- Nowe Co I Cwu W Starym Remontowanym Domu Procedury
jesli to nie jest kamienica tylko dom który jest twoja własnoscią to wystarczy zawołac kominiarza zeby okreslił czy komin pod który chcesz wpiac kocioł sprełna swoje zadanie i tyle jesli uzyskasz pozytywna opinie to kupujez kocioł bierzesz fachowca i robisz natomiast jesli to jakis szeregowiec czy tez wspolnota to juz szerszy temat .odp
Pex Skręcany W Suficie Podwieszanym
no to trzeba przeanalizowac bo akurat miedz nie jest zadnym przeciweństwem do gzrzejników alu ,jesli chodzi o instalacje PEX skręcaną gdziekolwiek to o ile dobrze zabezpieczonym kotłem gazowym bedzie to zasilane to ryzyko est znikome przecieku nawet po wielu latach ,natomiast przy kotle węglowym nie zaryzykowałbym tego typu roziwazania bo pzeciek gwarantowany czy za dwa czy za pięc lat ,przy kilkukrotnym podgotowaniu wody w kotle
Rekuperator Ciepla
no musiałbym to sprawdzic w zeszłym roku o tym czasie zamawialem i kostzowało to własnie 3000zł z rostawem 1,8 mm tak wiec niesądze zeby rekuperator moznaby kupic za 2000zł ,bo jesli tak by było to bym tiry takich rekuperatorów zamawiał a rzeczywistośc jest inna
- Cieknące Grzejiniki
Rekuperator Ciepla
to sobie wejdz na stone ekozefir albo cos podobnego i zobaczysz realia za 2 tysiace to zamawiam odrazu po pokazaniu specyfikacji ze dwa tiry rekuperatorów ,wiec nie wiem jak moze rekuperator kosztowac 2000zł jak sam wymiennik krzyzowy do wydajnsci 150-200m to koszt min 3000zł
Rekuperator Ciepla
to wszytko zalezy od tego czy dom juz masz czy jest na etapie projektu ,bo jesli na etapie projektu to nie wielkimi kosztami zrobisz sobie wetylacje mechaniczną oczywiscie licząc wzgledem wentylacji kanałowej murowanej ,a czy warto koszt instalacji z rekuperacją to 10-20tys odpowiednio dla domu 100-300m kw o oszczednosciach to mówiec nie mozna jedynie o komforcie
Jak Ocieplic Strych?
nie nie masz ponad 6 twardosci podstawowych wełny w płatach ja pisze o tych co stosuje sie w stropodachy czyli twarda na tyle ze jak włozysz miedzy belki to nie wypada a sastosowanie wełny od elewacji czy tez do posadzek przemysłowych byłoby przesadą przedewszytkim finansową
najlepiej zebys uzyskał info od kogos kto miał do czynienia wełna z zwałka a z paczki czyli prasowanej mniej ub wiecej powiem tylko tyle pierwszy minus dla wełny z rolki ze po paru latach z 10cm robi sie kilka cm ,po drugie niestety czesto instalacje klimatyzacji i wentylacji sa na strychach a mam kilku klientów co mają wełne akurat z rolki to przy 30 na zewnatrz jest ze 40 w srodku mimo zastosowania 20cm niby wełny i szlak człowieka trafia jak ma isc na taki strych w przypadku prasowanej jeszcze sie nie spotkałem zeby strych jako tako uzytkowy był przegrazny latem to tyle z moich spostrzezen bo mnie interesują fakty a nie cos tam nagryzgane wspólczynniki na opakowaniu a nastepna sprawa to cena chyba nie liczysz na to ze tańsze jest lepsze ??????????? a to jest w tym przypadku dosc mocny wykładnik
- Grzejniki Aluminiowe A Kocioł Kondensacyjny
tak w takim formacie jak styropian i nic nie bedzie pylic a deskowac odrazu nie musisz jak sporadycznie bedziesz tam chodził raz czy dwa do roku
- Problem Z Naczyniem Wyrównawczym
jesli na srychu jest ryzyko ze są gryzonie to zdecydowanie i wyłaczmie wełna ,i teraz w zaleznosci czy bedziesz tam chodził czy nie to wełna prasowana twarda lub połtwarda ,byle nie z wałka ,a jesli płaty wełny to najlepiej takie 10cm układane na przemian aby dały min 20cm grubosci ale jak dasz 30cm to bedzie jeszcze lepiej
- Wymiennik Zamiast Zaworu 4d
Poproszę O Pomoc Przy Wymianie C.o.
no ja w wiekszosci pale gazem jedynie jak juz na stałe mrozy są a jestesmy w domu to palimy weglem czy tez drewnem a to czy gaz czy tez paliwo stałe to nie mazadnego znaczenia dla grawitacji a a fakt jest faktem ze PP jest bardzo ddobrym izolatorem i wtsraczy tylko otuline na to ok 9-13mm i po kłopocie
ja tez jak kupiłem chate to waliłem głową w rury ale sie wkur.... zdriołem gipsowa izolacje i mam gołe rury zawsze troche wyzej mam do przeszkody a grzeja mi piwnice i tez mam rury 2,5 cala i stwierdziłem ze wyglądają dobrze ,jedyne co zmieniłem to zawory na termostatyczne 3/4 cala do układów grawitacyjnych heimeier i nawet nie musiałem ruszac srubunków bo te komunistyczne wspołpracuja z nowymi zaworami tej firmy ,teram mam grawitacje i zzaworem 3d do pogodówki i głowicami na kazdym grzejniku wiec jak chcesz cos zmieniac to zmieniaj ja ntomiast bym zostawił jak jest bo w domu zawszejest wiecej rzeczy do zrobienia i myslenia aby był energo oszczedny czykli np zamontowac dobre baterie mieszające termostatyczne czytez wymienic zarówki na energoszedne i wiecej tymnakładem zaoszczedzissz niz wymianą rur ale zrobisz jak zechcez pozdrawiam
wiec tak jesli instalacja CO jest zdrowa i nic nigdzie nie leci oraz nie ma żadnych przecieków spowodowanych korozją to wywal ten stary kocioł gazowy wstaw nowy zeliwny np buderus i bedziesz miał kolejne 30lat spokoju inic nie zmienij w instalacji wkoncu co przeszakdzają te grube rury ?????? chyba ze są wszedzie widoczne w pokojach to juz tylko względy estetyczne o tym zadecydują czy cos wymieniac czy tez nie a grzejniki żeliwne jesli są dobrze dobrane i jest ciepło to nic nie wywalaj chyba ze nie masz co robic z kasą i masz kaprys wymienic na nowe a instalacja z PP moze i dobra pod warunkiem ze jest dobrze zrobiona i koniecznie z markowych rur stabi
- Podłonczenie Pieca
Kocioł Kondesacyjny (podłogówka + żeliwne Kaloryfary)
kondensaty i żywotnosć hmmm zalezy co rozumiemy pod tympojęciem czy czas po którym włozymy w niego dwa razy tyle ile osztował i spadł ze sciany czy bezawaryjnosc ? bo nie wiadomo ile te dzisiejsze wytrzymują bo to mozna powiedziec dopiero za kilka lat ale te montowane w koncu lat 90 bo wtedy w kraju sie pojawiły to dzis sa juz na wykonczeniu i pp kilku powaznych naprawach a niestety kocioł kondensacyjny jest dośc zlozonej budowy i ma sie co pier..... w nim niesttety ale to tak samo jak z każda inna rzeczą jedno chodzi bezproblemowo iles lat inne tylko jak skończy sie gwarancja co do żeliwiaka to zobacz sobie logano G144 , kazda firma produkuje kotły żeliwne gazowe olejowe i jakie sie chce oczywiscie znacząca na rynku firma ....
no oczywiscie ze ma racje bytu bo to dosc dobre połaczenie tylko sie pytam skąd wziął sie pomysł na kondes=nsacyjny ? nie mozna za te samą kase Zeliwiaka wstawić i cieszyc sie niezawodnoscią ? wkoncu roznica w sprawnosci pomiedzy zeliwiakiem 94% a 98-99% w kondensie nie jest duza a jesli masz miejsce w koyłowni to napewno polecam takie roziąwazanie i do tego zasobnik a jesli juz masz upatrzony ten kondensacyjny to żeliwne grzejniki sa najlepszym rozwiązaniem
Co Daje Pogodówka??
no miki dał popalic jesli chodzi o sprawy tecniczne to instalator mysli zeby dac pare metrów prostej rury a nie ładowac kształtki co kawałek a pogodówka t super rozwiazanie pod warunkiem ze jest prawidłowo dobrany układ grzewczy oraz krzywe grzania mamy odpowiednio dobrane ,wtedy zapominamy o grzaniu a nic nie szkodzi na przeszkodzie aby miec układ grawitacyjny na pogodówce prosty jak z przed 50-100lat
- Jak Wykonać Test Termostatu Przegrzania Kotła Tzw Stb
- Jak Dobrać Zawór 4d
