automatyk
  1. zle zamontowana pompa lub zbiornik wyrównawczy zle podłaczony do kotła innej mozliwoscie nie ma
  2. zdecydowanie zasobnik ale wiszący albo stojący i koniecznie z spiralną węzownicą ,a jaki to juz musisz dac wiecej danych
  3. tzn znaczy jst to skutecznie i dosc długo było stosowanie ale niestey kamien zabije taki kominek przy czestym gotowaniu ,dobrym roziąwazaniem jest węzownica albo duzy zbiornik przelewowy ,
  4. nic sie nie dzieje z miedzia w instalacjach otwartych zachodzi poprostu tzw sadzą kotłową i jest na długie lata a przy grawitacji to nie wiem czy nie na setki lat a to ile wytrzma to nie wiemy bo instalacje miedziane na grawitacji są pezynajmniej od 20lat i nic sie nie dzieje ,a w układach pompowych dzieje sie i to duzo wiec sie nie przejmój
  5. co do kolektorów to z dotacja to naweyyt ie nalezy sie zastanawiac tylko montowac ale lepij zeby to jakies juz z górnej połki były alekocniecznie płaskie bo rurowe sa drozsze a nic lepsze w warunkach letnich moze troszke lepsze w zimie aale i tak to pieniądz wywalony w błoto ,zasyosój sobie zasobnik z dwoma wezownicami taki 300/400lmax i ciesz sie tanszym pogrzewaniem ,takie dni jak dzis gdzie moze zgodzinasłonca a resztechmury to wode spokojne mozna zagrzac do tych 35-40st w zaleznosci jak moc solarów jest wyliczona wiec jesli mozesz zainwestowac te pienniadze i reszte dostaniesz dotacji to mozesz spokojnie inwestowac
  6. przy układzie grawitacyjnym niczym nie musisz sie mrtwic ani sprawa roszenia ,ani jaka regulacja bo zeby układ był sprawny to musisz miec min 35-40st a to przy układzie grwitacyjnym eliminuje punkt rosy ,napręzenia nie wystepuje na tykle duze zeby sie tym przejmowac w kotle (chyba ze bez wody) a jesli bedziesz mniał mniejszy kocioł to moc mozesz wiekszą nawet do 100% osiagnąc ale kosztem strat kominowych ogromnych a dobrze zrobiony układ na miedzi nie potrzebuje az 70st zeby zadziałac tym bardziej jesli to kamienica i w dodatku pewnie wysoko ta woda bedzie musiała isc od kotła
  7. co do wentylacji to masz przekłamanie bo dla wentylacji domu to idzie mnie napewno około 3-5tys max dla rekuperatora 1-1,5 ale nie dla 12tys bo to chyba wyliczone za pomoca działu sprzedazy rekuperatorów a to ze wyszło ze drewno masz na poziomie 16MJ a faktycznie jest na poziomie 19-20 mj z kilograma ,wegiel moze miec te 29 aleze sprawnosci inaczej nieche wyjsc jak te 22,i to ze roznica wyszła 1000zł wgledem gazu to zadna nowowsc jesli ogrzewasz do 150m domu pozniej juz troche widac wiksza roznice ,ale daj spokój zeby wegiel był po 800zł i jeszcze popioły i syf
  8. co do ogrzewania to oczywiscie gazem i grzejniki załozyc o mocy około 120W/m2,układ do takiego kotła to polecam rozdzielaczowy i podłaczone markowym PEXem ,ale to juz zalezy czy bedziesz szedł podłoga czy musisz bruzdowac do okoła swoje mieszanie wtedy zdecydowanie miedz , a co do wysokosci to na ile sie da ale min 25cm obnizyc sufit i ułozyc nad nim ile sie da wełby prasowanej naprzemiennie min grubosc to 20cm ,i poczujesz roznice w ogrzewaniu i komforcie
  9. co do ilosci powietrza to wiadomo na kuchnie 80m,łazienka wanna tez 80m,prysznic 100,kibel 50m,jeszcze pomieszczenie kotłowni ale to juz lepiej pominac ,jesli chodzi o fundamenty to jest fakt ze jesli masz piwnice zagłebiona w gruncie ponizej 1m czyli np posadzka w piwnicy jest -1,2m od punku 0 czyli gruntu do okoła to oczywista jest sprawa ze posadzki nie zizolujesz bo ona zawsze bedzie miała powyzej 10st i napewno nie spadnie a straty na tej głebokosci sa znikome nie warte zadnych inwestycji ,wiec do obliczen przyjmij izolacje fundamentów na głebokosc piwnicy ale nie mniej niz 1,2m w głab od gruntu ,na wentylacje pisałem a tak naprawde to sie podziel co ci wyszło bo mnie wyszło juz 70W/m2
  10. no mamy sprzeczne informacje przeciez sterownik pogodowy jesli bedzie profesjonalny to bedzie pilnował temp maxzasilania oraz krytycznej i chocby nie co sie działo to powyzej 50st nie pusci ,chyba ze faktycznie sterowanie czesciowe jakies to zawór dodatkowy przed głowica do sterowania ,a głowica do pilnowania temp ktytycznych ale z takim sterowaniem sie nie spotkałem jeszcze
  11. moze tanio w markecie kupili i jest to ich pierwszy kocioł albo przedtem mieli jakas samoróbke z lat 40 i teraz sobie chwali ,generalnie niemaja one zbyt dobrej opini jesli chodzi o sprawnosc spalanie i aytrzymałosc ,nie jest to kocioł którybyłby polecany na lata jesli juz to jako srodek zastepczy na kilka lat tani i nie bedzie bolało jak bedzie sie go wywalac ,nprawde sie rozejzyj i sa lepsze na rynku chocby ten z pleszewa co gdzies na linku znalazłes
  12. obiema ręcami sie pod pisuje po dtym bo zawsze tłumacze ze nie ma tanich instalacji tanich piecy sa jedynie drogie w eksploatacji lub co gorsza płaci sie dwa razy a co do zębca dałbym sobie spokoj
  13. jesli tam gdzie grzejesz podłogówka jest to jedyny sposób grzania to to polecam pogodówke jesli zas masz jeszcze grzejniki w tych pomieszczeniach to zdecydowanie nie ,a układ pogodowy do podłogówki jest naprawde godny polecenia i co najwazniejsze ekonomiczny
  14. a co jest stabilniejsze i bardziej komfortowe stygniecie wody w kazdym ponkcie instalacji do innej temp czy pełna kontrola temp czynnika i reakcja zaworu w trybie natychmiastowym ?
  15. mogę oczywiscie po pierwsze nie poleca sie grzejników ze znikoma iloscia wody do kotła gazowego wiszacego ,poniewaz zład wody moze wynies kilka litrów co powoduje ze w okresach przejsciowych jesien zima czy tez zima wiosna moc jak bedzie potrzebna bedzie onizej mocy modulowanej na kotle wiszacym i wtedy taki kociołek zamiast pracowac kilka min i sie wyłaczyc to bedzie kilka razy na minute zsie właczał i zywotnosc jego bedzie znikoma ,druga sprawa takie połączenie kotła gazowego i tych spowoduje zwiekszone koszty na zuzyty gaz z powodu przerywanej i niestabilnej pracy co prawda jesli bedzie zawór 3d to komfort w domu bedzie odczuwalny ale niestey za gaz bedzie trzeba dopłacic ,jesli chodzi o bufor i ekonomie to bufor z kotła na paliwo stałe ładowany na ostro ,kocioł gazowy pracujacy na węzownicy a grzejniki poprzez układ mieszajacy równiez na ostro i uszyskasz naprade pełen komfort i ekonomie na takim poziomie ze opalajac gazem roznaca miedzy dwoma węzownicami a jedna pozwoli na wymiane za darmo grzejników po 5-10latach ,mam taki obiekt do obługi (blok)gdzie jest kotłownia olejowa i kazde mieszkanie ma swój mieszacz i układ pomiarowy i wałsnie u jednego klienta sa grzejniki konwektorowe i po pierwsze jest to koszmar pod wzgledem wysterowania po drugie kocioł cały czas sie załacza ,i zuzycie oleju jesli chodzi tylko to mieszkanie zawsze jest wieksze czego na liczniku nie widac ale po pracy kotła i zuzyciu oleju w okresach przejsciowych gdy tylko ta rodzina sie dogrzewa inny przypadek to tez dom podzielony na dwie kondygnacje dwie rodziny na jednym kotle i tez kolejny koszmar i juz nie pisząc o ciagłych problemach z uklaładami gazowymi w tym kotle po 5latach eksploatacji , tak wiec mała ilosc wody nie znacyz ze układ jest dobry wszytko musi miec rece i nogi ,a inną sprawą jest jeszcze produkcja kurzu przy wyzszychtemp ale to juz pzostawiam uzytkownikom ,przemysl sobie to przy dobrej konfiguracji automatyki i zaworze3d ten twój układ moze byc naprawde ekonomiczny i komfortowy a nad ta górną wezownica naprawde bym sie zastanowił ,ale pod zadnym pozorem nie wpinaj kotła gazowego bezposrednio do tych grzejników
  16. no PP stabi potrafi dosc duzo wytrzymac ale nie powinno przekraczac tych 90st ,co do grzejników to przyjmij te 100-120W/m2 pzry temp zasilanie 70st ,a to czy policzysz panelowy czy alu to juz zalezy od twojego wyboru estetyki tym bardziej ze masz kocioł stałopalny to kompletnie nie ma znaczenia ile tej wody bedzie czy 1litr czy 500l
  17. jasne ze mozna przerobic pozbywajac sie gwarancji ale co tam ma sie popsuc ,jedyne co psuje sie od samego pztrzenia to głowica nie wiem czy we wszytkich modelach ale z tymi co miałem do czynienia to made in .....,a jesli chałas nie przeszkadza i jest faktycznie daleko tooki powiedz tylko jak duzo masz podłogi do grzania ile metrów ile obiegów itp
  18. no ja decydowanie odradzam tego typu rozwiazanie bo i tak wezownica wydzieli moc w prostproporcjonalnie do przepływu i temp zasobnika wiec regulacja tez jest ograniczona ,ta gwarancja 25lat no chciałbym zobaczyc cały dokument tej gwarancji ..... a po drugie to podejzewam ze bedziesz miał dosc tych grzejników po pięciu latach jak nie wczesniej ,a naprawde proponowałbym przemyslec zrezygnowanie z górnej węzownicy i podłoczyc to wszystko na układzie kotłowym ale stosujac przed pompa zawór 3d to reguacji czynnika grzewczego ,pozatym układ moze naprawde sprawnie pracowac przez wieleeeeee lat
  19. nie jestes wstaie uzyskac 50st nawet 40st to juz katorga dla tego rozdzielacza ,faktjest taki ze krytyczna temp to 50st a znamionowa to 45st wiec narazie nie musisz sie niczym martwic ,załozenie zaworów zwrotnyc na zasilaniach do rozdzilaczy grzejników oczywiscie ma uzasadnienie i podłogówka w tej temp zewnetrznej da jakis efekt ,nie chce byc złoscliwy ale jak znam zycie to jak przyjdzie -10st i bedziesz chciał na podłodze podciagnac temp to podejzewam ze bedziesz przeklinał dzien wktorym kupiłes ten rozdzialcz ,a jeszcze jedno pytanie czy jak pracuje podłogówka to słyszysz ta pompe od modłogówki jakies szumy czy cos innego?
  20. jesli chcesz brac kredyt ipalic eko to moim zdaniem to pomyłka ,jesli chcesz palic stałopalnie ale odpady drewniane czy inne tez to polecam kocioł domino,taki z 4-6 co pozwoli na utrzymanie ognia w najwieksze mrozy ponad dwa dni dla twojej powierzchni ,bez mrozu to nawet kilka dni , wtedy te 4tys powinno starczyc na taki kociołek
  21. no jesli chodzi o taki przedział cenowy to albo dyzo przewymiarowana miałówka albo za okolo 7tys eko ,no tak dobrze to nie ma
  22. no cały układ jest przynajmniej bez sensu ,i dokładka to te regulusy ,zeby to uratowac to pomin te wezownice i układ grzejników zasilaj bezposrednio z bufora a gazowy moze pracowac na wezownicy bo regulusy i bezposrednio wpiety piec to by była kompletna kojena porazka bo 30litrowa instalacja jest niesterowalna i jeszcze na konwektorach, reasumując mam nadzieje ze zbiornik przelewowy masz na tyle wysoko ze otwierając cały układ grzejniki na wszytkich kondygnacjach beda miały wode i beda grzac
  23. zasilanie mozesz wziasc w ten sposób ale koniecznie zdrugiejstrony czyli pionowo nad kotłem ,a powrót koniecznie w miejscu wejscia do kotła tak aby pompa bezposrednio wpompowała wode do ktła za chwile spróbuje zrobic jakisz szkic no to tak na szybko masz co zagwarantuje ze grawitacja jak i ukła pompowy bedzie działał
  24. no tej jest juz troszke lepszy i ma podobną sprawnosc do przepływki tylko cały czas nie rozumiem idei takiej instalacji z dwoma zasobnikami czy tez dwoma sposobami grzania ciepłej wody ,ale jesli tak chcesz to nie bede na siłe przekonywał ,
