- Schemat Instalacji - Prośba O Poprawki
- Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
- Rozdzielacze I Rurki Miedziane Co Robić
- Gdzie Poprowadzić Rurki Pilne
Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
na ogół kotły na paliwo stałe sa robione na cisnie pracy 1,5bar i cisnienie próby 3-4 bar a zanim zadasz nastepne pytanie to sie zastanów ,to ze dzis wytrzyma nie znaczy ze wytrzyma za tydzien rok czy piec chyba ze masz na tabliczce nabite inne cisnienie pracy a cisnienie w takim układzie nie powinno przekraczac przytem 85-90st 1,3 bar i to wszystko
- Ogrzewanie Małego Mieszkania
Zawory 3d I4d A Ilość Opału
co do zaworu jesli nie masz głowic to ten zawór 3d bedzie dobrym rozwiazaniem aby nie przegrzewac pomieszczen osobicie mam i jestem zadowolony co do drugiego problemu miałem to samo mam kociołek z 78r o mocy ok 60-70kW i 400l wody w samym kociołku po 10min od właczenia dmuchawy podnosci tem od 20-60st i niestety po wyłaczeniu przy 60 leciał dalej sam do 130 w kolejne 7-8 min robiło sie to upierdliwe choc 300l zasobnik zagrzewał wtedy w 15min jedyne co pomogło to klapka przy dmuchawie koniecznie z ciezarkiem roziazało problem po wyłaczeniu dmuchawy przy 60 temp rosnie moze o 5st i jest ok i zrezygnowałem z przedmuchu na rzecz uchylonych na 1-1,5mm popielnika ,takze dmuchawa włacza sie naprawde wrazie ogrommego zapoptrzebowania czasami raz dziennie pozostały czas idzie na grawitacji i najlepsze efekty spalania sa na pracy bez dmuchawy zwłaszcza na drewnie
no nie wiem ile to bedzie warte ale jesli chcesz wywalic na technologie około 15tys to gratuluje ja na twom miejscu powiesiłbym klime z funkcją pompy ciepła i po kłopocie koszt około 4000-5000zł i nic cie nie interesuje a drewkiem to ewentualnie w kaflaku napalic przy duzych mrozach jak klima nie bedzie sobie radzic
- Zawory 3d I4d A Ilość Opału
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
ciekawe kiedy dostaniesz zlecenie wykopania studni i wskoczenia do niej .... jak klient chce .. co to ma byc ??????????/ klient chciec moze ale nie dokonca i bez przesady ze 80% domów nalezy robic na wymiennikach i tez nie znaczy ze na wymienniku bedzie zawsze dobrze nalezy z głowa do instalatorstwa podchodzic
- Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
- Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
Kotły
jesli chodzi o spalanie gazu to wychodzi w sezonie srednio na dzien od 0,7-1,3m3 /10m powierzchni takze rozbieznosc jest spora co do kotłow na paliwo stałe to musisz samwiedziec czy wadawac ok 7000-8000 za kocioł z podajnikiem czy tez kupic kopciucha za 2500-3500zł koszt samej instalacji z grzejnikami to tez zalezy co wybierzesz jesli na miedzxi to okolo 10000zł wyskoczy co do zasobnika to zdecydowanie zasobnik jesli tani a skuteczny to wiszacy z wezownica spiralną lub drozsze stojace o wiekszej pojemnosci rowniez z wezownica spiralną
oj odbieglismy znacznie od zadanego tematu i niestety żle sie czyta te poprzednie wypowiedzi ,i przykre jest bardzo ze sie ubliża autorowi zamiast wniesc w odpowiedzi cos konstruktywnego a poprzednicy sie zachowuja jakby wyszli ze wsi ale wieś juz z nich nie niestety ,Panowie świadczy to tylko o waszej kulturze i wiedzy w temacie ..... słusznie zauważył kolega Pawlostech ze nie zawsze chodzi jedynie o oszczednosci czasami o komfort a temat jest bardzo trafiony i na czasie i nie chodzi tu o to ze nie mozemy tego calego dobrodziejstwa montowac ale przed montazem policzmy i przeanalizujmy czy przyłozona energia elektryczna do poprawnej pracy układy (wg producenta kotła i PN)nie sprawi ze ekonomia kotła weglowego moze sie konczyc na rzecz kotła gazowego dotyczy to mniejszych obiektów osobiscie po narzekaniach klientów tez zastanawiałem sie nad sensem tych układów i teraz traktuje to jako zło konieczne ,ostatnio miałem takie zdazenie ze jest kotłownia od domu odalona o 10m i jest układ otwarty i zakniety a dom ponad 450m ,klient raczej ma kase ale nie lubi jej wywalac i mial całe dobrodziejstwo wymienniki zawory itp podjał decyzje ze to wywalic gdzie normalnie przy tym dobrodziejstwie spalał 83kG wegla na dobe po wywaleniu dobrodziejstwa i otwarciu układu pali o 15kG mniej a temp w domu taka sama bo pelna automayka jest w domu i co jakiz tego wniosek ? a gwarancje na kocioł ma gdzies jak dziennie odkłada tyle ze 2 sezonach moze miec nowy kociołek a i tak za dwa lata podłacza gaz i całe dobrodziejstwo poptrzebne nie bedzie
- Wymiennik PŁytowy ? Czy Cos Innego?
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
sprawdzic przyczyne kapania jesli ono ustepuje gdy odkrecasz ciepłą wode to wszystko jest ok ,nie wolno montowac zaworow do zasobnika powyzej 6bar chyba ze producent na to pozwala w dtr-ce wiecjak juz wiemy zejest ok to mamy trzy sposoby -podłozyc wiaderko -podprowadzic kanalizacje i odprowadzqac ten nadmiar wody -zainwestowac w naczynie prze[ppnowe rozwiazanie jednorazowe -korek wkrecic (oczywiscie zart ale nalezy o tym mówic zeby juz nigdzie o takim rozwiazaniu nie słyszec )
Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
i co układy wentylacji znaczy zasilanie nagrzewnic robiłes na jednej pompie???????????? w to nie uwierze bo zaden projektant nawet tak nie pojetuje zawszejdna pompa przygotowyuje czynik przez bypas zaworu 3d a druga osbługuje nagrzewnice ewentualnie jedna przygotowywuje wode do rozdzielacza a druga juz za zaworem działa jako układmieszajacy czyli tzw regulacja jakosciowa ,jak to piszecie a to ze przy kotłach tego nie ma a pozniej lament Panie bo to zanim mi zaczna grzejni grzac to godzina mija ,to co no nima pompy to i dwie godziny moze rozgrzawac uklad i dobrze wiesz ze jak czegos nie ma to nie znaczy ze jest dobrze i tez odwrotnie ale temat rzeka a nie bede rywalizował kto wieksze technologie wody lodowej zamontował czy wiekszy układ wentylacji na wiekszym obiekcie bo to nie przedmiot forum a tez nie mam sie czego wstydzic .....
no przy zwykłym kotle nie jedynie pełen wymóg jest przy kotłach zagazowujacych ale znowu luka ,choc musze przyznac ze zawór w układzie grawitacyjnym ma zalete przy piorytetowym grzaniu cwu i osobicie sie o tym przekonałem ale mam 3d i nigdy nie wazne ile jest na kociołku na grzejnikach tyle ile pogodówka kaze i oczywiscie bez zadnej pompy ,jesli kolega dostał takie wytyczne o zaworze to niech załozy i bedzie swiety spokój
a jak dasz pompe i zawór otworzysie na max to co sie stanie - pompa wpomuje wode na góre czytez do grzejników -fizyka a to ze pompa pwina byc na podieszaniu przy układzie pompowym to wiadomo a tu rozmawiamy o czystej grawitacji ewentualnie wspomaganej wrazie czego pompą a druga sprawa jakbys edukacja swoja zaczynał na układach HVAC gdzie widac przy natycmiastowych zmianach obiazenia co sie dzieje z układem jak jedna pompa siada to bys nie pisał ze cos bezsensu sie goni bo kada pompa ma swoje zadanie jedynie w krytycznych momentach moze sie "gonic"ale to sa skrajne przypadki w pewnych punkach pracy instalacji
