontujesz to licznik gazu to lepiej jakos zatrzymaj bo na rozruch to 60m gazu nie starczy w formie informacji tylko i jeszcze jedno skoro masz wszedzie podłogówke to załoz sobie pogodówke do kotła zeby naprawde grzał tylko tyle ile trzeba
- Rozprowadzenie Co Po Sufitem
Wybuchy W Piecu Miałowym
nie zamierzam nikomu podpadac tylko powiedziec o doswiadczeniach konkretnie z miałowcami i instalacjami nie na zaworach 3d czy 4d tylko na głowicach i tych samych nastawach podczas testu i temp zewnetrznej spalanie było duzo wieksze niz palenie na temp rzedy 35-38st bo tyle wystarczało zeby utzymac w pomieszczeniu te 20st i własciciele mialowców moga sie naten temat wypowiedziec
teoria mówi o tym ze sprawnosc mamy w kotle na poziomie 80% i przy temp spalin ok 150-200st i to jest ok i mamy ytzymaywac temp na kotle ok 60-70st tylko ze teoria jedno praktyka drugie i jest to latwe do potwierdzenia po pierwsze to ze na kotle jest 66 st nie znaczy ze na grzejnikach wydzielana jest wieksza moc bo zawsse ją ograniczamy czy głowicami czy tez zaworami 3d i 4d a to ze spalimy wiecej przy wyzszej temp to niestety prawda sprawdzona wypraktykowana niestety nie jestem w stanie wyliczyc ale do czego moge dojsc z praktycznego punku widzenia wyzsza temp to lepsze dpalanie opału mniej szkodliwe spaliny ele to lepsze spalanie totez straty kominowe w nizszej temp gorsze spalanie pewnie tez wiecej zwiazków chemiczych w spalinach ale kocioł na tym samym opale trzyma dłuzej jesli ktos chce to potwierdzic co do samego spalania to prosze i palic z takim samym poborem energi dajac na grzejniki np 35st na temp 65st na kotle a drugi tez 35 i palic na 40st oczywiscie na takich samych ustawieniach palnika i powietrza i co wyjdzie ?????/ sprawdzcie - prawda o spalaniu w wyszych temp kotła oczywiscie ktos powie ze straty na samej izolacji kotła ale to jest proste do obliczenia przy deta 25st
nociekawe ze nikt wczesniejtego nie zauwazył jak pisalem o tym w innyc watkach ,i ktos wrescie to zauwazył ze ta zała armatura zawory pompy dodatkowe i w niektorych przypadkach wymienniki płytowe to nietylko podnosza zene instalacji to jeszcze podnosza cene eksploatacji a korzysci jakie? ze spalimy wiecej opału ? ze zapłacimy wiecej na prad ? ze wzwiazku z powyzszym wzrasta emisja CO2???????? ze kocioł w którym splamy wiecej opału to bedzie jeszcze dłuzej trzymał np 15-20 lat ? do tego dazymy?????? nie popadajmy w skrajnosci od palenia mokrym miałem w temp na kotle 35st do palenia suchym opałem na 60st i kilku pompach zeby to obrobic i podac na grzejniki 40st
Ktory Piec Optymalniejszy, Prosze O Pomoc
osobiscie zdecydowanie proponuje alu bez zbednmego gadania ,uprzedzajac pytanie jakiej firmy to musze powiedziec ze nie ma jakis specjalnych zastrzezen licza sie walory estetyczne a nalepsze grzejniki kakie bym polecił to zeliwiaki lub ich nowoczesniejsze odpowiedniki stalowe ale koszty sa niedoprzyjecia co do liczby osób to kociołek min20kW max 25 i nic wiecej
- Podłączenie Naczynia Przelewowego
Jeżeli Nie 3d/4d, To Co?
jesli chcesz miec prosty id.....odporny układ to dwie rzeczy robisz układ grawitacyjny i na grzejniki montujesz głowice i problem z glowy druga sprawa jesli nie masz układu grawitacyjnego to montujesz jedna pompe na mały obieg zeby kocioł byl wygrzany i zasobnik i druga pompa na układ CO i tez głowice na grzejnikach
